בעיה מאוד מוזרה עם UPS - ה CD נפתח בלי סיבה באיתחול
קניתי מחשב
DUAL CURE 3.8 AMD עם לוח ASUS A8N-SLI Premium
עם ספק 400V של temberlake
מסך של SAMSUNG 710T
חיברתי למחשב UPS
http://www.shopy.co.il/groupsales/1410
קרה לי כבר פעמים מאז שחיברתי את המחשב והמסך ,שלאחר שאני מדליק את המחשב לאחר כחצי-שעה או יותר
הוא מפעיל את המחשב אך הכונן של ה DVD נפתח ונסגר - לדעתי לא מגיע חשמל בכלל ללוח
ולאחר שאני מכבה ומדליק שוב הבעיה נפסקת
לא נתקלתי בבעיה הזאת בעבר....
אולי מומלץ לחבר את המחשב בלי המסך ל UPS
אולי אני לא יודע החשמל לא מספיק לשניהם...? מבחינת ה VOLT
יכול להיות שה UPS לא תקין?
ממש מוזר , אשמח לקבל תשובה בהקדם ההאפשרי
קניתי מחשב
מסך של SAMSUNG 710T
חיברתי למחשב UPS
איזה ספק זה? (דגם מדויק ורצוי גם לינק)
ובלי קשר הספק הזה דיי זוועתי
אין קשר בין מחט לתחת...
אם הכונן של הדיוידי נפתח אז זה אומר שיש חשמל מהספק מה שאומר שגם הלוח עובד, אולי הכבל של הלוח התנתק מהלוח, תבדוק זאת...
:xyxthumbs:
אם המחשב פועל אז זה סימן שהמתח (V) מספיק לו
אבל מה שכן יכול ליהיות זה שהוואט(W) לא מספיק מה שאומר שאתה מעמיס על הUPS וזה לא כל כך טוב לשתי המערכות לא למחשב ולא לUPS
נסה להסביר את הבעיה שלך בעברית
ממש לא ברור מה כתבת פה
יכול להיות שהכניסו לך טרויאני
כי תמיד יש את הילד היצור הזה בן 10
שחושב שהוא מבין במחשבים והוא "האקר"
ו"פורץ" לך למחשב עם סוס טרויאני עלוב
ובטרויאני אפשר להוציא ולהכניס את הכונן סידי/דיוידי/צורב
אז תנסה תוכנות נגד רוגלות המלצה שלי spybot
אז ככה מה שרשום על הספק זה...
thermaltake MODEL: XP480
400W
נסה להסביר את הבעיה שלך בעבריתממש לא ברור מה כתבת פה
מה שאני מנסה לומר זאת...
רכשתי UPS - הלינק נמצא למעלה...
מאז שחיברתי את המחשב + המסך ל UPS קרה פעמים שהדלקתי את המחשב
לאחר שהמחשב היה סגור למשך חצי שעה ויותר שהכונן של ה DVD נפתח ונסגר בלי סיבה - לא לחצתי על כלום
והמסך לא קיבל שום אות - כלומר מסך שחור לגמרי
אגב אני שולל את האופציה כרגע של סוס טרויאני כי זה מתבצע ממש בהתחלה כאשר אני מדליק את המחשב לפני ש הWINDOWS עולה
מכיוון שהאתר של TT לא עובד אני אעבוד לפי הזכרון שלי
לספק הזה אין PFC, ולכן אתה צריך בעצם אל פסק בהספק 700VA ולא 600VA
אולי זה הגורם לבעיות
איזה סרט רע....
זרקתי את הקופסא שלו...
לרגע לא חשבתי שזה יכול להוות בעיה...
יש המלצות...?
Advice ו GamaTronic אני ניסיתי בעצמי יש לי 1 של Advice ו-2 של GamaTronic
תנסה בכ"ז להחזיר ואולי אפילו להשלים באותה חנות ל 700VA של אותה החברה (למרות שאני לא מכיר אותה)
טוב אגב איך לדעתך הספק הזה...
כי נראה לי שעשו פשלה איתי...
כי קניתי מארז של ANTEC
1040 מלוגיק וזמו לי ספק של TT
בהחלט פאשלה
אתה אמור לקבל Antec SmartPower 400W
ליאור תעשה טובה ... תבדוק לי עם הספק של ANTEC כן מתאים ל UPS
כי מחר אני בלוגיק  :nono: :nono: :nono:
