הרגע קיבלתי את הלאן פאראטי ואת המעבד 3800X2 מארה"ב, יש חששות
קודם כל על האריזה של המעבד 38000 כפול ליבה אני לא מוצא את המדבקה שרשום עליה את הסטפינג, ונראה לי שהורידו אותה, חוץ מזה המוצר סגור הרמטי.
בקשר ללוחם אם הוא הגיע פתוח וכשפתחתי את הקופסא הלוח אם עצמו היה מעל השקית כאשר מתחתיו שכבה דקה של מן ריפוד להגנת המוצר..המוצרים לא הגיעו במשלוח מארה"ב אלא על ידי קרובי משפחה שלי אז יכול להיות שעצרו אותם בשדה תעופה לבדיקות..... עכשיו איך אני יכול לברר את הסטפינג של הלוח אם ואיך אני יכול על ידי הסתכלות לראות ששום דבר לא נפגע בו.....
תודה לכל מי שיעזור..
אתה אמור לראות את המעבד מהחלון הקטן בקופסא, שם הכל רשום.
הסטפינג רשום באותיות ומספרים על המעבד עצמו
לא מדבקה ולא בטיח
זה לא משהו שאפשר לבוא ולתלוש
סבבה יש לי שלוש שורות רשומות באותיות ומספרים על המעבד, איזה שורה זה הסטפינג? השניה?
אם כן
LDBHE 0538RPMW
כן, זאת השורה של הסטפינג... מצטער אבל פה נגמרת היכולת\נגמר הידע שלי שיכול לעזור לך
האיזכור היחיד שמצאתי ברשת לגבי הסטפינג הנ"ל זה 2500MHz, לא ברור אם זה מקסימום, באיזה מתח
מה שכן זה עם 2 סטיקים של 1GB כל אחד
ככה שסביר ביותר להניח שהם הגבילו לו את האוברקלוק
בקיצר חרא סטפינג לאובר קלוק?
לא..כי זה היה עם שתי סטיקים של 1 גיגה כל אחד..והם גרועים לאובר..
אבל מה שהכי טוב זה שתנסה.. :xyxthumbs:
בהצלחה..ותתחדש.. :hi:
חסר שם פרטים ככה שאי אפשר לדעת אם זה שבוע טוב / רע
מה גם שיש רק תוצאה אחת
לא כל מקלות של ג'יגה כל כך גרועים לאוברקלוק.
בכלאופן, אי אפשר להסיק הרבה מהסטפינג, ואתה תאלץ לנסות ולראות.
בנוגע ללוח אם, אם אין נזק פיזי נראה לעין, גם אין ברירה אלא לחבר ולנסות.
הכי טוב זה לחבר ולראות גם ככה אמרת שזה פתוח כבר
בהחלט צודק.
דוגמא טובה הם זיכרונות uccc למינהם, ואת ה ballistix המופלאים :beerchug:
לא הבנתי, מה הבעיה עם הזכרונות?
