צריך עזרה בבניית פליקר
אהלן
אני מארגן עם חברים מסיבה עוד כמה שבועות וחשבנו לבנות פליקר
אין לי בעיה לבנות את המעגל עם 555 זה לא דורש תכנון רב מדיי
השאלה זה איזה נורה צריך לקנות בשביל חדר של 25 ממ"ר (בערך)? לא מצאתי בגוגל..
ואם למישהו יש איזה מדריך לבנייה זה יכול לעזור ולחסוך בזמן וכאב ראש..
עריכה : אופס התבלבלתי בפורום..אנא העבירו לפורום אלקטרוניקה ומודינג
אני לא חושב שנורה רגילה תעזור לך לבנות פליקר - נורות להט רגילות לא בנויות לעבוד בקצת on/off גבוה.
תנסה לחפש (בחנויות אלקטרוניקה, או בחנויות לציוד מסיבות וכאלה) נורה מיוחדת לפליקר.
ד"א, לדעתי אתה יכול למצוא מעגלים מוכנים לפליקר ברשת - נסה לחפש flicker circuit או משהו כזה.
אתה יכול להשתמש בפלאש של מצלמה ישנה במידה ויש לך..
וגם עם מנורת פלוריסנט אפשר לעשות את זה..
פלורסנט בעייתי בקטע הזה, בגלל שגם לו יש זמן טעינה של הסטרטר ושות' - תנסה לשחק עם מנורת פלורסנט - התגובה שלה לשינויים איטית יחסית.
יש לי בבית מנורת פלוריסנט שעשיתי לה את זה וזה עובד נחמד , אני כמובן לא משתמש בזה :P
אם אני לא טועה
משתמשים במנורת הלוגן..
555 משמש כרב רטט בלבד
אין בעיה לממש את זה גם עם 2 טרנזיסטורים
עיקר הבעיה הוא המיתוג לנורה וסוג הנורה
לפליקר משתמשים בנורת פריקה מהירה שבנויה על עקרון פריקת מתח דרך גז שגורם להארה
נורות זולות (אפשר להשיג אצל שמסי ברמת גן) נשרפות מהר מאוד, אבל ממש מהר ונורות טובות אני לא יודע איפה אפשר להשיג
גם שימוש בנורה שפורקה מפלאש ישן (כשאת אות ההפעלה אתה מספק מ 555) זה לא טוב כי זמן הטעינה גבוה
נורות הלוגן,ליבון,פלורסנט, לא מתאימות בגלל זמן גבוה יחסית להצתה
אני הכנתי "פליקר" ממנורת פלוריסנט זה עובד בסדר אבל האור שהמנורה מפיקה חלש יחסית ולא ניתן לקבל את אותו אפקט כמו בפליקר אמיתי.
נו אז...
זה לא פליקר
זו סתם מנורה שמהבהבת!
זה יחסית בסדר אבל האפקט יותר חלש... אם יש חושך מוחלט
אני בניתי פליקרים מבוססי לד UB בצבע אדום לרכב (מד"א וזה)
אבל אני חושב שאפשר לעשות את זה גם עם לדים לבנים
אני השתמשתי ב 5 שורות של 7 לדים וזה מאיר טוב
שאני אמות...
מה שעשית נקרה לדים מהבהבים! זה לא פליקר
ילדים מה קורה איתכם...מה זה פורום של יורמים שלא הולכים למסיבות
לא כל מנורה שמהבהבת נקראת פליקר
הכוונה היא שזה נותן אפקט כמו של פליקר .
סתם קוראים לזה פליקר , זה נהפך לכינוי כזה..
תאמין לי שכולם פה יודעים מה זה פליקר.
לא הבננתי גם מה הבעיה לקנות פליקר ב 70 ש"ח. זה אומנם לא Box כזה גדול אבל זה בסדר בשביל חדר.
כל העבודה הרבה על הכנת "פליקר" לא משתלמת, אם זה לדים אז צריך שיהיו עשרות לדים , נגדים והלחמות וזה המון עבודה.
מנסיון
הפליקרים של ה70 שקל הולכים אחרי כמה ימים
פליקר איכותי עולה מעל 400
