מחשב חדש ,עזרה בבחירת זכרונות
שלום לכולם אני משדרג את המחשב שלי השבוע
לוח: dfi lp ultra-d
מעבד - amd opteron 146
כרטיס מסך - leadtek 6800gs
הזכרונות הם הבעיה שלי
אני לא יודע אם לקחת את ה twinmos עם ה bh-5
או לקחת :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4289
שזה 2 גיגה זכרון
הקטע אם הם יגבילו אותי ב oc
והאם שווה לי ללכת על יותר זיכרון
ופחות איכות?
תודה למגיבים
ה-dfi lanparty ut ultra-d הוא לוח האם הכי טוב לזכרונות bh5 שדורשים לפחות 3.4v, בשינוי ג'אמפר אתה יכול להעלות את המתח עד ל-4v. הזכרונות הכי טובים לאוברקלוקינג עם timing נמוכים בקלוקים גבוהים מעל 250mhz... לך על ה-twinmos.
לדעתי עדיף יהיה ללכת על G.Skill ZX
סביבות ה-700 שקל לג'יגה, והם עושים באסים בינוניים בתזמונים בינוניים כמו ה Crucial Ballistix
ה BH-5 ד"א לא מגיעים לקלוקים גבוהים אלא לבינוניים
איך אני אוהב שאתה עונה לתרדים שאני פותח ליאור..:}
אם נכנסת לעניין כבר תוכל להרחיב בבקשה על הזיכרון הנ"ל שהצעת?
איזה צ'יפים באים איתו?
והתכוונת כאילו שאני יקח 2 זוגות כאלה כדי להגדיל ל 2 גיגה?
ולמה אתה מתכוון שאתה אומר שה bh-5 לא מגיעים לקלוקים גבוהים?
אגב עוד שאלה
מה עדיף קלוקים גבוהים
או תזמונים הדוקים?
צריך את האיזון בין התזמונים לבין הקלוקים
אבל על רגל אחת קלוקים יותר חשובים
בכל מקרה
אם אתה מחפש 2GB אז לא יתאים לך שום דבר שהוצע כאן
באמת שב 2GB המבחר הוא בעייתי
יש לך את ה Crucial Ballistix בסביבות המחיר של ה G.Skill HX
ויש את ה G.Skill HX
ויש את ה PQI האלה
אוקי ה pqi נראים טוב יותר ונכנסים יותר טוב בתקציב
הקטע אם הם טובים לי למערכת לאובר קלוק?
או שמומלץ יותר ללכת על גיגה זיכרון?
בעיקרון אם אני הולך על גיגה זיכרון אלה יהיו הטווין מוס או זיכרונות אחרים שנכנסים ב 800 שקל שיהיו יותר טובים מהם
אם יש דבר כזה בכלל
גם ה ZX מצוינים לג'יגה
השאלה כאן היא לא אם עדיף 1GB על 2GB
אלא מה אתה צריך
צריך...?
ממ הקטע שאני משדרג עכשיו והשידרוג הבא יהיה עוד חצי שנה ככה
אז חשבתי כבר להביא 2 גיגה כי אני רואה שהצורך בזיכרון רק עולה ועולה
לא שאני אישית רואה ברגעים אלה צורך ביותר מגיגה
תגיד ה zx יותר טובים מהטווינמוס?
הריי ה bh5 צ'יפים מעולים לא?
אם עוד חצי שנה אתה משדרג אז תיקח ג'יגה
(אני אישית לקחתי 512MB למערכת זמנית)
הבעיה עם ה BH-5 זה בעיקר שהם צריכים מתח, והרבה ממנו
וגם איך להוציא את המתח הזה (חום) מה שמצריך מאוורר פעיל עליהם
בסדר אני מביא את ה
dfi lp ultra-d
ואני שם מאוורר 92 לכיוון המוספטים והזכרונות
וגם יש לי את הזלמן 7700cu שנושב על כל העסק
אז זה טוב?
אישית אני לא אוהב את הקומבינות האלה
שמתי את המאוורר של הסטוק של AMD על הזכרונות כשנתתי להם 3.2V
למה קומבינות ?
אתה בעצמך אומר ששמת עליהם את המאוורר של ה amd
מה אני צריך לעשות כדי שזה לא יהיה קומבינה?
אמרתי שזכרונות bh5 יכולים להישאר בטיימינג של 2-2-2-x גם בתדרים מעל ל-250, לא שהם מגיעים לקלוקים הכי גבוהים.
250 זה לא גבוה זה בינוני
גם 270 שזה הגבול העליון ל BH-5 איכותיים מאוד (בגודל 512MB כמובן) זה בינוני
doreiny
עשיתי את זה עם מארז פתוח
זה בהחלט קומבינה, זה מעצבן וזה לא נוח (לי לפחות)
שוב, רק רציתי להבהיר שלא דיברתי על המהירות שלהם ביחס לאחרים, אם זה גבוה בינוני או נמוך...אמרתי שזכרונות BH5 מצליחים להישאר בטיימינג הכי נמוכים גם מעל 250..
