מחשב לא עולה לאחר שידרוג זיכרון... [דחוף!!!]
נכון, אבל עדיין לא מצאתי חוברת מתאימה... בדיוק לגרסה שלי...
  • תגובות 48
  • צפיות 4.4k
הייתה לי פעם את אותה בעיה עם לוח "לא מזוהה" שלא מצאתי את הדגם שלו הספציפי באתר של היצרן וברשת .
ואז......
:s05:
ואז זרקתי אותו לפח וראיתי כוכב נולד בערוץ 22
באתר של ECS יש ספרים של 3 הגרסאות של הלוח, בכל ספר יש את אותה השיטה של ג'ימפור (80 ג'אמפרים + JP1)
1.1
http://64.124.27.138/ecs/manual/mb/eng/p4/p4vxasd210aeng.zip
3.3
http://64.124.27.138/ecs/manual/mb/eng/p4/p4vxasd233leng.zip
5.0
http://64.124.27.138/ecs/manual/mb/eng/p4/p4vxasd2p50aeng.zip
אפילו בP4VXASD2+ ג'ימפור של הלוח (בחירה DDR או SDR) היא באותה שיטה
אוקיי - אז כנראה שצריך להתעסק אם זה בלי כל קשר, הא?
אבל אתה בטוח שגם 266MHZ לא יפעל אם אני לא אשנה אותם? - חשבתי זה רק להוציא את הישנים ולהכניס את הסטיק החדש...
בכל זאת, את הג'מפר JP1 הוצאתי... וזה לא עבד...
כנראה שצריך לטפל בכל ה80 האחרים... אבל מה בדיוק צריך לעשות? - להוציא אותם וזהו???
ואם זה לא יעבוד בסוף?
אגב, ממש תודה לך על הכל אחי :xyxthumbs:
אתה חייב לקצר את כל 80 הג'אמפרים. חייב.
הבנתי שהם במצב כזה:
וצריך להביא אותם למצב כזה:
ובכן גלשתי לאתר של ECS ומעיון קצר בmanuals של הלוח...
שים לב לג'אמפרים אלו
צריך לקצר את הג'אמריפ הללו
לגבי ג'אמפר JP1 (שנמצא בין הזיכרונות) כשהוא סגור מתח זיכרונות 3.3V, כשהוא פתוח 2.5V. לכן יש פתוח אותו.
אחי מה אני יכול להגיד לך קבל ח"ח רציתי להסביר את זה לבחור אבל אה יצאתה גדול שהבאתה גם תמונות :yelclap:
אז יש כאן משהו מוזר אחי - אחרי שעברתי את סבך החוטים כדי להגיע לג'מפרים, ראיתי בקושי אבל זה מה שראיתי:
הג'מפר היה על השמאלי ביות מהשניים או על שניהם (פחות בטוח)...
ממה שהבנתי מליאור אני צריך להעביר את כל הג'מפרים לצד שמאל ושיהיו רק עליו ולא על שני החיבורים...
והרי כתוב SHORT אז הגיוני שזה אומר לשלוף אותם/להעביר רק על השמאלי בלבד שזה בעצם מבטל את פעולתם...
איך אפשר עוד לבדוק את זה???
ובאמת אחי - אתה ממש עוזר לי, לא יודע מאיפה התמונות האלה אבל ממש ממש ממש תודה...
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
בלי להעליב או משהו:אם אתה לא מבין איך עושים את זה גם אחרי 4 דפים בפורום ומעולם לא עשית את זה לבד והצלחת/עברת הכשרה
תלך לבעל מקצוע ותמורת לא יודע כמה יעזרו לך,אם לא בא לך לבזבז כסף על טכנאי(ואני חושב שלא) יש לך כמה אפשרויות:
-לקרוא שוב מה שכתבו לך פה
-לקרוא לחבר/ידיד/יזיז/מישהו מהצומת למטה שמבינים כדי שיעזרו לך
-או האפשרות שאני הייתי בוחר בה אם לא הייתי מבין בזה כלום היא להוריד שוב את המדריך מהאתר של היצרן ולנסות להבין זה לא קשה!(ואם לא יודעים מילה באנגלית יש 1001 תוכנות/פורומים/אתרים שישמחו לעזור לך.
מצטער מראש אם נפגעת אבל זה מה יש
אחי זה בסדר, הסתדרתי... והאנגלית זה ממש לא הסיפור...
מחר אני אג'מפר את כל הג'מפרים ונראה מה ייצא!
תודה לכולם
אחזור מחר עם התוצאות
שאתה חוזר תביא משהו לאכול מבורגר ראנץ למה אני פה רעב מת .
עם כל הכבוד
דברים כאלה לא עושים כשהלוח במארז עם כל הדברים והחוטים שיפריעו
דבר פשוט אחד:
לפי מה שאני הבנתי הם נמצאים במצב כזה (בתמונה של הלוח)
http://img128.imageshack.us/img128/691/short9lo.png
וצריך אותם במצב כזה:
http://img367.imageshack.us/img367/249/open8ct.png
אם המצב הוא מראש כמו האחרון אז תסדר אותו שיהיה כמו הראשון
קודם כל סליחה על ההקפצה אבל הייתי חייב לספר לכם שעשיתי את כל מה שצריך ועכשיו המחשב עולה עם DDR...
כנראה שצדקתם וזה לא משנה איזה מהירות - תודה רבה...
אבל... ואבל גדול...
יש בעיה חדשה:
חבר שלי הביא לי סטיק של 128 DDR שאני אוסיף בנוסף ל512 שיש לי...
חיברתי את שניהם והמחשב עלה (סוף סוף) והכל בסבבה...
אני בא לבדוק כמה זיכרון יש לי וזה כותב רק 128!!! (לאן נעלמו ה512?!?!!?)
אז הורדתי את התוכנה אוורסט וגם CPU-Z וגיליתי שה128 הוא חדש דנדש וה512 קצת יותר ישן אבל מסומן כעובד וגם שהוא ECC!!!
נכנסתי לראות מה זה כותב על הזכרונות שלי בתוכנות וזה מה שזה מסמל (רק לפני חשוב שתדעו שכשהמחשב עולה זה כותב לי שהוא מזהה 640 מגה של זיכרון - שזה בעצם 512+128 ורק בווינדוס זה לא מזהה)!
התמונות: (שימו לב לאדום)
1. הכמות הכללית של הזיכרון:
http://img225.imageshack.us/img225/5359/11zy.jpg
2. הסטיק הראשון:
http://img209.imageshack.us/img209/1341/27so.jpg
3. הסטיק השני:
http://img228.imageshack.us/img228/1305/33im.jpg
4. הכמות הכללית בווינדוס והשימוש בזיכרון:
http://img209.imageshack.us/img209/5186/49qc1.jpg
5. ושוב תמונה שזה מזהה את שניהם:
http://img226.imageshack.us/img226/4127/59gb.jpg
אז מה בעצם אני צריך לעשות כדי שיהיה לי 640 זיכרון ולא 128!??!?!?!
כי עכשיו המחשב עובד יותר לאט ממקודם (256)...
תודה רבה לעוזרים...
תנסה לשים את הסטיק הגדול הכי קרוב לזיכרון ואת הקטן אחריו
ובכללי זה ידוע שזה עושה בעיות כשיש גדלים שונים
