dual channel לא עובד
שלום רב,
קיבלתי מקל זיכרון נוסף למחשב החדש, היה בו זיכרון 512 וכעת הוספתי לו עוד זיכרון 512 מאותו סוג ואותה חברה.
הלוח הוא ABIT AN8 Ultra, התקנתי את הזכרונות לעבודה ל-Dual Channel כפי שרשום בספר שצורף ללוח האם. התקנתי אותם על אותו צבע. :kopfpatsch:
האם אני צריך להגדיר משהו ב-BIOS או לאפס משהו? הגדרתי את הביוס על הגדרות האופטימליות.
EVEREST לא מזהה אותם כ-Dual Channel:
מה עליי לעשות כדי לעבוד על Dual Channel? ניסיתי גם להרכיב אותם גם על צבע אחר.
תודה רבה לעוזרים!
לך ל MOTHERBOARD -> CHIPSET -> NORTH BRIDGE -> MEMORY CONTROLLER -> ACTIVE
ותראה מה רשום שם..
חוץ מזה, בתמונה שהבאת, רשום שהם עובדים על 333 ולא על 400
תבדוק עוד בCPUZ
או.קיי, אני אבדוק את כל מה שאמרתם שתהיה לי גישה למחשב.
ובקשר לזה שהזכרונות עובדים על 333MHz, מה אני צריך לעשות? :screwy:
הזכרונות אלו זכרונות 400MHz, מה אני צריך לשנות בקונפיגורציה של הביוס שהם יעבדו כ400?
לפי מה שאני רואה בתמונה הזכרונות עובדים ב Dual Channel.
רוחב הבאס לכל מקל זכרון הוא 64 ביט, בעוד שבתמונה מצויין 128 ביט.
אכן, גם מצויין, DUAL DDR..
בכל מקרה, צריך לבדוק ב BIOS מה מחלק תדר הזכרון, האם הוא פועל ב 1:1 או משהו אחר...
בקשר ל-333 אולי שמו לך זיכרון שעובד של 333 מההתחלה והזיכרון החדש גם אם הוא 400 הוא יפעל כ-333
תיראה ב-start up האם המחשב מזהה את הזיכרונות כ-dual
גם אם זה DUAL זה יחסית איטי :P
תראה איך אצלי:
לא אמור להיות להיות רשום בסוגריים Dual Channel?
לא, אלו זכרונות 400. אני בעצמי הרכבתי את המחשב, יש על הזכרונות מדבקה 400MHz
איך? תחת איזה אופציה?
CHEVY, זה לא איטי אם הזכרונות שלו רצים על 333 ולא 400 (333 כפול 128 חלקי 8 בניגוד ל 400 כפול 128 חלקי 8 אצלך).
BLUESKY, איזה לוח אם יש לך ? אמור להיות איזה אופציה של RAM SPEED או משהו כזה.
תמונה מ-CPU-z
תביא את הלשונית SPD בCPU-Z
שתי תמונות אחת עבור כל סלוט מלא
אם הכל על AUTO והוא מריץ ב 333, אז יש מצב שזה זכרונות של 333 (אולי מישהו שם בטעות את המדבקה)..
בכל מקרה, כמו שנאמר, תביא לפה תמונה של ה SPD על אחד מהסטיקים (יש TAB כזה ב CPUZ כפי שאתה רואה).
כמו כן:
א. תנסה להריץ את המחשב עם סטיק אחד ותראה אם זה על 400.
ב. תנסה אולי להזיז אותם לסלוטים האחרים ולראות אם זה משפיע.
ג. תנסה להגיד לו אולי בכח על DDR400, אם כי יש מצב שהמחשב לא יסכים (ואז יש מצב שהוא לא יעלה וצריך לאפס הגדרות, אצלי זה היה לחיצה ארוכה על INSERT).
