איזה זכרונות הם זכרונות SPD???
למי שלא הבין או לא ניסחתי טוב, אני מחפש סטיק של זיכרון בנפח של 512/1024 שכאשר אני אשים אותו בלוח שלי שתומך עד 266 MHZ הוא יפעל כ266 בלי קשר שהוא 400 MHZ (שעולה פחות...)...
אז בעצם זיכרון בנפח שכתבתי במהירות 400 MHZ שעובד על SPD ויכול לשנות את עצמו בהתאם ללוח/ביוס....
הסיבה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=155315.0
אין סיבה שאחרי הגדרות ג'אמפרים נכונות זכרונות (גם DDR 400) לא יעבדו
אם כן אז נדבר על אפשרויות אחרות
עובדה! כנס ללינק אחי...
בלוח הישן שלי זה מה שיש
ולכן אני שואל...
מחכה לתשובה
שמע עיט, אתה צריך לג'מפר את הלוח שלך (לקצר את כל 80 הג'אמרים בצד)
אין סיבה שDDR400 לא יעבוד על 266
הזיכרון הוא 333 MHZ ולא 400...
ועובדה זה לא עובד אחרי ג'מפור הג'מפר המרכזי שמשנה את הוולטים...
השאלה עכשיו היא איזה זיכרון SPD יש שיחסוך את זה... למרות שאני לא יודע מה הרעיון בכל ה40 ג'מפרים ההם?!?!?!
ככה מחליפים בין SDRAM לDDR???
עריכה: ועוד משהו - הורדתי את המדריך ללוח וכתוב שם לקצר את הג'מפרים - הכוונה רק להוציא אותם?
ישנם זכרונות שמתוכנתים עם כמה SPD
כמו בתמונה
זה אומר שבDDR400 הלוח יבחר במצב אוטומטי תזמונים של 3-3-3-8 ובDDR333 תזמונים של 2.5-3-3-7.
אבל זה לא משנה כלום
לצורך העניין, אם היה מתוכנת לו רק SPD של 3-3-3-8 בDDR400 והיית שם אותו על לוח שהמקסימום שלו הוא DDR333
אז הוא היה פועל בDDR333 עם התזמונים של DDR400.
כמובן שאם אתה משנה את התזמונים באופן ידני, הSPD הוא חסר חשיבות.
לקצר ג'מפרים=לשים אותם
אתה לא יכול להגדיר למחשב (בעזרת ג'מפרים בלוח הזה) להשתמש ב SDRam ולצפות שהוא יעבוד עם DDR
תקצר את הג'מפרים בצד ימין כמו שצריך ותחזור
אוקיי חבר'ה - תודה לשניכם:
אז ממה שהבנתי, בהסתמך על מה שאמרתם (שקצת סותר את מה שאמרו לי לפני אבל זה לא חשוב) הסטיק הזה יכול לעבוד במחשב שלי...
אז מה שאני צריך לעשות זה:
א. להוציא את 2 הסטיקים של SDRAM
ב. לג'מפר (להוציא) את הג'מפר של הוולטים באמצע
ג. לג'מפר את כל הג'מפרים בצד (להכניס את כולם שישבו על שני הצדדים)
ד. להכניס את הסטיק של הDDR...
זהו?
תודה לכולכם
:xyxthumbs:
בדיוק
קודם כל סליחה על ההקפצה אבל הייתי חייב לספר לכם שעשיתי את כל מה שצריך ועכשיו המחשב עולה עם DDR...
כנראה שצדקתם וזה לא משנה איזה מהירות - תודה רבה...
אבל... ואבל גדול...
יש בעיה חדשה:
חבר שלי הביא לי סטיק של 128 DDR שאני אוסיף בנוסף ל512 שיש לי...
חיברתי את שניהם והמחשב עלה (סוף סוף) והכל בסבבה...
אני בא לבדוק כמה זיכרון יש לי וזה כותב רק 128!!! (לאן נעלמו ה512?!?!!?)
אז הורדתי את התוכנה אוורסט וגם CPU-Z וגיליתי שה128 הוא חדש דנדש וה512 קצת יותר ישן אבל מסומן כעובד וגם שהוא ECC!!!
נכנסתי לראות מה זה כותב על הזכרונות שלי בתוכנות וזה מה שזה מסמל (רק לפ]ני חשוב שתדעו שכשהמחשב עולה זה כותב לי שהוא מזהה 640 מגה של זיכרון - שזה בעצם 512+128 ורק בווינדוס זה לא מזהה)!
התמונות: (שימו לב לאדום)
1. הכמות הכללית של הזיכרון:
http://img225.imageshack.us/img225/5359/11zy.jpg
2. הסטיק הראשון:
http://img209.imageshack.us/img209/1341/27so.jpg
3. הסטיק השני:
http://img228.imageshack.us/img228/1305/33im.jpg
4. הכמות הכללית בווינדוס והשימוש בזיכרון:
http://img209.imageshack.us/img209/5186/49qc1.jpg
5. ושוב תמונה שזה מזהה את שניהם:
http://img226.imageshack.us/img226/4127/59gb.jpg
אז מה בעצם אני צריך לעשות כדי שיהיה לי 640 זיכרון ולא 128!??!?!?!
כי עכשיו המחשב עובד יותר לאט ממקודם (256)...
תודה רבה לעוזרים...
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
כשה 512MB לבד הוא מזהה כ 512MB?
אם כן אז אל תשתמש ב 128MB, גם ככה הוא לא יוסיף לך ממש
כשה512 לבד המחשב לא עולה... ומשמיע צפצופים בהפעלה...
רק כששני הסטיקים בפנים הוא עולה....
למה זה?!
ווינדוס לא קולט זיכרון ECC?
אמרו לי לשים את ה512 יותר קרוב למעבד.... זה קשור בכלל?
:s05:
איפה לשים את ה 512MB רק החוברת של הלוח אם תוכל להגיד לך
עד כמה שזכור לי עם זכרון ECC בלוח שלא תומך הוא פשוט יבטל את הECC ויעבוד כזכרון רגיל לכל דבר
לא ידעתי שזה משנה בכלל איפה שמים את הסטיקים (באיזה סדר...).....
בכל זאת החוברת של הלוח שלי:
http://rapidshare.de/files/8889626/MotherBoard.pdf.html
העלתי והורדה מהירה...
אצלי הוא מזוהה אבל לא עובד בכלל... מה אפשר לעשות?
איפה זה יכול להיות כתוב בחוברת, כשקראתי שם לא נתקלתי בזה...
גם אני לא מוצא כלום על זה שם
תנסה לשים את ה 512MB בסלוט ששמת את ה 128MB
