דיסק קשיח לא תמיד מזוהה..
שלום,
יש לי לוח של GIGABYTE , דגם GA-8S661FXM-775 ודיסק קשיח WD 80 SATA
מידי פעם (כבר קרה לי לפחות 3 פעמים) המחשב עשה RESTART מעצמו והדיסק פתאום לא זוהה, כלומר הייתה הודעה שאין מערכת הפעלה והדיסק עצמו לא זוהה גם בביוס.. לאחר פתיחת המארז חיבור מחדש של כבל הSATA, הדיסק עלה ועבד כרגיל. לאחר שבועיים שוב אותה תופעה, אז כבר החלפתי את כבל הSATA הדיסק עלה , הכל טוב יפה ושלשום שוב זה קרה.
השאלה שלי היא, אם יש דרך מדוייקת (תוכנה למשל) לדעת איפה התקלה בדיסק הקשיח או בלוח אם (בקר SATA) ?
המחשב כרגע עובד שוב כרגיל, אך הדבר בטח יחזור על עצמו.
תודה,
היי ,
קליק ימני על מחשב שלי ניהול , בכלי מערכת , תלחץ על מציג האירועים , ועל מערכת, זה יציג לך על כל האירועים שקרו ,וגם יש פתרון לתקן כלומר אם תלחץ פעמיים
על סוג הבעיה ותלחץ על מידע נוסף זה שמסומן בכחול ותלחץ על כן , זה ישלח מידע באינטרנט ותקבל תשובה .
בהצלחה
דני
דני תודה.
אך כבר בדקתי את זה מספר פעמים. לא מופיעים תקלות או אזהרות במציג האירועים.
יש למישהו פיתרון אחר ?
יש איזהשהי תוכנה לבדיקת בקרי הלוח ?
זה רק יכול להגרם כאשר קבל הsata זז ממקומו
תחזק אותו
לגבי התוכנה אני לא יודע
זה בטוח לא קשור לכבל SATA. החומרה חדשה, החיבורים תקינים, הכבל הוחלף כבר.
המחשב לא זז בצורה כזאת שהכבל נותק.
יש רעיונות נוספים ?
לפני שאחליף את הלוח...
היי
קליק ימני על מחשב שלי מאפיינים , מתקדם , למטה על הפעלה ושיחזור תלחץ על הגדרות , למטה , כשל מערכת , תוציא את ה V מהפעל מחדש באופן אוטומטי .
בפעם הבאה שיהיה לך ריסטארט אוטומטי , וינדוס יעצר על התקלה .
לאחר שמתבצעRESTART המחשב לא מזהה את הדיסק כך שלא ניתן להגיע למצב הנ"ל.
כאשר המחשב עולה אין שום תזכורת או מזכר לגבי התקלה. המערכת תקינה לחלוטין.
היתה לי גם בעיה כזו +- ? בכל מקרה, זה היה בעיה בדיסק (כי היו לי דיסקים אחרים במחשב שעבדו בלי בעיה...)
יכול להיות שמשהו מקצר לך , אם יש לך ספק אחר תחליף ותראה אם הבעיה חוזרת .
גם יכול להיות שאיזה כרטיס PCI מקצר . גם יכול להיות שאיזה בורג מעצבן נתקע בין הלוח לתושבת שלו זה קרה לי כבר .
הכל כבר נבדק אין כרטיסים בכלל (הכל ONBAORD)
הברגים מוברגים עם מבודדים, ספק כוח חדש.
הדילמה היא האם התקלה בדיסק הקשיח או בלוחאם ?
שלום,
החלפתי את הלוח אם לפני מס שעות. (אותו דגם בדיוק) מאז המחשב רץ... מקווה שזה באמת נפתר.
תודה לכל מי שניסה לעזור.
רועי
