בעיה בחיבור הארד דיסק IDE עם הארד דיסק SATA
במחשב החדש שלי יש הארד דיסק SATA ובמחשב הישן שלי היו שני הארד דיסקים IDE 133 הצלחתי לחבר את ההארד דיסק הקטן יותר
הבעיה היא עם ההארד דיסק הגדול שבכול פעם שאני מחבר אותו במחשב החדש הווינדוס לא עולה ולא מגיע בכלל לשלב הטעינה שלו.
כרגע הוא בלי גאמפר -כלומר על SLAVE
בדקתי בביוס שהמחשב לא עושה BOOT ממנו ועדין כלום לא זז, מסך שחור.
חשוב לציין שבמחשב הישן שלי ההארד דיסק(MAXTOR) היה צריך לפעול עם תוכנת MAX BLAST כיוון שהלוח אם לא תמך בהארד דיסק בגודל של 80 גיגה
מה לעשות ?
תודה רבה !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ממתי בלי ג'מפר זה SLAVE?
בדרך כלל בלי ג'מפר זה MASTER כלומר אתה מנסה לתת למחשב שני מסטרים על אותו כבל?
תג'מפר כמו שצריך
בהארד דיסק שלי רשום שבלי גאמפר זה SLAVE -מה אני יתווכח איתם?! :)
חוץ מזה הם לא מחוברים על אותו כבל אחד מחובר עם כבל SATA ואחד עם IDE
נראה לי שהביחה החא שבמחשב הישן זה פעל עם התוכנה MAXBALST - יש למישהו פתרון?
תודה רבה
הכבל של ההארדיסק הישן מחובר רק להארדיסק או גם לצורב ?
אם הוא מחובר לבד אז תג'מפר את ההארדיסק בתור מסטר
חיברתי וזה בסדר עכשיו הבעיה היא שלוקח לווינדוס 4 דקות לעלות ואחרי זה שאני רוצה להעתיק קבצים זה לוקח שנים אם זה לא נתקע מה לעשות?
