dual channel VS 1 solt מה עדיף?
Athlon X2 היא פלטפורמה נגזרת של A64
לרוב השיפור לא כזה גדול
  • תגובות 54
  • צפיות 2.9k
בקשר ל CPC
הזכרון שלי יכול להגביל אותי האם הוא יעבוד על 1t או 2t?
או שזה לא קשור לזכרון?
קשור לזכרון
ולא יגביל אותך
אלא יקטין קצת את הביצועים
על amd x2
עוד לא ראיתי בדיקה של העניין עם X2, קשה להגיד כי יכול להיות שזה משפיע על התפקוד של 2 הליבות שצריכות להתחרות על בקר הזכרון.
עכשיו יש לי עוד שאלה
עדיף לי בכלל לקנות זכרון חדש
כשכל המהפכה המתקרב (אני יפרט)
יוצא עוד כמה חודשים תסוקט החדש של AMD נראה לי M2 קוראים לזה
יוצא גם DIRECTX 10 (אני יודע שהדירקט לא קשור לזכרון אבל בטוח ישפיע) וכבר הDDR3 בתהליכים סופיים ועוד כמה שדרוגיים עתיידים-קרובים יש לפנינו
אז בכלל שווה להשקיע בזכרון DDR פשוט
בעוד איזה עוד חצי שנה כל השיפוריים המהותיים עומדים לצאת לשוק (בקשר לדירקט אני לא בטוח פשוט שכחתי תתאריך שלו..)
נכון אבל אל תשקח שזה לא רק יצוא וזהו צריך לוח אם.... וגם בהתחלה יהיה מחירים מטוריפים
אני גם עוד חצי שנה +- קונה מחשב עם כל החידושים
DIRECTX 10 M2 DDR3
אם יהיה אפשר ?!
אני מכווה שהמחירים לא יהיו משמים ?! :smile1:
זהו זה גם בעיה של כסף בטח הכרטיסי מסך DX10 יענו 600$ ומעלה =\
אבל בוא נחזור לשאלתי
זה שווה להשקיע בזכרון כשיש את כל הדברים שציינתי בפתח D= ?
כמה mb יש לך?
avivlevy
אם אתה מקווה לקנות מחשב עם DDR3 בעוד חצי שנה אז תמשיך לקוות כי זה לא יקרה
יש כרגע מספר קטן של אבטיפוסים של DDR3, יש עוד הרבה זמן עד שהוא יהיה בשוק
נכון אבל השאלה היא אם יהיה תמיכה עם מעבדי אינטל ?
אם לא יהיה ייצור המוני אז אתה חושב שמעבדי אינטל יתמכו בזכרונות DDR3?
על סמך מה? תקנה מחשב ומה עם זכרון? אוויר?
אני מדבר בעתיד וגם מה אם AMD הם מוצרים מעבדים חדשים עם תמיכה בDDR2 אבלך אחרי חצי שנה יהיה DD3 אז מה הקטע שלהם?
dual channel אם הדואל לא ממש עובד כי יש לי לוח מסכן..
*אני רוצה להחליף תלוח ואם אני יחליף אותו אז אי רוצה לשנות לPCI ואם PCI אז כבר 939 זה אומר מעבד חדש ואם PCI זה אומר כ.מסך חדש ואם אני קונה כבר את הרוב חדש אז אני רוצה משהו על רמה... לא סתם
קיצר תמבין תסיבוך שלי
ליאור - שווה להוסיף את ההסבר שלך לשאלות הנפוצות:
מה זה CPC?
CPC = Command Per Clock
זה בעצם תזמון ראשי של הזכרון (נקרא גם 1T/2T Timing או P.A.T)
זה בעצם אומר כל כמה מחזורים יש תקשורת בין הבקר זכרון (במעבדי A64 נמצא במעבד) לזכרון
1T - כל מחזור
2T - כל מחזור שני (אחד כן ואחד לא לסירוגין)
במערכות ה A64 ה CPC הוא תזמון חשוב יחסית
במערכות אינטל הוא לא חשוב בכלל
כדאי גם לשקול תוספת של חלק מהדברים שנאמרו בדיון לאותו מאגר.
מאיפה החלטת שחצי שנה אחרי DDR2 יהיה DDR3?
512
בקיצור מה התקציב?
הוספתי
איזה עוד דברים להוסיף?
