בעית מסכים כחולים
קניתי WD Raptor 36GB, צורב DVD של LITEON ן CD-ROM חדשים.
התקנתי את כולם במחשב והתחלתי בתהליך של פירמוט המחשב במטרה להתקין את ה windows על הכונן החדש במקום על ה maxtor 80GB הישן שלי.
המחשב כל הזמן עושה לי מסכים כחולים ותהיתי אולי זה קשור בעובדה ששני הכוננים הקשיחים שלי מוגדרים כmaster.. אם כן, האם הקוניפגורציה שלהם תלויה בג,מפרים שנמצאים בגבו של כל כונן? ראיתי שיש שם 4 זוגות של ג'מפרים אך אין לי מושג מה הם אומרים...
עיזרו לי בבקשה!  :s05: :s07:
אני לא חושב שההגדרה של שניהם בתור מאסטר קשורה לזה...אבל בכל אופן, שניהם על אותו כבל IDE מוגדרים ע"י ג'אמפר בדיוק אותו דבר? או שהארד דיסק אחד בלי ג'אמפר והשני עם?
נסה דיסק אחר אם הבעיה נמשכת
1. שניהם לא יכולים להיות מג'ומפרים כ master על אותו כבל.
2. אם ה Raptor מחובר לבד על כבל ה IDE, נסה לחבר אותו ללא ג'מפר בכלל. כוננים של WD, לפחות הרגילים, לא אוהבים כל כך ג'מפרים כשהם לבד.
3. תוריד ותריץ תוכנת בדיקה מהאתר של WD - אולי הדיסק הקשיח החדש לא תקין.
4. נסה דיסק התקנה אחר - אולי הדיסק של Windows לא תקין, ולכן אתה מקבל מסכים כחולים.
ניסיתי כל דבר אפשרי אבל הבעיה נמשכת...  :s07:
החלפתי את ה SATA של הכונן, ניסיתי להפעיל אותו בלי ג'מפר, ניסיתי להפעיל את הכונן השני בלי ג'מפר ולא עזר כלום.
הRaptor הוא SATA ולכן הוא אינו מחובר לאותו הIDE של ה Maxtor... אך הם בכל זאת מוגדרים שניהם בתור Master... האם זה עדיין יכול לפגוע?
אם כן, כיצד ניתן לשנות זאת?
וסתם שאלה, האאם בכלל יש בעיה ש-הMaxtor וה-Raptor יעבדו ביחד בגלל שאחד IDE והשני SATA?
תודה.
אין שום קשר בין שני הכוננים, הם נמצאים על בקרים שונים.
אני מאמין שהמסכים הכחולים לא קשורים בכלל לכוננים. תעלה לכאן קבצי MINIDUMP, מישהו יעזור לך.
איך אני אעלה קובצי DUMP אם אין לי windows ???
הדבר היחידי שאני יכול להגיד כרגע הוא שהבעיה נובעת מהתקנת קובץ שנקרא ntfs.sys.
תחליף את דיסק ההתקנה
לא נראה לי שיש לי עוד אחד אבל אני אשיג מחבר או משהו.
זו בעיה מוכרת? אתה חושב שזה יפתר בצורה הזו?
אני בטוח 99%
לא מקבלים הודעות כאלה על חומרה.
אם היה בעיה בדיסק לא הייתה מצליח לבצע פורמט
בעיה בזיכרון היה גורם ללוח לצפצף (לרוב)
אז כן , זה הCD.
תעדכן.
מסתבר שהבעיה אכן הייתה בדיסק אך גם בספק... נאלצתי לנתק כל דבר שאינו חיוני על-מנת שאוכל להתקין את הווינדוס ולבסוף הצלחתי... :D
תודה רבה לכל העוזרים! :xyxthumbs:
אחלה
