איך משנים תזמונים של הזיכרון ?! וכיצד יש לי DDR2 533MHZ
יש לי קינגסטון ואיך אני יודע איזה CL הזיכרון שלי ?!
Kingston KVR533D2N4-512MB DDR-II DDR 533 Memory X2
זה התיזמונים לפי אוורסט ! איך אני יכול לשנות אותם ולמה הכי כדיי ?!!?!
Memory Timings
@ 266 MHz 5.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
זה לא התיזמונים זה הSPD...(מידע של היצרן באיזה מהירות/תיזמונים הוא בדק תזיכרונות..)..
אם לא שיחקת עם זה בביוס..(זאת אומרת שזה על AUTO) אז רוב הסיכוים שזה התיזמונים הראשונים...
ואם אתה רוצה לדעת את התיזמונים שיש לך ..(לא הSPD.) תכנס לאפשרויות הציפסט בEVEREST ותבדוק..(או תוריד CPU-Z..)
תמונה של הזיכרון מ CPU Z
זה אומר שיש לי
Field Value
CAS Latency (CL) 4T
CL4 !? גם באוורסט רשום לי ככההההה פאק זה חראאאא
[attachment deleted by admin]
DDR2 ידוע בתזמונים גבוהים
אז איך אני משנה תיחס !? של התזמונים !? הבנתי שאפשר !
תלוי בלוח (ולפעמים גם בגירסת ה BIOS)
תחפש ב Manual של הלוח הספציפי שלך
הנה תמונות מהביוס שלי
אם אתה יכול לעזור לי
נראה לי שגעתי למקום הנכון ;)
התמונה הראשון זה התיזמונים של הכל נראה לי
התמונה השנייה זה ה FSB והמתח למעבד ל PCI ..
לא מופיע שם השינוי יחס
תנסה לשנות את הערך בCAS LATENCY
איפה שרשום
בCAS LATENCY
הכל שם על אוטו
אני שינתי את זה למספרים .....
על כמה לשים שם? זה על אוטו זה לא כמו בתמונה
איך אמור להיראות היחס של הזיכרון ..למה שהתכוונה? מה כתוב?
תחפש בחוברת של הלוח שלך..או בביוס..
משהו עם RATIO...
זה מאוד שונה מלוח ללוח ולפעמים מביוס לביוס
תחפש משהו שנראה כמו יחס (כלומר 1:2 2:2 וכו')
איפה שרשום
בCAS LATENCY
הכל שם על אוטו
אם אתה רוצה לשנות תיזמונים(לפי הכותרת)אז זה שם אם יחס אז כמו שאמרו לך חפש בחוברת של הלוח אם אין לך תוריד האתר הייצרן
חיפשתי בחוברת ולא מצאתי !!
נכנסתי לאתר של גיגה בייט
ראיתי לפי טיפים וטריקים שלהם שצריך לעשות ככה
להיכנס לכאן ולשים את זה על ספורט
ואז אחרי זה יופיע לי ה CPU CLOCK RATIO כמו בתמונה ... שם הוא על 15 X מה זה בעצם הדבר הזה !? הוא עוזר לי אם אני משנה לספורט..?
זה הקישור לאתר ולמדריך עצמו
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/Tech_20041125_PX_CIA2.htm
נכנסתי גם לזה
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/Tech_20041125_PX_MIB2.htm
ועשיתי גם לפי מה שרשום שם לבחור תזיכרון......
ועדיין אני לא מבין איפה אני אמור למצוא תתיזמונים האלה חחחחח וזה מעצבן :nono::bash:
ה15 זה המכפלה של המעבד
כדי לשנות את המחלק תשנה את הMEMORY FREQUENCY
