בדיקת תמיכה
ULTRADMA זה החיבור PATA כמו של הכונני דיסקים וחלק מההארדיסקים
על החיבור הבודד שיש לך אתה יכול להרכיב שני התקנים
אחד מהם בטח יהיה CD והשני אתה יכול לשים HD PATA אבל כמובן שאתה יכול גם לקנות הארדיסק SATA
מזתומרת HD PATA ומה בקשר לDDR2?
איך אני יודע אם הארד דיסק שלי תומך בזה...?
החיבור שונה
ובקשר לתמיכה זה פשוט רשום בקישור שנתת
אם היה תומך היה כתוב DDR2
בלוח השני שרשמתי רשום Adjustable FSB/DDR 2 ratio. Fixed PCI/PCI-E frequencies
ובראשון זה בלי DDR2 רק DDR זה אומר שהשני כן תומך?
גם זה לא תומך
אתה יכול לראות גם שDDR זה 184 פינים וDDR2 זה 240 פינים
http://www.intel.com/design/chipsets/express_flyer.htm
באתר של אינטל רשום שכן.....שאני לא כ"כ בטוח בקשר למה שאתה אומר נראה לי שDDR וDDR2 זה אותו חיבור (לפי מה שרשום באינטל)
לא יודע היכן אתה רואה באתר של אינטל שזה אותו דבר
בכל מקרה שוב כאשר יש תמיכה בDDR יהיה רשום
DDR DIMM 184
כאשר יש תמיכה בDDR2 יהיה רשום
DDR2 DIMM 240
תרד למטה באתר לצ'יפסט 915p ותראה שרשום Both dual-channel DDR2 and DDR
כי הצ'יפסט יכול לתמוך גם בשני הסוגים
הנה לוח שתומך בשני הדגמים (לסוקט 775)
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=162&l1=3&l2=11&l3=24
שים לב מה רשום בסעיף של הזיכרון
Dual channel memory architecture
2 x 240-pin DIMM sockets support max. 2GB DDR2 533/400 non-ECC memory
4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR 400/333 non-ECC memory
(Note: DDR and DDR2 memory can not be used simultaneously
טוב אז צדקת אבל זה אומר שהלוח שרשמתי כן תומך בDDR2?
עריכה:
כן אני רואה עכשיו שלא
אבל למה רשום שם בסעיף של האוברקלוק
Adjustable FSB/DDR 2 ratio. Fixed PCI/PCI-E frequencies.
לא הוא לא תומך
בעצם בכלל אין לאסוס לוחות שתומכים גם בסוקט 478 וגם בDDR2
ואני לא זוכר שיש לחברה אחרת לוח כזה, אולי קיים אבל צריך לחפש
לא קיים מהסיבה הפשוטה שהלוחות האלה מיועדים לאנשים עם מערכות שמעוניינים לשדרג לוח וכרטיס מסך
