המחשב מתכבה מעצמו - אני חושב שהבעיה היא במעבד
כבר יומים שאין לי מושג מה יש למחשב שלי.
לא התקנתי שום דבר חדש.
אבל יש רגעים שפתאום המחשב נכבהת ללא איזו הודעה או אזהרהת פשוט נכבה.
עשיתי סריקת וירוסים ולא נמצא כלום.
למישהו יש אולי רעיון מה הבעיה ואיך אפשר לטפל בה.?
תודה רבה לכל העוזר  ;)
עדכון : דיברתי עם חבר שלי ואז בדקתי את הטמפ' של המעבד שלי והיא מגיע ל-90 מעלות אני לא מאמין איך. ( במצב מנוחה כמובן)
יש לי מעבד P4 3.2
אין לי מושג למה זה מגיע לחום כזה ובסך הכל יש לי דיי הרבה מאוורירים במחשב .. הטמפרטורה של הלוח נורמלית. כרטיס מסך אני לא יכול לבדוק ( ישן מידי)
בבקשה אשמח לקבל עזרה או המלצות. תודה רבה לכל העוזר
אבק? היום הורדתי מהמעבד שלי כמות מספקת לשמיכת סקביאס.. והטמפ' צנחה ב10 מעלות ..
תמיד קיימת האפשרות שהחיישן התחיל להשתגע ומזייף אבל:
1. תנקה אבק - תרסיס אוויר דחוס או שואב אבק הפוך ואח"כ גם מגלר.
2. תפרק את הקירור בכלל מהמעבד, תנקה אותו מהמשחה הטרמית הקודמת (אלכוהול או אציטון יעשו את העבודה) ותמרח משחה טרמית חדשה (ארקטיק סילבר 5 היא משחה מספיק טובה).
3. אחרי שאתה מחזיר את הקירור למקומו תבדוק שהמאוורר מסתובב.
תודה אני ינסה את זה אחי.
רק רציתי לדעת עם יש אפשרות שהבעייה היא המעבד זאת אומרת שהוא מקולקל או משהו?
עשיתי ניסיון כיביתי את המחשב כל הלילה הפעלתי אותו בבוקר רק הדלקתי בדקתי טמפ' היה כבר על 78 בערך ותוך כמה דקות הגיע אף ל-100.
אווקי אחי עשיתי מה שאמרת באמת היה הרבה אבק ומשחה תרמית כמעט שגם לא היה בכל מקרה.
כרגע זה על 54 מעלות שאני חושב שזה עדיין גבוה במצב מנוחה.
אם זה בסדר אשמח אם תוכל להרגיע אותי.
יכול להיות שלא שמתי מספיק משחה? אם לא מה עוד ניתן לעשות? האם הבעיה היא במעבד עצמו?
54 מעלות במנוחה זה ממש בסדר למעבד שלך, תרגע.
