כמה שאלות על מעבדים.תודה לעונים :)
טוב אז ככה קודם מצטער על הבורות אני לא הכי חזק בתחום החומרה..
השאלות שלי הם:
1.למה כתוב על מעבד 3.8 דואל כור (הדגם עם הליבה הכפולה) 2.0 ghz
בתור מה הוא מתפקד 3.8 או 2.0 והאם לדוגמא יהיה משחק שידרוש מינימום מעבד 3.0 הוא יענה על הדרישה?
2. מה אתם היתם מעדיפים :
p4 775 pin 3.6 800 fsb 1m
או
(amd 64 3800x2(2.0
3.האם מעבדי amd מקבלים גם אחריות לכל החיים כמו מעבדי אינטל?
לא אכפת לי מהמחירים כי אני מקבל במחירי עלות את כל הרכיבים.
ומשו אחרון אם לא אכפת לכם מה הם היתרונות של המעבד שצויין amd ביחס לINTEL
וחיסרונותיו לעומת המעבד INTEL
כל השאלות הם עקב בניית מפרט בהתאמה בשבילי חשוב מאוד מאוד לציין זה מחשב לגיימינג וטיפ טיפה תוכנות
תודה לעונים.
נתי
  • תגובות 43
  • צפיות 2.1k
מעבדי INTEL: אחריות לכל החיים
מעבדי AMD: אחריות לשנה או 3 שנים (לפי החנות)
אצל INTEL מעבד 3.6 עובד בתדר 3.6
אצל AMD מעבד 3800 עובד בתדר 2.0
אז למה לקרוא לו 3800? כי עובד יותר טוב מ-INTEL 3.8 , לצורך השווהה ;D
למשחקים? AMD עולה על INTEL כל יום בשבוע
INTEL יותר טוב ב- MULTITASKING, אחרת AMD מומלץ
יש אומרים של-INTEL יש יתרון בקידוד ווידאו
אם אזכור עוד משהו, אוסיף לך
AMD ו INTEL הם ארכיטקטורות שונות לגמרי...לכם ב AMD ב GHZים הוא לא המדד...
3.8 שכתוב על המעבד... זה משווה אותו עם INTEL מקביל שיש לו 3.8GHZ...
ה AMD X2 3800 הרבה יותר טוב...
האינטל שהצעת הוא לא כפול ליבה...
3.זה תלוי בחנות...יש כאלה שנותנים שנה ויש כאלה ששלוש שנים...אבל המעבדים של AMD יותר עמידים..
AMD יותר משתלמים... עולים פחות על אותם, ואפילו יותר ביצועים... חיפוש קצר בפורום יפרט לך למה AMD עדיפים על INTEL...
לגיימינד עדיף AMD...
תפחח תראד מבפרטים...
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=24.0
תודה רבה אנשים יש פה קהילה מדהימה! :yelclap:
כל כך מהר וכל כך מפורט עזרתם לי אבל יש לי עכשיו דילמות קטנות...
1.האחריות זה חלק מפחיד.
2.לאי אמ די אין תמיכה ב ddr 2 וזה מבאס קצת יש הבדל גדול בין סוגי הזיכרונות??
למעבדי אינטל יש רק 3 שנים אחריות! בדיוק כמו למעבדי AMD
הכפול ליבה של AMD עדיף מכל בחינה
1.מה 3 שנים לא מספיק לך? חוץ מזה אמרתי כבר ש AMD יותר עמידים...לא יקרה להם כלום גם אחרי האחריות...הם מתחממים פחות מ INTEL...
2.זה לא משנה... AMD לא נשארים מאחורי INTEL בגלל זה...
אני יודע אבל אני מביא את כל החומרה מהעבודה שאמא שלי עובדת חברה ענקית!!!!
הכל מחירי עלות מחירים מהיבואן
והם מקבלים לפי מה שהבנתי אחריות לכל החיים מאינטל
כמו לדוגמא הלך לי הלוח יום אחד וקיבלתי לוח חדש.
על כל הציוד מאינטל יש לי אחריות לכל הזמן
אבל שוב אני יבדוק .
וסבבה עכשיו רק צריך להראות את הדיון לאמא שלי חחח
תודה לכל מי שתרם לדיון וענה על כל השאלות
אל תדאג... AMD אף פעם לא תחליף ;):D:)
בהצלחה :xyxthumbs:
X2 3800+ הינו שם מסחרי, המציג את רמת ביצועים (performance rating
הוא בעל שתי ליבות שעובדות ב2.0GHz
יענה על כל הדרישות
2.
X2 3800
3.
אחריות 3 שנים. אחריות מעבדי אינטל גם 3 שנים.
אחריות לכל החיים זה טרנד שיווקי של איסטרוניקס
לא תטעה אם תלך על אתלון64
עריכה:
הנושא נטחן מספיק בפורום, תריץ חיפוש
למה AMD עובדים במהירות יותר נמוכה?
ש: למה המעבד AMD Athlon 64 החדש שלי עובד במהירות כל כך נמוכה?
המעבד Venice 3000 החדש שלי עובד רק במהירות של 1.8GHz, למה זה ככה?
ת: המעבדים של AMD עובדים בארכיטקטורה שונה לגמרי מזאת של מעבדי אינטל, לכן אי אפשר להשוות בין מהירות של מעבד אינטל ומעבד AMD, להשוואה בין מעבדים יש בנצ'ים, פשוט לבדוק בנצ'ים בין שני המעבדים שרוצים לבדוק בבנצ' שמייצג את העבודה היומיומית של המעבד
לקוח מכאן
זה תופס גם לגבי המעבד הזה
למה הדירוג שלו הוא 3800? על מנת להשוות אותו מול מעבדי אינטל (בגלל התשובה הקודמת)
שים לב הוא אינו שווה ערך למעבד חד ליבה בדירוג 3800
הוא מתפקד בתור מעבד כפול ליבה שבו כל ליבה במהירות 2.0GHz ומשתווה למעבד כפול ליבה של אינטל שבו כל ליבה במהירות 3.2GHz
למה זה ככה? כי החד ליבה המקביל לכל ליבה בודדת ב X2 3800 הוא ה Venice 3200, המקביל שלו באינטל זה האינטל 640, הכפול ליבה האינטלי זה ה 840.
בדרישות של תוכנות / משחקים כתוב בד"כ "מעבד 2.4GHz או מקביל".
מעבדי AMD לא מקבלים אחריות לכל החיים (למעשה גם האחריות לכל החיים של אינטל היא לא מטעם אינטל אלא מטעם היבואנית איסטרוניקס).
בחנות שאינה עוסקת בייבוא אישי / מקביל / אפור אתה אמור לקבל 3 שנים אחריות.
הכפול ליבה של AMD הוא למעשה כפול ליבה "קלאסי", מה זה אומר? זה אומר שיש רכיבים משותפים בין שתי הליבות (בקר זכרון אם אני לא טועה זה הדבר המשותף היחיד), ויש בין הליבות פס תקשורת מהיר.
הכפול ליבה של אינטל הוא אינו כפול ליבה קלאסי אלא 2 ליבות נפרדות לגמרי שיושבות על אותה חתיכת סיליקון, ובדור הבא של המעבדים של אינטל (ה Presler שיצאו בינואר), זה יהיה אפילו יותר מוקצן, הם יישבו על שתי פיסות סיליקון נפרדות, ויחלקו למעשה רק את התושבת ללוח אם.
הכפול ליבה של AMD למעשה מצטיין בהכל, ומביס את הכפול ליבה של אינטל בכל שימוש כלשהו
אם מדובר על חד ליבה מהיר מול כפול ליבה במהירות בינונית
עדיף הכפול ליבה תמיד
תודה רבה וד"א ראיתי את הדיון שפירסמת פשוט הוא לא התייחס בדיוק לאותם דברים שרציתי לישאול..
ובכל זאת אם זה ספאם אז מיצטער.
העדפתי לצטט כדי לענות על אחת השאלות שלך
מכיוון שהשאלות האחרון לא הופיעו שם, זה לא נחשב ספאם
ל-INTEL יש אחריות לכל החיים
אבל... לכל החיים זה אומר כל עוד למעבד יש חיים במדף או מוכרים אותו.
אחרי זה, יש אחריות, אבל צריך לשלוח את המעבד IRLAND, עלות המשלוח עליך
מה שתגיד....
http://support.intel.com/support/processors/sb/CS-009862.htm
לך על AMD לא תצטער,אחריות ל-3 שנים לא צריכה להפחיד אותך
המעבדים של AMD נחשבים אמינים מאוד (הדור החדש) ולא שמעתי עוד
על מעבד שנדפק בשום פורום בעולם.
כפול ליבה הוא דבר אדיר,שוב תלוי לצרכים שלך,מסכים אם מה שליאור אמר לגבי
כפול ליבה נגד חד ליבה מה שכן לא כול אחד יכול להרשות לעצמו את ההפרש
במחיר בינהם שהוא די משמעותי וזה כבר שיקול שלך.
