האם כדאי להחליף את הזכרונות הנוכחיים שלי ?
שלום, כרגע יש לי את זוג הזכרונות האלו של INFINEON .. האם כדאי לי להחליף אותם ? קראתי בהרבה מקומות שבדר"כ הזכרונות הם הצוואר בקבוק של מפרט ..
אני לא עושה OC ולא מתכנן שום OC בעתיד ..
[attachment deleted by admin]
הוא לא שונה מ DDR2-533MHz אחר באותו מחיר
אין סיבה להחליף אותו
אוקיי .. ;) תודה ..
יש לי עוד שאלה ..
אני רוצה להוסיף עוד 2 סטיקים של 512 .. שיהיו במערך DUAL .. אני צריך לקנות 2 שיהיו זהים ל2 שיש לי כרגע ? או שזה יכול להיות DDR2 533 של חברה אחרת ?
השני סטיקים שאתה רוצה לקנות שיהיו זהים..(סוג/חברה..וכו..)
לא אמור להיות בעיה של תאימות בין ה4 סטיקים...(אם אתה קונה את אותה חברה וכו כמו שיש לך עכשיו מה טוב..)
ולמה אתה צריך 2G זיכרון..
עבודה כבדה בפוטושופ .. ;) חח ..
כרגע יש לי 2 זכרונות של INFINEON .. נגיד ואני לא מוצא עוד 2 זכרונות של 512 של החברה הזאת ואני קונה 2 זכרונות של ... לדוגמא סמסונג ..
יהיו לי בעיות ?
לא.
אבל רצוי שיהיה בדיוק אותו דבר (תיזמונים, מהירות ....)
כל ה DDR2 שמדורגים כ Value הם בעלי תזמונים של 4-4-4-12
ככה שמהבחינה הזאת הוא מכוסה
בקשר ליצרנית
זה לא משנה המון
אם יש לך את האפשרות לקחת זהים לשלך תעדיף אותם
אם אין אז תיקח מה שיש
בקשר ליצרנית
זה לא משנה המון
אוקיי תודה ;) אמממ .. VALUE ? מה זה אומר ?
והאם 4-4-4-12 זה טוב ? ראיתי DDR2 של CAS3.5 ....
VALUE לזיכרונות "ממוצעים" למשתמש...(לא עם יכולת OC מטורפות..וכו..)
4-4-4-12 זה ממוצע..(אתה לא צריך יותר מזה והבדל בין 3.5 ל4 לא ממש תראה..)
אוקיי תודה ;)
אני אבדוק אם יש עוד זכרונות כמו שלי ב KSP ... אם לא .. אז יש לי רשימה של זכרונות שהלוח שלי תומך בהם .. ;)
אני חייב עוד ג'יגה .. הגרפיקה שלי ברזולוציות שאני משתמש קורעת את המחשב חחח ;) (5000X5000 ומעלה חחח .. רמת פירוט גבוהה מאוד ;) אני אוהב דיוק חח ...)
יכול להיות שיהיה הבדל בין CAS3.5 ל CAS4
אם זה מחיר דומה תעדיף כמובן את זה עם התזמונים היותר נמוכים
אין כזה דבר CAS3.5
אין כזה דבר CAS3.5
התכוונתי ל CL נראה לי ..
CL = Cas Latency
