קניתי כפול ליבה, יש לי מספר שאלות או במילים אחרות קניתי כפול ליבה ויש לי מספר.
או במילים אחרות
האם אני צריך לעדכן BIOS (לוח Abit an8 ultra)
שאלה חשובה!!!, הבנתי שמגיע עם המעבד דרייבר??, האם להתקין אותו, כי ראיתי שבחלק מהמשחקים הוא מוריד ביצועים
או משהו כזה, בקיצור ההשפעה שלו שונה במשחקים לשני מעבדים ויש גם תקיעות. זה מה שהבנתי בערך אם מישהו יכול להסביר לי
לא ממש הבנת ימה את הרוצה...
אם אתה רואה שהמחשב מזהה מעבד אחד, עליך להתקין עדכון ביוס ללוח אם, פשוט יכול להיות שהלוח בא כבר עם הביוס המתאים.
לא מגיע עם המעבד שום דרייבר.
אוריפ - אם אתה לא מבין אז עדיף שלא תטעה אחרים .
מגיע דרייבר עם מעבד כפול ליבה
כנסו לאתר של AMD - ותמצאו תחת "הורדות" דרייבר לכפול ליבה כתלות במ"ה.
נבנוסף לעדכון ביוס יש לעדכן גם את הקובץ BOOT.INI כך שהמשחקים לא יקרטעו
בגלל שבבררת המחדל מערכת ההפעלה תאיט את המשחק אם הוא מקבל פחות כח חישוב ממה שהוא דורש
[המשחק עובד על CPU אחד כלומר המשחק מקבל 50 % ] במצב שבו נותר כח חישוב פנוי במערכת :)
אני לא קיבלתי שום דרייבר עם הX2 שלי.
הדרייבר שם זה מעין CNQ...
איך בדיוק דרייבר יכול לשפר את ביצועי המעבד כדי שהמשחק לא יואט? זה לא כל כך הגיוני המ שאתה אומר...
הדרייבר מעדכן את מ"ה כךך שלא תווצר תופעה שנקראת throttleing
היא נובע מזה שבמשחק אתה מקבל רק 50% מפוטנציאל כח החישוב שלך
ואם האפליקציה מבקשת עוד ולא מקבלת [ יותר מ 50 אחוז מן הסתם ]
מ"ה מניחה שCPU במצב של חימום או throttleing
ואז היא מאיטה את המשחק .
תקרא על זה קצת ברשת.
תיקונים: קובץ ה boot.ini הוא קובץ שמצביע למערכת ההפעלה על הדיסק הקשיח והמיקום ממנו לעשות בוט למערכת ההפעלה, אין לו שום קשר
למשחקים או לכל דבר אחר,לאחר שמערכת ההפעלה מתחילה לעלות היא לא משתמשת בו יותר, בשום אופן, בטח שלא מעבד עם ליבה או שתיים או שלושה.
בקשר לדריוור: דריוור הוא דריוור, הוא לא נותן תמיכה למשחקים לעבוד עם כפולי הליבות, זה עיניין של המשחק הספציפי.
לי יש את הלוח של ABIT אבל הKN8ULTRA ועידכנתי ביוס ,המעלות של הCPU מדויקות עכשיו(פחות 10 מע' מהביוס הקודם) ושאני מדליק את המחשב יש לי לוגו של ABIT עם סמל של AMDX2
חוץ מהדברים האלו לא שמתי לב לשינוי מיוחד
תכנס לאתר של ABIT ותראה אם יש בכלל טעם שתעדכן
cupra:
אתה טועה ומטעה :)
הקובץ מצביע אמנם למ"ה היכן נמצא קובץ האתחול של המערכת , אך יחד עם זאת שולח למ"ה פרמטרים שונים לגבי אופן ההתנהגות הנדרשת ממערכת ההפעלה.
אתה יודע למשל מה עושה התוספת הקטנה הזו ב BOOT INI :
/ONECPU
נכון , ניחשת טוב . היא משפיעה על XP כך שהוא משתמש ב CPU אחד בלבד [ מתוך כפולי ליבה ובכלל מתוך אשכול CPU ] .
זה לא ישפיע על התנהגות מערכת ההפעלה לאחר ה BOOT ?
חברה, לפני שמגיבים כאן , קצת ללמוד.... זה לא חוכמה גדולה להטעות במסווה של ידענות :bash:
cupra:
אתה טועה ומטעה :)
/ONECPU
קטע הזוי. ;D
ה onecpu או ה numcpu מצביעים על המעבד, הוא אמור לשנות רק את הטעינה של מערכת ההפעלה לדעתי ולא משהו מעבר.
או שזה בעצם אותו דבר מכוון שה xp תומכת בריבוי מעבדים על זה אין חלוקה.
cupra:
מאמץ את זה, באמת אני צריך לחזור על החומר של ה MCSE ;D
cupra
בתקווה שיש לך מעבד כפול ליבה: תעשה BOOT עם פרמטר ONECPU .
תתבונן במנהל המשימות - כמה CPU מוזהים ע"י מ"ה ??
אחד ? נכון ?
אם אין לך מעבד כזה , אל דאגה , עשיתי זאת לא פעם ואפילו כעת
כך שאני די בטוח :xyxthumbs:
רוצה עוד סימוכין ?
תתבונן בלינק הבא:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2629&p=2
פיסקה ראשונה בכתבה .
אז מי ההזוי כאן ? :bash: :bash: :bash:
אין צורך לשנות את הBOOT.INI
הDEFAULT הוא תמיכה בכמה מעבדים.
וכמו שנאמר פה כבר מקודם, הדרייבר הוא רק לשם תמיכה ב CNQ
אין לו שום קשר לthrottleing
cupra
אחד ? נכון ?
רוצה עוד סימוכין ?
תתבונן בלינק הבא:
מאמין לך והחכמתי, לא ידעתי שה boot.ini יכול לקבוע מבחינת מערכת ההעפלה כמה מעבדים יזוהו.
רק נציין שאין צורך לשנות שם כלום כמו שעמרי אמר, היו לי כמה כפולי ליבה ואת האמת , לא חשבתי לרגע לשנות משהו ב boot, אבל טוב לדעת את זה.
אגב התכוונתי שהקטע עם ה boot.ini הזוי ולא אתה, אני או מישהו אחר :beerchug:
ace11 אני חייב להוסיף שלא יזיק לך להתנסח בפחות יהירות
ולענות בצורה קצת יותר מכובדת.
אנחנו כאן כדי לחלוק בידע ולא כדי להשוויץ בו
בקיצור מה שאתם אומרים זה, כן להתקין את הדרייבר ולא לגעת בשום דבר (מה לגבי שיפור ניכר במשחקים אם משנים את ה BOOT)
OMRIJ
אני חולק בידע !
אם תקרא בעיון את הת'רד הנוכחי תגלה שחלקתי בידע רב וחדש.
כנראה שלא קראת בעיון את התגובות שלי אם הגבת ורשמת שאין צורך לשנות את ה BOOT.INI
אז אסביר שוב , בשפה פשוטה יותר ע"מ שכולם יבינו :)
למי שיש מעבד AMD כפול ליבה X2 מומלץ בחום [גם ע"י מיקרוסופט וגם ע"י AMD ] להוסיף לקובץ הנ"ל את הפרמטר:
usepmtimer /
מדוע?
כי במערכת ההפעלה יש מנגנון מובנה של throttle back כלומר "הורדת גז" אשר נכנס לפעולה במקרה של התנהגות
חריגה של המעבדים [מכל הסוגים התומכים ב תכונה זו , רב המעבדים מהשנתיים האחרונות תומכים גם של אינטל וגם של AMD].
אחד מהתרחישים של התנהגות חריגה הוא התחממות יתר של המעבד ואז בשל הוראות פנימיות במעבד הוא מוריד לעצמו את ה CLOCK ע"מ שלא להתחמם מידי.
כל הנ"ל הקדמה [שחשוב להבין ] להסבר הבא:
אם עובדים עם AMD X2 ומשחקים במשחק מהדור הנוכחי [אשר אינו תומך בכפול ליבה]
מנצלים למעשה 50% מכח החישוב הפוטנציאלי [ מעבד אחד מתוך 2 ]
המשחק עצמו דורש יותר כח חישוב [אחרת לא הינו רואים 50% ניצול במנהל המשימות כאשר המשחק רץ]
מערכת ההפעלה מסיקה באופן שגוי [ !!!! ] שאם היישום [=המשחק] דורש יותר [הרבה יותר! ] כח חישוב ממה שהמעבד מוציא בפועל מתוכו
ויחד עם זאת יש פוטנציאל חישוב פנוי [ כלומר פחות מ 100% ניצול CPU ] יש כאן בעית throttling
במקרה כזה מ"ה XP תוריד את קצב הפניה של היישום [=משחק] ל CPU ע"מ לקרר את המעבד וע"מ שלא להעמיס עליו
כמובן שזה שגוי כי הנחה הנ"ל של מ"ה מבוססת על לוגיקה של חד-ליבה.
הפרמטר הנ"ל שמומלץ להוסיף ל BOOTINI מתקן את העוות באנומליה הזו [מבלי להכנס כעת ל "איך זה נעשה" ].
הגישה שלי לא היתה יהירות לשמה אלא שמרגיז אותי לראות אנשים שעונים בבטחון רב ומטעים אחרים.
אם כבר פורום של לימוד הדדי אז להזהר בתשובות וללמד את החומר [ אין בעיה ללמד את הדברים הללו מתוך חיפושים פשטניים בגוגל].
מקווה שגם OMRIJ הבין את ההסבר ולמד משהו חדש :xyxthumbs:
