יש לי 256MB DDR-SDRAM 200mhz *2 אני מעוניין ליקנות עוד 512 266mhz זה יתאים?
יש לי במחשב 2 סטיקים של:
256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8
במהירות שעון..(אם זה הגיוני) של 200 Mhz .
אני מעוניין להסיף עוד:
Kingston 512 266mhz
המחשב יפעל.....יותר טוב?! והאם זה ביכלל יתאים?
זה תלויי אם הלוח תומך מעל 200MHZ...
:xyxthumbs:
אתה בטוח שמדובר על 266MHZ או אולי מדובר על DDR266 ?
וגם בלוח מדובר על 200MHZ או DDR 200 ?
נראה לי שבלוח מדובר על DDR400 שעובד ב200MHZ והזיכרון הנוסף DDR266 שעובד על 133MHZ
תבדוק את זה
אם אני צודק אז לא כדאי להוסיף
אתה תאבד הרבה בביצועים של המחשב
לא ניראה לי אחי...
יש לי לוח אם די חדש...
MSI K8N Neo Platinum nVIDIA nForce3 250Gb Socket 754
ובילבלתה אותי רצח אם הזיכרון.........אניי ודע שאני רוצה ליקנות
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_92_377&products_id=1414
ויש לי שתי סטיקים של 256....
בילבלתי ... אולי
אבל נראה לי שצדקתי ;)
אם יש לך לוח NF3 אז יש לך DDR400
והזיכרון הזה שמשום מה אין עליו שום פרטים הוא ככל הנראה DDR266
מה שאתה צריך לקנות זה זיכרון DDR400
גבר...בוא נעשה את זה פשוט.....
הלוח שלי תומך בכול המהירויות:
Supports 3 slots for 184-pin DDR SDRAM DIMM modules
Supports DDR 400/333/266
Supports a maximum memory size of 2GB for DDR400
Supports a maximum memory size of 3GB for DDR33
כרגע יש לי:
הוספתי תממונה מהסנדרה שהרצתי במחשב.....:
תגיד לי מה ליקנות כדי שיהיה לי 1ג'יגה זיכרון
[attachment deleted by admin]
הזכרון שלך הוא DDR400
המהירות האמיתית שלו היא 200MHZ אבל האפקטיבית היא 400MHZ כי זה DDR.
אתה צריך לקנות .DDR400
ואאלה תותח אתה אחי...אבל 100% אתה אומר.....כי רשום 200.....
ואם כן אז ליקנות זה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=5868
ואז הביצועים הישתפרו?
כן זה יהיה אחלה
וזה 100% אפילו תראה בתמונה שהבאת כתוב 201*2 ובסוגריים 402
אם אני לא טועה בלוח שלך יש 3 מקומות לזכרון וגם ככה אין Dual-Channel, תוסיף 512MB בסטיק אחד של 400MHZ זה יהיה מצויין.
סבבה אחי תודה..!
וכן יש לי 3מקומות אבל דווקא כן יש לי Dual-Channel אבל לא משנה...
אני יקנה את זה סבבה:
Kingston 512MB 400Mhz PC 3200 C3
סבבה אחי תודה..!
מעבד בסוקט 754 לא תומך בDual Channel. רק מNF3 Ultra שכלל סוקט 939 היה Dual Channel למעבדי AMD.
אתה יכול לדעת שאין לך דואל Channel לפי מספר הסטיקים, בדר"כ שיש שלוש סטיקים אין דואל ושיש 4 יש דואל (צריך שיהיה מספר זוגי של זכרונות ו2 לא מספיק). רק בNF2 אני חושב שהיה אפשר לעשות Dual עם שלוש סטיקים.
בכל מקרה זה לא כ"כ רלוונטי, תקנה 512MB 400MHZ בסטיק אחד. תתחדש. :)
תפעיל Everest. תכנס ב- Motherboard ל- SPD.
תצלם ותראה לנו איזה זיכרון יש לך... לפי זה נוכל להתאים את הזיכרון החדש יותר טוב.
Kingston/Samsung וכו'
וכן, אתה צריך לקנות DDR400 כמו שכולם אמרו
איין את זה בסנדרה?!
הינה:
כן הקישור שהבאת מתאים 100 אחוז
גם כרגע יש לך קינגסטון CL3 ;)
