בעייה במחשב P4
יש לי מחשב P4 2800GHZ, 512MB RAM,
כאשר אני מעמיס על המחשב (משחקים, באמצע חיפוש וירוסים של נורטון וכו') המחשב נכבה ...
למישהו יש מושג מה הבעיה פה ? תודה
מה הטמפרטורה שלך ?
למישהו יש מושג מה הבעיה פה ? נימצא אותה..
א. תביא טמפרטורות יכול להיות בעיה של חום שהמחשב נכבה בגללו..
ב.תסתכל אם יש אבק משהו במארז יכול להיות שאז אחד הגורמים לחום.
ג.כנ"ל גם חוטים ששכחתי לציין אתה יכול לגעת בהיט סטים אם אתה מרגיש שהוא ממש רותח אז משהו לא בסדר..
בהצלחה בנתיים.
רועי.
מה זה HITSTIM ? ואני כרגע לא בבית אני יביא מחר טמפרטורות
מה זה HITSTIM ?- זאת חתיכת מתכת שמקבלת חום מרכיבים במחשב, למשל מהלוח אם והתפקיד שלה להעביר את החום הזאת למקום אחר וכך אותם רכיבים מתקררים..
ואני כרגע לא בבית אני יביא מחר טמפרטורות-אוקיי :xyxthumbs:
הנתונים ע"פי אברסט הם:
וחשוב לציין שלא ביצאתי OC על המחשב
[attachment deleted by admin]
אני לא מבין גדול בטמפרטורות, אבל 90 מעלות למעבד-זה המון...
משהו לא בסדר בקירור שלו
א. פתח תבדוק שהמאורר עובד
ב. תבדוק שהגוף קירור יושב טוב ולא נפל או משהו
ג. תפרק את כל העסק (קירור של המעבד) תמרח מחדש - > תסגור - > תבדוק
עד פה אני יכול לעזור
רציתי לשאול שאלה אחת בקשר לבעיה זאת...
יכול להיות שזו הבעיה של הספק?
בגלל שמתי שאני מעמיס על המחשב הוא מתכבה
תודה :anim-jjd:
יכול להיות שזו הבעיה של הספק?- תלוי איזה מערכת יש לך& איזה ספק..
תודה :anim-jjd:
הנתונים ע"פי אברסט הם- התוכנה החדשה הזאת מאוד לא אמינה היא מראה לי טמפרטורות של 70-80 שהמעבד שלי בכלל בסביבות ה43-45 אבל במקרה שלך יכול להיות שהיא צודקת אפילו שיש בה כמה באגים..
אתה יכול לבדוק גם דרך הביוס על מנת לאמת את הטמפרטורה..
אני לא מבין גדול בטמפרטורות-אין מה לבין מעל 60 זה כבר מאוד לא טוב 90 זה כבר מקצר את החיים של המעבד ברור שיש משהוא לא בסדר כאן..
אבל 90 מעלות למעבד-זה המון...-נכון
א. פתח תבדוק שהמאורר עובד-תיבדוק לא רק שהוא עובד אלא שהוא נקי מאבק וכדומה..
ב. תבדוק שהגוף קירור יושב טוב ולא נפל או משהו-רק תיבדוק אם הוא יציב ולא מתנדנד..
ג. תפרק את כל העסק (קירור של המעבד) תמרח מחדש - > תסגור - > תבדוק-רצוי שלא אם אתה לא מבין בזה אבל אם אתה רוצה לנסות יש לך מדריך באתר למרוח משחה טרמית...
עד פה אני יכול לעזור-כנ"ל
אחרי שביצעת את השלבים הנ"ל אולי יהיה עוד משהו שניתן לבדוק לעשות..
איזה ספק יש לך?
אני לא בטוח GYRO 230W
Max
Max
לא, אין מצב שספק של 230 מחזיק מערכת כמו שלך..
לפחות בדקת אם יש אבק משהו אחר שמפריע לסירקולציה של האוויר במחשב?
היום בדקתי והיה אבק ניקיתי את כל האבק
עד כמה שיכולתי
הנתונים שמופיעים על פי אברסט הם של המחשב שלי
ואמרו 90 מעלות למעבד זה המון מה יכולה להיות הבעיה?
ניקיתי אבק בדקתי את האוורור והכל במקום
אפשר בבקשה עזרה
מי שיכול לעזור לי אני ישמח לו נורא
תודה 8)
