בעיה בהוספת RAM
אני מבקש להציג בעיה בה נתקלתי לאחרונה. אני מתאר אותה בפרותרות ע"מ לתאר כל מה שבצעתי עד היום.
להל"ן תיאור המערכת שלי:
XP Pro with Pentium 4, 3GHz
Gigabyte : GA-8I865-G
RAM: 256 Mb DDR400
1. רציתי להגדיל את זיכרון RAM ע"י הוספת סטיק נוסף של RAM: 256 Mb DDR400 .
במחשב היה מותקן סטיק של KING MAX והסטיק שהוספתי היה של CEON.
המחשב הראה 512MB. התחלתי לעבוד וכאשר המחשב היה קצט בעומס (סריקת וירוסים ידנית
וגלישה בו זמנית באינטרנט) המחשב קפה לאחר כ- 7 דקות עבודה.
חזרתי על הפעולה פעמיים -> אותה תופעה.
2. חששתי שאולי אי-ההתאמה בין הסטיקים מחברות השונות גרמה לתופעה. בקשתי מקרוב משפחה
להשאיל לי סטיק נוסף של CEON זהה לחלוטין לראשון. הרכבתי שני סטיקי RAM זהים והרצתי.
התופעה חזרה על עצמה.
3. הרצתי כל סטיק לחוד (שני ה- CEON וה KING MAX ) פעם בחריץ הקדמי (#2 SLOT )
ופעם בחריץ האחורי ( SLOT #4) המחשב עבד ללא שום בעיה עם סטיק אחד בלבד -> כלומר זאת לא
בעיה של SLOT מקולקל (לדעתי) אלה "תזמון" בין ה- SLOTS (הסגולים: #2 ו - #4 )
4. כתבתי לחברת Gigabyte ותשובתם לא התיחסה לבעיה אלה היתה "אמרה כללית"
As to the problem you mentioned, because there are too many kinds of memory modules available in the retail market, it is very difficult to test all of the modules with our MB products. If possible, we also recommend you choosing the modules with famous brand and test the modules with your system before you buy them to avoid H/W compatibility issue.
By the way, we do not recommend using different brand/type/size of memory module on a MB. This is because it will cause system stability or unknown problem sometimes. Hence, if possible, we strongly suggest you install the same brand/type/size of memory modules.
כלומר דברים ידועים והמלצה בלבד
א- האם נתקלתם בבעיה דומה?
ב- אני מנסה להשיג עוד שני מקלות זיכרון של KINGSTON ולנשות אותם לפני שאני רוכש אותם.
אחרת אסתפק בסטיק אחד של 512
פתרון חלופי אחר ברצוני לנסות (אם אשיג בהשאלה שני מקלות RAM 533MGZ ) הוא
הרכבתם ב SLOT #1 ו- SLOT #3 (הכתומים)
האם יש המלצה כלשהיא?
תנסה לפתוח את ה Manual של הלוח אם הספציפי שלך
לפעמים התשובה מספיק פשוטה כמו למשל שצריך להרכיב על סלוטים 1 ו 3
שלום ליאור
נכון שלא ניסיתי או חשבתי על זה. אבדוק הערב ב- MANUAL של ה- MB
הערה: נאמר לי שה SLOTS בצבע כתום ( #1 ו- #3 ) מיעדים לזכרנות DDR II כאשר
ה SLOTS בצבע סגול ( #2 ו- #4 ) לזכרונות DDR רגיל.
האם זה נכון וזה "גורף"
תתודה
שלום ליאור
תתודה
הלוח הנ"ל אינו תומך DDR2.
הכוונה שרשום בmanuals זה 2 קבוצות בשביל DualChannel. סלוט 1 ו-3 זוג וסלוט 2 ו-4 זוג.
ניסית להרכיב בסלוטים 1 ו-3? 1 ו-2 (למרות שלא יהיה DC)?
בכל מקרה בעיות מקומן בתמיכה טכנית
לשם מועבר
M-me3
עם קבלת תשובתך, עיינתי הטיב מ MANUAL של ה MB ואכן דייקת : אין תזכורת ל DDR II
בנוסף ניסיתי כל התצורות המתוארות עבור ה DUAL CHANNEL וללא DC
יוצא איפה, שבמצב של DC המחשב נתקע לאחר כ 8 דקות פעולה
כרגע אני מפעיל אותו עם 3 זכרונות של 256MB כל אחד ( 400 DDR ) סה"כ 768 MB ולא נתקלתי בשום בעיה
- מה יכולה להיות הבעיה ב MB בגללה לא ניתן לעבוד בתצורת DC ?
- מה הוא היתרון בעבודה ב DC לעומת התצורה הנוכחית (לעי"ל)
לי דווקא נשמע כמו בעיה בכרטיסי הזכרון ולא בלוח אם
תנסה באמת לבדוק באמצעות כרטיסים מחשברה יותר נורמאלית
כמו כן תבדוק את הזיכרון באמצעות MEMTEST86 כאשר כל אחד בנפרד וכשהם ביחד
ותביא את השם המדוייק של הלוח
באתר של GYGABYTE אין את השם הזה (יש שמות דומים)
לירח אפל שלום
ה MB שלי ניתן למצוא ב
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8I865P-G.htm
ב MANUAL המופיע במסמך הנ"ל אפשר למצוא בעמוד 14 -16 תצורות התקנת ה RAM.
בתצורות של DUAL MODE המחשב "קופא" (נתקע לאחר כ 8 דקות הפעלה בעומס קטן).
ביתר התצורות שלא ב- DM כאשר מפעילים את המחשב ב סטיק אחד, שני סטיקים או שלושה סטיקים
המחשב עובד מצויין ואף מרגישים בשיפור משמעותי במהירית התגובה שלו
אני עובד בתצורה זו כבר יומיים ללא שום תקלה אפילו בהעלה בעומס.
(לא ניסיתי 4 סטיקים כי אין ברשותי כרגע סטיק רביעי - אבל נראה לי שזה יעבוד כמו בשלושה)
שאלתי: מה היתרון של DUAL MODE ? לעומת תצורה של SINGLE MODE
לשאלה הקודמת: הסטיקים כולם של 256MB DDR והם: שניים של CEON (זהים) והחד של KING MAX
הומלץ לי להחליפם לסטקים של חברות ידועות יותר. אכן אני מסכים בהחלט אבל ממתין להשיג בהשאלה שני סטיקים
ולבדוק התנהגות ה MB .
