שאלה בקשר לניצול אחריות על P3
יש ברשותי P3 733 שרוף, אשר נקנה בעתיד מחשבים לפני שנתיים...
רציתי לדעת אם יש לי בכלל למה ללכת לחברה לבקש אחר או שאני ייקבל את אותו מעבד? כי אם את אותו אחד אז
אני יזניח את המחשב הזה שוב :) מי כבר דפק P3 וניצל אחריות ואיזה מעבד הוא קיבל?
אתה תקבל או מעבד זהה או יותר טוב.
קרוב לוודאי שתקבל מעבד פנטיום 3 טואלטין 1.13GHz.
אל תחשוש, יש לך אחריות ותממש אותה.
מה?!?
הוא יקבל 1.13GHZ תמורת 733MHZ?
נשמע קצת לא ראלי מכיוון שזה הפסד כספי לאינטל.
עתיד מחשבים בעזריאלי לא?
מה?!?
כן, הוא יקבל מעבד טוב יותר אם אין להם את המעבד שלו..
וכן, יש סניף של עתיד מחשבים בעזראלי.
וואלה?!? ככה זה הולך
נדפק ישן מקבלים חדש?
אם כך אז שוה לי לדפוק את ה667 MHZ שיש לי (רק חבל שמי שקניתי ממנו סגר ת'חנות :P)
זה ככה גם אצל AMD?
לצורך העניין אין טואלטין 1.13.
אבל לי נדפק קופרמיין 700E והוא הוחלף לפנטיום 3 טואלטין 1.2.
בנוגע ל-AMD, לא.
תלוי ממתי, סביר להניח שלאצטק יש סטוקים של מרבית הדגמים.
אינטל די עומדים במקום בגלל תחלופת המעבדים, והאחריות לכל החיים.
דווקא קיים פנטיום 3 טואלטין 1.13GHz, אפילו עם שתי גרסאות. אחת 256K ואחת 512K מטמון.
אחת ממיליון חנות שאפשר לקנות אותו בהן: http://www.lamir.co.il
אולי אתה אומר את זה כי אינטל הפסיקו לייצר את זה.
במידה וזה מה שאתה אומר, בארץ זה עדיין יימכר. סך הכל גם כרטיסי וודו נמכרו שנה אחרת שהחברה נסגרה.
מה?!?
האמת שאינטל לא מפסידה מכך כלום כיוון שליצר מעבד לא עולה כמעט כלום וכמות חומר הגלם שמשתמשים בה הוא כמעט אפסי, המחיר הגבוהה שאינטל דורשת עבור המעבדים הוא רק בגלל שהציוד הדרוש לייצור אותם מעבדים הוא מאד יקר.
