בעיה ב לוח אם SATA
יש לי דיסק קשיח 80GB SATA WD על לוח אם GIGA BAYTE
כאשר אני מחבר את הדיסק קשיח על הלוח האם דרך ה SATA הדיסק לא עובד
יש לציין שהדיסק קשיח תקין ועובד כאשר אני משחרר את הכבל SATA מהלוח
בנוסף, הכבל SATA תקין החלפתי 3 כבלים לבדיקה.
מה עושים? האם יש קשר להגדרות בביוס?
תגדיר מה זה "הדיסק לא עובד"... לא מזוהה בביוס? לא מזוהה בחלונות? לא שומעים\לא נדלק? תגדיר...
הדיסק לא עובד,לא מסתובב וכמובן שגם לא מזוהה בביוס.
כשאני מנתק את הכבל SATA מהלוח אם הדיסק עובד (מסתובב)
ניסית לחבר אותו לכניסת SATA אחרת?
כן שניהם כאילו מקצרים את הדיסק קשיח
תראה ישנם פה 2 גורמים שמעורבים.
1. דיסק קשיח
2. לוח אם
תנסה לבדוק אם הדיסק עובד במחשב אחר, עובד - לוח האם דפוק, לא עובד - הדיסק דפוק.
נשמע הגיוני...
אין שום קשר להגדרות בביוס?
בגלל, שכמו שאמרת, זה נראה כמו בעיה חשמלית, לדעתי אין כל קשר להגדרות בביוס.
זה בהחלט נראה שמשהו מקצר את הדיסק, השאלה אם זה מהלוח אם או מהדיסק, אבל זה נראה כמו בעיה פיזית ולא תוכנתית.
נראה כמו בעיה פיזית בלוח
אבל בכל זאת תבדוק שבהגדרות בביוס שהבקר SATA לא נמצא על DISABLE
