לד לעכבר
אם אני משנה לד לעכבר - זה יכול להרוס אותו? (בהנחה שאני יודע להחליף לד, כמובן)
כאילו, אני אני שם לד יותר חזק, בצבע כחול, לדוגמא (כרגע זה אדום) - זה יכול להשפיע על הקליטה של החיישן?
קודם כל, זה שייך יותר לפורום מודינג
שנית, כן, זה יכול להשפיע עליו
אני חושב שיש עכברים שיכולים להתמודד עם זה, אבל אם אתה אוהב את העכבר שלך,
לא הייתי מסתכן בלהרוס אותו
לדעתי זה לא שייך לפורום מודינג, כי זה לא כזה מוד, כולה לד...
למישהו יש מקור מבוסס שניתן לדעת האם זה משפיע על העכבר?
כי זכור לי שראיתי מישהו ששינה תלד ולא קרה לו כלום, אבל אני לא סומך על הזיכרון שלי.
זה קשור למודינג לדעתי, אפילו שזה "כולה לד"
אבל שיהיה, אם המנהלים מסכימים איתי, אז הם יעבירו
אז לא משנה
בכל מקרה,
כמו שאמרתי
שמעתי על מקרים שבהם זה עבד לאנשים, אבל גם שמעתי על אנשים
שזה הרס להם את העכבר (שהפסיק להגיב או התחיל להשתגע)
לפעמים הבעיות עברו אם החזירו את הלד המקורי, ולפעמים לא
בכל אופן, זה אולי יהרוס לך את העכבר....
זה לא רק מודינג, זה גם אלקטרוניקה אז אין ספק שזה שייך לפורום מודינג ואלקטרוניקה :smile1:
אני עשיתי את זה עם עכבר ישן, שמתי לו לד ירוק אבל בגלל שהוא היה חלש מהלד האדום העכבר היה נתקע מדי פעם.
אם אין לך כל כך ידע בזה אני מציע לך לא להסתכן ולעשות את זה על עכבר ששווה יותר מ-50 שקל.
העכבר לא שווה כלום, 20 שקל בלחץ, וזו הסיבה שאני מוכן להתעסק איתו.
(וגם העובדה שבמילא אני כנראה אקנה עוד מעט אחד חדש)
אתה יכול לשנות את צבע הלד אבל אם כבר את השנה לצבע אחר אז תדאג שהלד אולטרה ברייט יהיה מעל 5900mcd...
לא בטוח שזה יעבוד לך פרפקט אבל זה בטוח יעבוד יותר טוב.
הקטע בעכברים כאלה (במיוחד עכברים אלחוטיים) זה שהלד הוא חזק יחסית לכמות החשמל שהוא צורך, במקרה שלך רוב הסיכויים שלא תהיה שום בעייה
בגלל שהבעייה נמצאת בעיקר בעכברים אלחוטיים, שם יש לד שצורך פחות מתח ונותן יותר אור, אבל עקרונית אתה יכול לחבר את הלד לאחר מהחוטי מתח
שמגיעים מהמחשב זאת אומרת לא להעביר את החשמל דרך העכבר אלה כאילו אתה מחבר לד רגיל על החוט שמחובר, ואז יש לך עוד כמה משתנים
1. האם הלד נותן אותו כמות אור?
2. האם לא יפריע לעכבר שאתה לוקח מתח מהכבל?
3. האם אין לחיישן שום בעייה אם סוג האור, ראיתי כאלה שפשוט סרבו לפעול בצבעים מסויימים
בעקרון אני מתכנן לשים לד כחול חזק, אם הוא חזק מדי - זה יכול לעשות משהו?
לא.
טוב, תודה..
עכשיו - אפשר הסבר קטן על איך להלחים את הלד לעכבר?
מה הקשר חברה ?!
כל הלוחות של רוב העכברים אותו דבר !!!
:xyxthumbs:
