למה המאוור הזה עוזר?כנסו בבקשה יש גם תמונות..
תראו יש לי מחשב לפני 2+ שנים עכשיו יש לי מאוור אחד שהוא בקדימה של המחשב נגיד איפה שמפעילים את המחשב אז שם הוא יושב והוא לא פועל אבל שמתי לב שהארתי עליו עם מנורה הוא התחיל לזוז מעט אז  מה תפקידו?
תמונות(מצטער על האיכות צולם במצלמת מחשב)
לקרר את הרכיבים ולייעל את זרימת האוויר
יעזור אם תתן תמונה של כל המארז מזווית שממנה רואים גם את המאורר...
המאורר לא זז בגלל שהארת עליו.
תאכלס המאורר הזה אמר להכניס אוויר, דרך חורים שאמורים להיות במארז (מאחורי המאורר...)
לגבי זה שהוא לא עובד אין לי מה להגיד לך חוץ מ"תבדוק את החיבורים", אבל אני די בטוח שכבר עשית את זה, אז :nixweiss:
הבנתי מה הוא עושה במארז מקדימה יש לו חורים וכך הוא מכניס אוויר שמתי לב שהוא מרעיש פתחתי את המחשב וניקיתי את המאוורר וזהו עובד כמו שצריך
:lol: כן, לפעמים ניקוי טוב גם עוזר...
זאת הכניסה אויר המינמלית של סירקולציה... מומלץ להתקין שם מאורר פעיל...
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
המאוור פועל פשוט האבק סתם אותו..
אם הוא עובד מהר אז אין לך בעיה, אם הוא איטי תשמן אותו !!!
:xyxthumbs:
לא יודע משהו מוזר לי אני לא מבין פעם אחת הוא עובד ופעם אחת לא ואני לא מבין למה הוא מחובר לכונן דיסקטים? :s05:
שאילו יוצא חוט מהמאורר לכונן דיסקטים ?! כי ככה זה אצל כולם...
אולי החוט לא מחובר טוב..
אני לא יודע אני ניסיתי לנתק אותו מהכונן דיסקטים ואני לא מצליח
תעזוב את זה... לכבל החשמל יש כמה יציאות, אבל בסופו של דבר הכול מחובר לספק... החיבור לכונן לא מפריע בשום דבר...
בסדר כן אבל עכשיו אני אולי מוסיף מאוורר נוסף ליד הספק יש לי שם מקום למאוורר איזה מאוורר כדאי לשים שם מוציא אוויר או מכניס אוויר?
תן תמונה של המארז שלך... לא כדאי לשים מאורר יותר מידי צמוד לספק, אבל אם המאורר שאתה רוצה להוסיף ישב מול המעבד אז רצוי שהוא יכניס אוויר.
אם המאורר בגג אז צריך שהוא יוציא אוויר.
יש לי 3 תמונות של המארז אבל מקרוב ובאיכות גרועה מאוד
מחוץ למארז
אדום -החור למאוורר נוסף ,כתום-הספק
אדום-החור למאוור נוסף,כתום-ספק,כחול-מאוורר של המחשב(נראה לי של המעבד)
כמו בתמונה הקודמת ככה הדברים..
ושוב אני מתנצל על איכות התמונות
