AMD Opteron
AMD Opteron אלו מעבדים לשרתים? או שאני גם יכול לשים אותם במפרט למשחקים כבדים? שווה לי? או שיותר עדיף לקחת 3200+?
אם כם..
איך : AMD Opteron Model 146 2.0GHz Venus (939-pin) Box ? הוא טוב? הוא יותר טוב מ3200+? ומ3500+?
תודה.
  • תגובות 45
  • צפיות 3.8k
הוא יותר טוב מכיוון שהוא אם זיכרון פנימי לא של 512 אלא 1M ...
לדעתי קנה אותו...וגם אם תרצה לעשות בעתיד OC היה לך יותר טוב :xyxthumbs:
אתה יכול לענות לי על השאלות שרשמתי בבקשה..
כתבתי שלדעתי תקנה!
כלומר הוא היה יותר טוב מה3200
הוא אותו מהירות ליבה וזיכרון כפול! תחשוב לבד
כתבתי שלדעתי תקנה!
ומ3500+? זה מעבד לשרתים ? או שזה יהיה לי טוב גם למשחקם כבדים?
בוא נשאל שאלה כזו:
אתה מתכן OC בעתיד? או רק לשחק משחקים במהירות סטוק?
בוא נשאל שאלה כזו:
לא יודע.. אני חושב שלא אבל אני לא בטוח :ם
אז תקנה הוא טוב :xyxthumbs:
לא חושב אם הוא לא מתכנן OC אז מה הבדל בינו לבין 3000? סתם יותר יקר.
אין טעם לקחת 3500
אם כבר אז האופציות זה 3200 / Opteron 146
ה Opteron לא אמור להיות יותר יקר מה 3200 ביותר מ 100 שקל
אבל הוא מבטיח אוברקלוק מצוין בעתיד
אין טעם לקחת 3500
:xyxthumbs: אז עכשיו הוא לא יעשה אבל עוד שנה ........
שווה להשקיע עוד קצת בישביל העתיד
הוא אומר שהוא לא מתכנן לעשות OC בעתיד וסתם לשם השוואה 3000v עולה 890 ואילו Opteron Model 144 1.8GHz Venus עולה 1270 370 שקל הבדל, שוב אם היה עושה OC אז כן צודק שווה אבל הוא טוען שהוא נשאר בסטוק האם שווה להוסיף כמעט 400 ש"ח?
אבל למה אתה משווה בין 2 דגמים שלא קשורים לכאן?
מדברים על 3200 מול 146
מה זה משנה? אותו דבר...
3200 עולה 970
146 עולה 1370 עדיין 400 שקל הבדל.. סתם לקחתי את שני הדגמים הזולים בניהם אבל אין שום שינוי...
עדיין להוציא 400 שקל יותר למעבד שהוא אומר אני לא הולך לעשות OC, אז השאלה שלי ועוד פעם יכול להיות שאני טועה אני פשוט רוצה להבין........
האם שווה להוציא 400 ש"ח יותר למרות שאתה יודע שתשאר במהירות סטוק?
תודה. ואתה לא צריך לכעוס. ;)
אני ייקח AMD Athlon!
אנשים מה אתם אומרים על זה:
AMD Athlon 64 3500 (939-pin) Box
ABIT AN8 Ultra
GeIL 1GB 2*512MB Value PC3200 DDR400 Dual Channel
Western Digital 120GB SATA II JS 8MB 7200RPM
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk
Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin
LEADTEK WinFast PX7800GT TDH MyVIVO
סה"כ: 6509 ש"ח
