שאלה לגבי מעבד opteron
לאיזה מעבד אטלון משתווה הopteron 144 או ה- 146?
בסטוק כמובן, ולאיזה רמה של מעבד הוא יכול להגיע באוברקלוק.
דרך אגב אשמח לבנצ'ים שלו לעומת מעבדים "חדישים" בשוק.
ה OPTERON 144 הוא רץ במהירות 1.8GHZ עם 1MB CACHE. מבחינת מהירות זה כמו ה AMD64 3000+ רק שיש לו פי 2 CACHE.
ה 146 רץ ב 2GHZ כמו ה AMD64 3200+.
היה פה פוסטים של אנשים שהגיעו לתוצאות עם ה 146 של עד 2.9GHZ על סטוק...
אני לא מדבר מבחינת מהירות אלא מבחינת ביצועים...המהירות שעון לא מעניינת אותי כי היא לא הדבר היחיד שקובע...
אז מישהו יכול לעזור?
כמו שנאמר
144 שווה בביצועים בערך ל 3000 (למעשה יותר קרוב ל 3100 אם היה קיים)
146 שווה בביצועים בערך ל 3200 (למעשה יותר קרוב ל 3300 אם היה קיים)
באוברקלוק הם יכולים להגיע למהירויות יותר גבוהות מהמעבד חד ליבה הכי מהיר שיש היום ל AMD - ה FX-57 שיש לו מהירות של 2.8GHz
ד"א מהירות שעון קובעת הרבה
אולי התכוונת שאי אפשר להשוות מהירויות של אינטל ושל AMD Athlon 64
תודה ליאור...אבל אני רוצה לדעת עוד משהו אחד...
למה האופטרון 144 עולה יותר מאטלון 3000 עם אתה אומר שהם בערך אותו ביצועים?
פי 2 יותר CACHE, כאשר זהו אחד (אם לא הכי) מהרכיבים היותר יקרים בתהליך ייצור המעבד.
לא רק זה
גם פיסות סיליקון יותר איכותיות, בקרי זכרון יותר איכותיים
(יש הטוענים שאלה חלקים שנמצאים בשימוש גם בסדרת ה FX)
וזאת השקעה שווה נגיד לקנות אופטרון 144 או 146 במקום אטלון 3000+?
אם יש לך את הכסף ואת הצורך (ומוצא חנות שמוכרת אותו בפועל), אז למה לא...
אני כיום בטוח הייתי הולך עליו.
אוקי, תודה לכולכם על העזרה והתגובות המהירות. :xyxthumbs:
בשביל אוברקלוק? שווה מאוד
ד"א מבחינת בקרי הזכרונות, נראה לי שהיום ה OPTERON 14X וה A64 VENICE החדשים חולקים את אותו אחד, E4 לא ?
לא נראה לי...אני יודע שלוינסים יש e3 ו- e6
אני מדבר על החדשים שיוצאים כעת...
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2622
The halted shipments of the Athlon 64 3200+ and 3500+ are a bit of a surprise to most merchants we've talked to. AMD is already phasing in new "E4" chips, and pre-orders are already cropping up at various merchants. The E4 stepping has generally been reserved for San Diego, Venus, and Troy cores in the past, but the new stepping may steal some of the limelight away from AMD's exceptional Opteron 939 Venus since only the cache sizes are different now.
ה Rev של הכפולי ליבה ושל החדי ליבה שונה
וה Rev לא מסמל את הבקר זכרונות (הקשר היחיד שאני מוצא בין השניים זה המעבר מ Rev D ל Rev E שזה כלל בקר זכרונות יותר טוב - מעבר מ Winchester ל Venice, והמעבר מ E3 ל E6, שיפור תאימות בקר זכרונות, זהו)
