כמה שאלות על מעבדים.תודה לעונים :)
ברגע שכפולי ליבה ינוצלו במשחקים אז ה4000 יהיה מאוד מאוד נחות
אני מדבר על עכשיו וגם מעבדי 64BIT לא מנוצלים עדיין והטכנולוגיה הזאת קיימת כבר די הרבה זמן!
  • תגובות 43
  • צפיות 2.1k
לא קשור ל64 ביט ...
כל מעבדי ה דאול קור וכל מעבדי ה HIGH END היום תומכים ב64 ביט
ומה אתם אומרים על הסאן דיאגו 4000+ הוא עדיף על הדואל ?
בהחלט לא
מאוד תלוי לדוגמה במשחקים:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2484&p=10
במשחקים עם רזולוציות גבוהות ופילטרים אין הבדל בין מעבד Venice 3200 לבין FX-57
תפנימו
אני מאמין שלא מאוד נחות
אבל ה X2 3800 בהחלט יציג את כוחו, במיוחד במיוחד במערכות עם SLI של כרטיסים חזקים (משהו כמו 6800GS ומעלה)
במיוחד במערכות עם SLI X16, ומערכות כמו ה Quad SLI של Gigabyte שעושה שימוש בשני מערכי SLI
לא קשור ל64 ביט ...
נתתי דוגמה לטכנולוגיה שכולם רק דיברו עליהם וכבר אחרי כמה שנים עדיין אין ניצול מלא שלה.
LiorP23:
צריך לברר איזה רזולוציה מקסימלית יש למשתמש כי אם נגיד אין לו 1600*1200 אז כן יהיה הבדל בין המעבדים שהשונים ובכלל בין כל כפולי הליבה הכי טוב להיום זה אפרטון 165 הוא גם מגיע ל3.0GHZ יציב וגם יש לו 2MB קאש והוא במחיר של 2X3800
LiorP23:
אפילו ב 1280x1024 עם פילטרים ההבדלים מצטמצמים עד מאוד
במערכות עתירות כוח גרפי (כלומר בעלות כוח גרפי שמסוגל להתמודד עם פילטרים בתצורה כזאת) אתה לא תראה הבדל בין מעבד כזה למעבד כזה
להוציא מעבדים יחסית חלשים יותר
אבל אני בהחלט מסכים שהאופטרון זה אחד המעבדים היותר משתלמים שיש היום
הבעיה היחידה שלו זה הזמינות
בקשר ל 64Bit ו DualCore זה שונה
א. DualCore זהה מבחינה תוכנתית ל DualCPU, ככה שהטכנולוגיה קיימת לא מעט שנים.
ב. פועל יוצא של א' זה שיש לא מעט תוכנות (כולל Windows עצמה) שמנצלות ריבוי ליבות / מעבדים (נקרא גם ריבוי נימים)
אתה לא צריך יותר מאשר כמה תוכנות ו Windows בשביל לנצל כפול ליבה
כן זה דוע אבל אנשים מחכים לניצול במשחקים ולא בתוכניות-WIN..
למה ?
לידיעתך זה מאוד נחמד לקודד ולשחק בלי להרגיש נפילה
למה  ?
כן זה גם מתחל לצורך של המשתמש יש משתמשים שבכלל לא מקודדים.
אז איזה מעבד עדיף מבחינת ביצועים: את האופטרון 165 או את ה3800 דואל?
אמרו שבקושי אפשר להשיג אותם.....אז אם אני קונה מחשב בארץ אז את האופטרון אני צריך לקנות במקום אחר,?
אני כבר יושב על הנושא הזה שבוע ולא הגעתי להחלטה.....
ותגידו יש לי עוד שאלה, האם שווה לי לקחת סיכון ולהביא מעבד מארצות הברית? כי אבא שלי עכשיו שם......מה ההפדלים בין המחירים שם לפה? והאם שווה לי להפסיד את האחריות בישביל זה?
ניב :)
ניב :)
ה3800 יותר טוב בסטוק
והאופטרון הוא הרבה יותר טוב בOC
יש לך בזיגזאג אופטרון 165
ניב :)
כמו שgiloman אמר אני רק רוצה להוסיף:
המחיר בארץ הרבה הרבה יותר יקר מבחול ואתה לא מפסיד את האחריות אם כסף זה משהו שמשנה לך קנה בחול בראש שקט
ההפך, אם אני קונה בחול אני לא יהיה בשקט.....
ואת כל המחשב אני רוצה לקנות בלוג'יק PC
תעשה מה שאתה רוצה רק לפני זה תבדוק את המחירים בישראל לאומת אלו שבחול
faceman_007
אבל אתה לא צריך שום דבר מעבר ל Windows ושתי תוכנות בשביל לנצל כפול ליבה, זה כל העניין
משחקים זה סוג של תוכנות
nivabotbol
בזמן האחרון קצת יותר קשה להשיג אופטרונים
אם לא תצליח להשיג אז ה X2 3800 מצוין ללא OC
