איך עובד המכשיר הזה שנראה כמו מצית ולוחצים עליו ומקבלים זרם
נכון יש את כל הצעצועים האלה שזה נראה כמו מצית אבל בעצם זה שוקר קטן כזה שנותן זרם?
איך זה עובד? ואיך אפשר לבנות את זה? ואיך מקלבים מכה גדולה מ1.5 וולט?
אם אני אחבר 9 וולט מה יקרה?
זה הסיפור שלי למה אני צריך את זה..
יש לי חברים מאוד מעצבנים שעלו לי על העצבים.. הם מפרקים לי את הברקסים של האופניים והם חושבים שזה מצחיק.
אתמול כמעט עשיתי תאונה כשלא שמתי לב שהמעצורים שלי לא מחוברים בכלל והם עדיין חושבים שזה מצחיק..
אני לא יודע מי זה כל פעם זה מישהו אחר ושום דבר לא עוזר.. (גם לא מכות), אז חשבתי ל"חשמל" את האופניים שלי.
כשהם יגעו במתכת של הברקס וירצו לפרק אותו הם יחטפו זרם.
איך אני יכול לבנות דבר כזה?
אתה צריך לגרום למי שנוגע באופניים שלך לסגור מעגל
או שפשוט תשתמש בזרם ישיר ולא תצטרך לסגור מעגל
מה זה זרם ישיר?
ואיך אני גורם למי שנוגע באופניים לסגור מעגל?
כל האמצעים שלי להפיק חשמל זה בטריות..
לצערי בטריות לא מיצרות מספיק מתח ואו הספק שבכלל יזיז למישהו.
המתח המינימלי שבו בן אדם ירגיש הוא 100V וההספק המינימלי הוא 30 מיליאמפר
הכוונה היא ל 30 אלפיות האמפר. מעל זה אתה כבר יכול להזיק לבני האדם.
וזרם ישיר זה זרם שאתה לא צריך מינוס ופלוס אלא החשמל עובר כמו מים בצינור
אני לא רוצה להזיק אני רק רוצה שהוא יקבל זרם כזה חלש ויבהל. כמו הזרם בצעצועים האלה שלוחצים על הכפתור כדי "להדליק" את המצית ואז מקבלים זרם.
והצעצועים האלה פועלים על בטריות של 1.5 וולט
חחחחחחחחחחחחחחח לא עדיף לך לפני כל מסיעה לבדוק מעצורים ?!
או שתחבר את האופניים לשקע... חחחחחחחחחחחחחחח...
:xyxthumbs:
יש לי רעיון יותר טוב
תשים צבע טרי על הברקסים אז שמישהו יגע בהם יהיה לו צבע
ותוכל לדעת מיזה ואז לפרק לו תצורה...
או שתנסה לשיםמשו חד כזה על הברקסים
בוא נגיד שלהכין שוקר לאופנעים זה סיפור מסורבל.
אתה צריך מערכת שכוללת
1)מצבר של אופנוע/ אל פסק של מחשב.
2)מטען מצברים לאוטו.
שני הדברים האלו גודלים למדיי כבדים ומסורבלים. חוץ מזה שזה ימשוך יותר מדי צומת לב..
דבר שני. אתה לא יכול לבנות מערכת שרק ברגע שיגעו באופנעים היא תפעל.
מה שאומר שהמערכת שאתה כן יכול לבנות צריכה לפעול כל הזמן ומן הסתם המצבר יגמר לך אחרי שעה שעתיים.
אבל הוא שואל שאלה נכונה וכולכם בלי להבין בכלל מבלבלים את המוח מצברים בלאגן...
הוא שואל איך מסוללה קטנה כמו במצית הזאת מקבלים זרם חזק יחסית?
אצלי זה עוד יותר גרוע לי יש עט עם סוללה של שעון וכשאתה לוחץ אתה מקבל זרם חזק חבל על הזמן... אז זה אפשרי! השאלה איך?...
אני הייתי ממליץ ללך לקנות את העט (זול 20 שקל) לפרק את המעגל ולהרכיב אותו איך שהוא על האופניים..
קוראים לזה קבל, הקבל הוא סוג של אוגר כוח חשמלי אשר נטען מבטריות, אם כי ברגע שהקבל סוגר מעגל הוא משחרר את כל המתח שלו ואז הוא זקוק להטענה מחדש, כך שאתה צריך לטעון ת'קבל כל פעם וחוץ מזה אתה צריך לעשות שהם יסגרו מעגל ברגע שהם נוגעים בברקסים...זה לא ממש פשוט.
אני במקומך פשוט הייתי דופק להם מכות,
יום טוב.
המצב המתואר הוא דיי בדיוני... אני מציע לך לרדת מהסיפור ולנסות לפתור את הבעיות שלך בדיבורים.
מכות לא פותרות את הבעיות ברוב המקרים.
אתה תלך איתם מכות הם יחזירו לך.. ואז הם רק ירצו יותר לנקום בך.
צודק. מכות זה ממש לא הפיתרון.
אבל אני חושב... זאת אומרת בטוח שהחברים האלה ממש לא חברים ואני הייתי מתרחק וגם מזהיר שאם זה לא יפסק אתה תפנה למשטרה ותתן את השמות.
זה פשוט יכול להגמר ממש רע, בלי ברקסים... כביש.... מכוניות... גם ככה יש מלא הרוגים מתאונות אופניים אז בלי ברקסים אתה ממש מתאבד. שלא נדבר שאתה יכול לפגוע בילד\מבוגר ולעשות לו נזק ולשלם כל החיים שלך או יותר גרוע להרוג מישהו ולהתמודד עם זה כל החיים שלך.. בקיצר הגזמתי אני יודע.. בכוונה.. הכל יכול להיות.. למה לקחת סיכונים?
