בעיה חמורה במחשב המאוורר (כנראה) מרעיש כל הזמן שמדליקים את המחשב צריך עזרה.
אני לא יודע מה קרה אבל כל פעם שאני מדליק את המחשב הוא מרעיש בצורה מחרידה פתחתי את המארז והשארתי אותו פתוח.. אני מדליק את המחשב יש רעש לחמש דקות בערך ואז מפסיק..
מה לעשות ? תודה לכולם..
גם לי הייתה את אותה בעיה (בהנחה שזה באמת מאוורר המעבד)
א) תפרק את המאוורר
ב) תנקה טוב מאבק גם את ההיטסינק וגם את המאוורר
ג) תנקה טוב טוב את הלאגר, הבורג, שתופס את המאוורר למסגרת שלו
תעדכן מה יצא ואיך הלך....
:hi:
אחי אני מפחד לגעת בחלקים האלה אחר כך אני לא רוצה להסתבך איך מחזירים הכל למקום.. אולי יש איזה מדריך באתר שמסביר איך עושים את זה?
תראה, אתה לא חייב לפחד מזה.............
פשוט מה שדרוש כאן זה קצת אחריות, הרי אתה לא רוצה להביא את זה לטכנאי מחשבים שיפרק לך את זה וייקח לך איזה 150 שקל בשביל 2 דקות עבודה
(אלא אם אתה ממש מתעקש אז קח את לחנות)
אבל מה שאתה צריך לעשות זה מאוד פשוט
המאוורר תפוס ב-4 ברגים, תוציא אותם ותשמור אותם (לא לאבד אותם)
ההיטסינק תפוס ב-2 ברגים (לדעתי) אלא אם כן זה איזה גוף קירור חדש יותר אבל 90% מהסטנדרט תפוסים ב-2, גם אותם תצטרך להורדי משם וכמובן לשמור עליהם.
עכשיו מה שנשאר לך שם זה רק פלטה כזו שזה כמובן המעבד, לא ל-ג-ע-ת!!!!!!!
תנקה את גוף הקירור שהוצאת (היטסינק) וגם את המאוורר מכל הליכלוך אבק וכו'
עכשיו פשוט תרכיב כמו שפירקת , קודם את ההיטסינק אחריו את המאוורר (לא לשכוח ברגים :silly:)
אם זה לא הביא לך קצת ביטחון או בכלל הסבר טוב, בטוח שיש פה באתר משהו ואם לא פה אז בטוח ל"גוגל" יש..... :xyxthumbs:
תעדכן מה היה
ובהצלחה
תראה מה עשיתי ניקיתי את כל המחשב עם שואב כזה שמוציא אוויר חזק וניקיתי את כל המחשב וגם במאוורר של המעבד היה תפוס מלא אבק והוצאתי אותו דרך המאוורר עם מברג קטן ולא פתחתי את הברגים של המאוורר כי הם היו תפוסים במין חומר כזה ירוק אז ככה שלא רציתי לדעת..
עכשיו המאוורר עושה רעש או שכבר הצליח או שאם ממשיך ולא מהמאוורר מה יכולה להיות הבעיה??
האם עוד משהו עושה רעש???
עדיין המאוורר עושה רעש אחרי שניקיתי את כל המחשב.. זה הכרחי לפרק את המאוורר?
בעיקרון מאוורר זה לא סיפור יקר תקנה אחד חדש כנראה הוא מתוקל .
ולפעמים שווה לשלם לטכנאי 150 ש"ח כי הנזק הוא יקר יותר שלא מתמצאים .
תשמן את המאוורר
אתה בטוח שזה המאוורר של המעבד אולי של הספק
כי גם אצלי יש טרוטור כזה חלש מהמאוורר של הספק
תשמן את המאוורר
אתה באמת צריך לשמן את המאוורר אבל המלצה שלי על תזמין תכנאי הם ירמו אותך במקום הם ייקחו לך מאוורר וישימו חדש למרות שאין צורך
גם לי יש את אותה בעיה
מה צריך לעשות אתה צריך לפרק את המאוורר צעד אחרי צעד בצורה הפשוטה ביותר זה מאוד קל תשמן אותו ואז פשוט תעשה לו כללי תאמין לי זה יעזור
