צריך מעבד + לוח אם ב-3,200 ש"ח משחקים וגרפיקה.. דחוף
שלום,
ראשית אני צריך לוח אם + מעבד חזקים מאוד בשביל מישחקים גרפיקה, בקיצור מכונה שתעבוד הרבה זמן
חשבתי על מעבד AMD OPTERON 170 X2 רציתי לקבל עליו קצת יותר אינפורמציה והשוואות והשוואת בגרפיקה כי הציעו לי גם 3800 X2 ואני לא יודע מה לקחת ומה מהם טוב לביצועים שלי ולדברים שאני צריך שזה בעיקר גרפיקה ותוכנות.
אני חושב שאני צריך NFORCE 4 כי זה טוב לגרפיקה או שזה לא משנה?
אגב רציתי לדעת אם יש הפרש גדול בין 3500 ,לאופטרון, ו 3800X2
תודה רבה..
מחכה לתשובה :)
בקשר לאופטרון אני מדבר על : http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21_279&products_id=3879
אם לא תעשה אוברקלוק תקנה AMD3800X2 ו-MSI NEO4 PLATINUM
יהיה אוברקלוק? תקנה אופטרון ו-DFI LANPARTY
אז ככה,בשביל משחקים אין צורך בכפול ליבה,נקודה.
אם השימוש שלך הוא משחקים בעיקר אז מספיק לך מעבד חד ליבה
+ לוח אם טוב את מירב ההשקעה אתה צריך להפנות לכרטיס המסך
כי הוא צוואר הבקבוק במערכת של משחקים.
אני לא טוען שכפול ליבה הוא לא טוב,להפך,רק שאתה לא תראה הבדל בינהם
וכול ההשוואות שנעשו לאחרונה הראו שמספיק מעבד 3200 גג בשביל
להריץ בצורה טובה,אח"כ ההבדל בין המעבדים הוא זניח ולא מצדיק את ההשקעה
בכפול ליבה שבישומים כמו מולטיח-טסקינג וקידודים הוא בהחלט יהיה עדיף.
אז ככה:
מעבד לך על VENICE 3200 או אם אתה רוצה להתפרע איזה אופטרון 146/148
אם תצליח להשיג :s07:.
לוח אם הייתי הולך על DFI INFINTY NF4 שהוא לוח איכותי .
השילוב של שניהם ביחד יהיה מעולה למשחקים.
מקווה שעזרתי.
עידו
רזיאל, חד ליבה יהיה מצויין רק למשחקים אבל אם הוא עובד עם גרפיקה כבדה כפול ליבה יהיה רעיון טוב (תלוי אם התוכנה תומכת).
-קשה לי להאמין שתמצא עוד אופטרונים.
- ממש חבל על הכסף ל 4200. לשלם כ 20% יותר בשביל כמה מגה"צ ממש מיותר. 3800X2 יותר מיספיק.
שטויות, אולי כיום אין בקושי משחקים שתומכים בכפולי ליבה אך בעתיד הקרוב יצאו משחקים שיתמכו וזה יתן שיפורים מרשימים ביותר.
כיום יש פאטץ' לQuake 4 שנותן לו תמיכה בכפולי ליבה ומשפר את הביצועים שלו מ20%+ עד 87% אפילו (!).
כפולי ליבה - זה העתיד.
קודם כל תודה על התגוובת :)
אני רוצה לציין שזה לא בהכרח מישחקים זה מחשב שצריך לשמש לאורך כמה שנים טובות (אם נהיה)
אני מריץ תוכנות כבודות למשך חודשים אפילו אימיול שפועל קשה וגם מישחקים כבדים שאני כבר קונה כרטיס 7800 GTX מחו"ל :) לכן הבעיה היא מעבד ולוח אם אמין וטוב לאורך שנים!.. אגב למעבד אופטרון יש לוחות תומכי NFORCE 4 ?
אגב רציתי לדעת מה חבת דעתכם על מעבד אופטרון והשוואות ביצועים ומה עדיף לי אופטרון 170 או 3800X2 ? ואני קונה כפולי ליבה בשביל הטכנולוגיה ומישחקים עתידיים שיתמכו ותוכנות כבדות..
כול אופטרון תומך בNF4.
ה-170 עדיף אם אני לא טועה יש לו
זיכרון מוטמן של 2 מגה במקום 1 ב-3800.
מה שכן יהי לך קצת קשה להשיג אופטרון.
לדעתי עדיין למשמש הביתי כפול ליבה הוא ביזבוז כסף
אם אתה לא מתעסק בקידודים כבדים/עריכות ווידיאו,
למשחקים ומחשב ממוצע מספיק בהחלט חד ליבה.
שוב יש פה שיקול של כסף,כול אחד והכיס שלו.
אם אתה עובד עם תוכנות גרפיות כבדות - כפול ליבה הוא המעבד שלך כי רובן תומכות בריבוי נימים ואלה שעדיין לא תומכות תתמוכנה בעתיד.
אוקיי
אפשר לקבל השוואות בין אופטרון 170 ל 3800 X2 כיז ו הבחירה שלי כרגע
ורציתי לדעת אם אני לוח אופטרון 170 איזה לוח הכי טוב לקחת במחיר טוב ?
אז לקחת אופטרון 170 או 3800X2 ?
אגב יכול להיות שאני אקנה את המעבד בחו"ל ככה שאין בעיה שלהשיג ..
אופטרון טוב יותר לאוברקלוק. גם אם אינך מתכנן אוברקלוק קח אותו כדי שאם בעתיד תרצה לעשות תוכל.
כל לוח NGF4 אמור להתאים לאופטרון, לפי מה שממעתי יש צורך בעדכון ביוס בחלק מהלוחות.
מומלץ:
DFI ULTRA D
אני מעביר את הדיון למעבדים לוחות אם וזכרונות היות והדיון הוא על מעבד ולוח אם
האופטרון יהיה עדיף במקצת (ממש לא בהרבה)
אבל הוא נותן לך אופציית OC מצוינת
לוח - פשוט כל לוח nF4 Ultra / SLI יהיה מצוין
אני דווקא הייתי הולך על לוח יותר ידידותי למשתמש כגון EPoX 9NPA+ Ultra/SLI או ABit AN8 Ultra/SLI
תודה לכולם
ותודה לך ליאור
אני חושב שאחריי מה ששמעתי האופטרון 170 יתן לי ביצועים טובים אם זה במישחקים ואם זה בדברים אחרים
ולכן אני אקח אותו.. אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק ..
רשום שיש את המעבד הזה במלאי למה חשבתם שאני לא אשיג אותו, אגב אולי אני אקנה אותו בחו"ל ככה ש.. :P
אם למישהו יש עוד הרחבות בנוגע להשוואת מעבדים 3800 ואופטרון 170 זה יעזור ..
תודה רבהה
את האופטרון יותר קשה להשיג בגלל מחסורים
