יש לי אפשרות להתקין אחד משני הלוחות הבאים - מתלבט + בעיה נוספת חדשה
Albatron PX865PE Pro v2.0 socket 478
או
Asus P4P800 SE
המפרט שלי בצד <-----
איזה מהם יתן לי יותר ביצועים ?
OC - משחקים וכו...
שניהם מצוינים
לדעתי ה Asus יהיה קצת יותר טוב
האסוס יהיה יותר טוב לאובר זה בטוח..בכמה אני אי אפשר להגיד..אבל יותר טוב הוא יהיה..
במשחקים..הם יהיו שווים פחות או יותר...
אני הייתי לוקח את האסוס..או את הזול מבינהם אם לא יתבצע אוברקלוק..
OK
סליחה שאני מקפיץ אבל נתקלתי בבעיה לגבי הp4p800se
קניתי HD חדש של WD הדגם שלו זה 120 JS מה שהופך אותו לsata2
אחרי יומיים של עבודה פשוט הHD הפסיק להגיב ואני בraid1 עם sata1
כמובן שיש לי אחריות וכן קיבלתי HD חדש גם sata2 אבל עדיין לא חיברתי אותו והא עדיין בעריזה
אני לא יודע אם הלוח שלי תומך sata2 כי באתר של אסוס רשום רק SATA אבל מצד שני זה כן עבד יומיים
אני משתגע כאן...אני מפספס משהו ?
דיסק SATA2 יכול לעבוד עם בקר SATA1
הלוח שלך לא תומך SATA2
בכל אופן, יש לך אופציה לשים ג'מפר על פינים 5-6 כדי שיעבוד במצב של SATA1
אני יכניס ג'מפר על 5-6 בHD כדי שיעבוד על 150MB\S
(לא ידעתי שקיימת אופציה כזו) thank you
ואם כבר אנחנו כאן , ידוע לך מה זה ( SSC ? (Spread Spectrum Clocking
מצאתי את זה אבל אני עדיין לא מבין...
http://www.eet.com/in_focus/communications/OEG20030414S0078
תודה רבה  :xyxthumbs:
Spread Spectrum Clocking זה אומר שהתדר שעון הבסיסי (Bus במקרה שלך) ישפיע על שאר הרכיבים כמו SATA, PCI, AGP
זה לא רצוי שיפעל
Ok
תודה ליאור
זה לא רצוי שיפעל
הוא לא התכוון לדעתי לאופציה בביוס
בדיסקים של W.D. מסדרת SATA2 יש ג'מפר שמפעיל/מכבה את זה
לא כ"כ הבנתי מה זה עושה גם כן
כן לזה התכוונתי ....על הדיסק, לא נורא אני יריץ חיפוש בגוגל.
אופס
אני הנחתי שאם הוא שואל כאן זה מה BIOS
