החלפת המחשב למערכת מבוססת אינטל
שלום לכולם
קיבלתי הצעה להחליף את המערכת שבחתימה למערכת מבוססת אינטל: מעבד פנטיום 4 B - באס 133 512K נורטווד 512 מ"ב זיכרון הלוח אני עדיין לא יודע איזה אני אקבל (כנראה לוח פשוט יותר ממה שיש לי) כל שאר החלקים ישארו אותו דבר.
מה לפי דעתכם עדיף?
פנטיום 4 2.4 או AMD אתלון XP 2500+
למה שלא תעשה OC ל 3200 ?
חשבתי על זה ואפילו עשיתי איזה OC קטן אך אני מפחד לעלות עד ל 3200+ בכל מקרה הבנתי שגם עם הלוח שלי לא כדאי לעשות OC בכל מקרה כנראה שאני לא אעשה את זה בסוף, בסה"כ אני מאוד מרוצה מ AMD אין לי תלונות בכלל.
שני הבארטונים שלי נמצאים ב 3200 כבר לא מעט זמן (האמת שאחד כבר מכרתי ועדיין ב OC) ואין שום בעיות. כמובן שכדאי קרור מתאים.
אם הייתי מחליף אותם בפנטיום 4 על 533 - לא. על פנטיום 2.4C על 800 עם לוח טוב ל OC - הייתי שוקל.
אל תחליף.
יש שני הבדלים עיקריים בין המחשב שלי ושלך: לך יש לוח אם מושלם ל OC וכנראה גם קירור מתאים, לי יש לוח שלא ממש אידיאלי ל OC ויש לי קירור של SPIREדי פשוט, אמנם קצת יותר טוב מהסטנדרטי של AMD אבל לא משהו, אני מקסימום יכול להחליף לוולקנו 10 של טרמל טייק שגם הוא לא מציאה גדולה ודי רועש, ואני פשוט מאוד מפחד לקחת את הסיכון כי יש לי הרבה מה להפסיד.
המחשב שקיים אצלך היום יותר טוב מפנטיום 4 2.4
לא ממש מדויק.
הבארטון על האיפוקס עם וולקנו 12 היות והמתח שנתתי לו כדי לשמור על יציבות היה 1.75
הבארטון על האלבאטרון עלה ל 3200 בלי שום תוספת מתח ולכן היה על קרור סטוק שאחרי זה הוחלף לגלאשייאל שקט יותר.
ו V10 זה לא האופציה יחידה. יש אופציות טובות יותר. אבל השאלה היא קודם כל לאיפה אתה צריך להעלות את המתח כדי לעבוד יציב.
