איזה מעבד חזק יותר ?
איזה מעבד חזק יותר ? פנטיום 4 2400/533/1024 בשקע 478 או סמפרון 754 2800/800/256 ? ? ?
הכי חזק זה פורום "מעבדים לוחות-אם וזיכרונות", לא תמיכה תכנית
ואם לא הבנת... :lamer: אתה בבעיה
אז טעיתי מה הבעיות שלך ? אלפקה סורי אחד  :bash:
אפשר בבקשה לקבל תשובה על השאלה שלי ?
אני מתלבט מה לקנות ?
ועוד שאלה יש לי לוח של 754 שקיבלתי מתנה אבל אין לו מסביב לתושבת את הפלסטיק השחור רק שתי חורים מסביבו איך שמים לדבר כזה גוף קירור ?
1. אתה לא מצחיק
2. הסמפרון יותר חזר אבל אם הייתי יכול הייתי הולך על AMD אחר.
3. רוב הקירורים לא צריכים את השחור הזה.... בעצם יש אוליי 3 חוץ מהסטוק שמשתמשים בו
1.אני כן מצחיק
2.תודה על התשובה אם אפשר קצת פירוט איך הגעת לזה שהסמפרון חזק יותר?
3.יש לי קירור שנצמד על הפלסטיק השחור בגלל שאלתי עוד לא הרכבתי גוף קירור בלי התאימות לפלסטיק הזה ..
4.אתה אלפקה סורית !
5.זה נכון שככל שיש למעבד יותר פינים אז הוא מהיר יותר ? ( יותר מידע עובר "בצינורות העיבוד" ) ?
כמו כביש עם 478 נתיבים או כביש עם 754 נתיבים ? :)
1. לא , אתה לא.
2. הגעתי לזה מהשוואות באינטרנט ומהיגיון פשוט.
3.חבל.
4.נראה לי שאתה צריך לבלות לילה אחד לבד עם איזה אלפקה סורית.
5.חלקית, אבל זה משפיע גם על קישור שלו עם הזיכרונות.
רגע, יש לך לוח אם עם כמה פינים??
5.מה הכוונה משפיע על הקישור שלו עם הזכרונות ?
יש לי לוח בתושבת 754 שקיבלתי במתנה ויש לי גם לוח אם תומך פרסקוט בתושבת 478 והציעו לי בחנות את שתי המעבדים האלה
בגלל שאלתי מה עדיף
וחוץ מזה האלפקה הסורית באמת כוסית הייתי עושה לה טובה
ועוד משהו..אתה כבד מדי זה מתכון בטוח להתקף לב מה אתה נעלב ? תזרום אחי צוחקים איתך ..
לא נעלב...
5. איך אני יסביר לך? אתה יודע מה ההבדל בין סוקט 939 לסוקט 754 (שנייהם של AMD 3000)
ובכלל עדיף את ה 754 בגלל אפשרות לשיפור המעבד בעתיד...
לא הבנתי כלום בכל מקרה תודה
לא נעלב...
מה?? מאיפה הבאת את זה?? מה נסגר איתך? :nixweiss:
למה מה קרה?
754 עדיף על 939 בגלל אפשרות שיפור המעבד בעתיד?? על מה אתה מדבר??
קצת סדר פה:
Lipman
בתור אחד שמבקש עזרה במקומך הייתי שומר קצת יותר על הפה, במיוחד כלפי מי שעוזר לך
AMG
סוקט 939 חדש יותר מ 754
ועכשיו לעניין המקצועי
Sempron 754 עדיף על הפרסקוט A המסורס הזה (שהוא מסורס גם מבחינת באס וגם מבחינת HT)
בקשר לשאלה על הרגליים, זה לא תמיד נכון, זאת לא אינדיקציה ככה שאתה לא יכול לקבוע שמעבד X בסוקט 775 יהיה עדיף על מעבד Y בסוקט 754
LiorP23
אחי סיבכת אותי יותר! עברית בבקשה לטמבלים כמוני. (או שאולי אני היחיד םה?)
מה צפוי לסוקט 754 שאני לא יודע שאמור להיות בעתיד טוב יותר? לפי ההגיון אם כבר ל-939 אמור להיות בעתיד תמיכה\ו.. או.. בגלל שהוא חדש כמו שאמרת.. לא?
ומה זאת אומרת מסוסרס מבחינת HT היום ראיתי את זה בביוס (אני מנסה ללמוד בכוח!!!! אנשים) פרטו לי בבקשה.
ו.. האם עשיתי טעות שקניתי 939 ולא 754?
לסוקט 754 צפוי EOL (ראשי תיבות של End of Life) בעוד כ-7 חודשים
לפי הנתונים הנוכחיים גם ל 939 לא צפוי עתיד טוב יותר
אלא ה A64 וה Sempron יחלקו יחד את הסוקט M2 החדש
מסורס מבחינת HT = מעבד חסר HT (ראשי תיבות של HyperThreading)
HT זאת טכנולוגיה של אינטל שגורמת למעבד אחד להתנהג כמו כפול ליבה (רק להתנהג, הביצועים רחוקים מכפול ליבה אמיתי)
ולא עשית טעות שקנית 939 כי הוא חדש יותר ובעל תמיכה בתקנים חדשים יותר
