מחשב לא עולה
מכרתי את המעבד שלי והלוח אם למישהו. ועכשיו הוא לא מצליח להפעיל את המחשב שהוא הרכיב איתם.
הספק הוא 300 וואט, המעבד 500 , זיכרון SDRAM שהוא הביא לוח אם רגיל, דיסק קשיח שלו וכרטיס מסך שבטוח עובד.
הוא אומר שאין צפצוף בכלל, ואין שום דבר על מסך. הלוח אם מעביר חשמל, והמאוררים מסתובבים אבל חוץ מזה אין כלום.
יש הצעות ?
אולי זו הבעיה בספק החשמל או המעבד לא יושב טוב או זיכרון פגום או לסירוגין הבטריה שעל הלוח אם ניגמרה או שלא נימצאת על הלוח אם
עם היא נימצאת על הלוח אז תנסה לאפס את הביוס
ואולי ביכלל המסך של המחשב פגום ויש אפשרות שגם הכרטיס המסך פגום
מקווה שעזרתי !!!  :)
המפציץ A החמקן
תודה רבה.
עוד אפשרויות בבקשה אם אפשר
יש מצב שאת המעבד צריך לשים בכיוון מסוים על התושבת שלו?
או שהוא יכול להיות בכל כיוון?
הכרטיס מסך תקין אגב
ובכל המערכת יש חשמל, יש מצב שיש חשמל אבל הבטריה של הלוח אם נגמרה?
המעבד מתחבר בכיוון אחד בלבד. אוי ואבוי אם דחפת אותו בכיוון לא נכון. אם כן, תבדוק שכל הרגליים שלו ישרות (תבדוק ביסודיות). זה באמת נשמע כמו בעיית מעבד.
וואלה?
כי הרגליים יכולות להתחבר בכל כיוון (לפחות פיזית), לאיזה כיוון זה צריך להיות?
והרגליים עצמם לא מעוקמות.
הרגליים ממש לא יכולות להתחבר בכל כיוון כי יש מגרעת בצד אחד. יש על המעבד חץ קטן ויש על הSOCKET חץ קטן. תתאים ביניהם.
כן צריך להשים את המעבד בכיוון מסויים אמור להיות סימן על המעבד כמו משולש שמראה לאיזה כיוון להשים אותו ואמור להיות מיגרעות כדי להשימו כראוי
קח מדריך להרכבת המחשב
קישור: http://www.fresh.co.il/dcforum/Hardware/2738.html
מקווה שעזרתי  ;)
בתודה המפציץ A החמקן
המעבד מחובר כראוי.
ויש לו 3 סטיקים של זכרונות, קשה לי להאמין שכולם מקולקלים.
יש מצב לבטריה שנגמרה? או משהו אחר?
יש מצב שהבטריה ניגמרה או שמעבד הלך לעולמו או הלוח אם הלך לעולמו או שהם עומדים ללכת
אולי אחד הזיכרונות פגום או אחד הסולטים של הזיכרון פגומים
יש אולי 101 סיבות לבעיה הזו
מקווה שעזרתי !!!
המפציץ A החמקן
בטריה לא תשפיע בכלל על הבעייה הזאת. לצורך העניין, המחשב יכול לעבוד מצויין גם בלי בטריה, רק שבכל פעם שתבכה אותו, יתאפסו לך השעה והתאריך.
כשאתה מפעיל את המחשב בלי שום דבר חוץ מהמעבד (כלומר בלי התקנים, כרטיס מסך וזכרון וכל כרטיס אחר שאולי מחובר) הוא מצפצץ?
בכלל לא.
אין שום צפצוף.
נראה לי שהמעבד או הלוח אם מקולקלים.
בטריה לא תשפיע בכלל על הבעייה הזאת. לצורך העניין, המחשב יכול לעבוד מצויין גם בלי בטריה, רק שבכל פעם שתבכה אותו, יאפסו לך השעה והתאריך.
אחי זה ישפיע כי כול פעם הוא יכבה את המחשב הביוס יתאפס את השעה כמו שאמרתה
וכולל את ההתקנים שמחוברים ללוח אם וזה כולל גם את ההגדרות שאתה קבעת שם !!!
בקשר ללוח אם תיבדוק שאין לך את הבעיה הזו כגון סימני שריפה מתחת ללוח אם
הביוס יתאפס רק כשהוא ינתק את המחשב מהחשמל
כל עוד המחשב מחובר לחשמל (כבוי או פועל) ההגדרות ישמרו
