מחשב לא עולה לאחר שידרוג זיכרון... [דחוף!!!]
אם לדעתך הרכבה ופירוק של זיכרון זה מסובך, אז אולי גם אתה לא מוסמך כמו שאתה חושב, בלי לפגוע...
מי חשב שזה לא יתאים!?
בכל מקום ששאלתי אמרו שהוא יוגדר אוטו'...
עובדה שלא...
אבל אולי יש עוד דרך - בעזרת הג'מפר או משהו?!?!?!
  • תגובות 48
  • צפיות 4.4k
להרכיב סתם זיכרון כמו תוכי גם ערבי מג'נין ג'נין יכול אבל לדעת מה להכניס ואם זה יתאים למחשב אחד כמוך שלא עבר קורס בסיסי לא מסוגל לעשות לבד וההוכחה לכך היא הקניה האומללה שלך שביצעת בפורום
"אמרו לי בפורום לקנות זיכרון DDR400 וזה יתאים לי "
לפי שאלה ותשובה של ECS הלוח הזה לא מסוגל לעבוד עם DDR333 / DDR400 לחלוטין
אולי זה כסת"ח אולי לא
בכל מקרה כדי להתקין DDR הג'מפר באמצע חייב להיות מנותק (כדי לספק 2.5V ל DDR במקום 3V ל SDRam)
ד"א אם המתח הוא מסופק לכל הסלוטים, ואני לא יודע אם זה ככה, אולי זה הרג לך את הזכרון
בשורת ג'מפרים שיש לך בצד ימין (צמוד לזכרונות, אבל יותר קרוב לקצה של הלוח)
אתה צריך לכסות בעצם את כל המגעים השמאליים (כלומר את השמאלי העליון וזה שמתחתיו לג'מפר, וכו' וכו' עד הסוף)
זה אמור להיות 2 סטים של 5 ג'מפרים כל אחד
יש ל ECS אתר בעברית, יש מדריך באנגלית עם איורים, צריך קצת הבנה בסיסית באנגלית וקצת זמן פנוי לקריאה ובדיקה
אני אישית עבדתי על לוח כזה משולב DDR SDR ולא שיחקתי בכלל בגאמפרים ..
הוצאתי את ה SDR שמתי DDR וזהו בלי להסתבך בכלל .. 2.5V / 3V
עריכה : הלוח שאני עבדתי עליו כנראה היה FREE JUMPER כי אין ג'אמפרים בכלל ליד הזכרונות ...
בכל מקרה ליאור צודק תכנס לאתר של ECS ותבדוק שם את כל הפרטים ..
שונא לוח עם ג'אמפרים כל כך טפשי מעצבן ומיותר ...
חבל רק שלא ידעתי את זה קודם...
אבל חפיף, נראה מה עוד אפשר לעשות...
אני מצאתי רק ג'מפר אחד בלוח בהסתכלות היסטרית מלחץ של בזבוז כסף...
ניסיתי גם לנתק א תהג'מפר באמצע אבל זה לא עזר...
צירפתי תמונה של הלוח - סימנתי בה א תהג'מפר שמצאתי באדום ואת הסלוטים של הDDR בירוק...
איפה הג'מפרים שדיברת? ומה בדיוק אני צריך לעשות?
יש לך לינק למדריך?
התמונה: http://img230.imageshack.us/img230/3280/1154006xq.jpg
ובכן גלשתי לאתר של ECS ומעיון קצר בmanuals של הלוח...
שים לב לג'אמפרים אלו
צריך לקצר את הג'אמריפ הללו
לגבי ג'אמפר JP1 (שנמצא בין הזיכרונות) כשהוא סגור מתח זיכרונות 3.3V, כשהוא פתוח 2.5V. לכן יש פתוח אותו.
אווי ואבויי לי כמה ג'מפרים....
בכל זאת, הבנתי שאתה הגמפ'ר באמצע (בין הזכרונות) אני צריך לפתוח - כאילו לשלוף את הג'מפר...
אבל לא הבנתי בקשר לשאר הגמפ'רים שסימנת באדום... מה לעשות איתם?
ואני לא חושב שהזקתי לזיכרון בגלל שהוא היה כ10 שניות על מתח גבוהה יותר... מקווה...
עכשיו אחרי בדיקה אני חושב שהבנתי...
כנראה שהג'מפרים מסודרים בצד ימין ככה:
וצריך לסדר אותם ככה:
הכוונה על צד שמאל...
ובנוסך להוציא את הג'מפר מהאמצע?
האם אני צודק?
ואם זה לא יפעל אז מה עוד אפשר לעשות?
תסלח לי על הציור הקצת עקום
כמו שאתה רואה הסדרת ג'מפרים האלה האלה בצד ימין ליד הזכרונות (שמסומנים במלבן גדול שחור)
לינק לחוברת הדרכה
תוריד את החוברת השנייה שכתוב עליה English manual for P4VXASD2+ PCB V5.0
תפתח את הקובץ RAR
תפתח את הקובץ PDF עם Adobe Acrobat Reader או תוכנה תואמת
ופשוט תלך ל Install Components
ושם יש הסבר על הג'מפרים וכו'
ד"א הייתה לי טעות בחשבון
יש בכל חלקת ג'מפרים מקום ל 5 ג'מפרים, יש 8 חלקות
זה יוצא 40 ג'מפרים
האם אני צודק?
אכן ככה
ואם זה לא יפעל אז לנסות עם זכרון אחר
אחי, אכן צדקת ולאחר בדיקה יש מליון ג'מפרים שם...
עד שאני מגיע להוציא אחד זה שעה אז אני כבר מוותר... במיוחד כשכתוב שאני לא יכול להשתמש ב333MHZ...
השאלה שלי היא אם כשאני אנצא 266 MHZ אני אצטרך גם להתעסק עם הג'מפרים או פשוט לחבר את הDDR וזהו???
ועוד משהו - למדתי שלוחות אם ג'מפרים זה חרא, אז אני רוצה לדעת אם בלח השני שלי ASUS A8NE - יש גם ג'מפרים או לא???
99 אחוז מהלוחות שיש היום הם Free Jumper .
ובקשר ללוחות עם הגא'מפרים זה בהחלט סיוט לא קטן
והאסוס שלי?
אבל מה אני אעשה אם אני אמצא 266 MHZ??? - אני אצטרך גם להתעסק עם הג'מפרים או פשוט לחבר את הDDR וזהו???
עוד משהו - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=155475.new#new
שוב גם אם תמצא זיכרון DDR 266 תצטרך לדעת לגאמפר' את הלוח נכון
כי כרגע הלוח מספק לזיכרונות מתח של 3.3V ואתה צריך להוריד את המתח ל 2.5V
בסדר - זה ג'מפר אחד - הזה בין שני סוגי הזכרונות ולא מליון הג'מפרים בצד?
או שאני טועה...
תקרא בחוברת של הלוח או בחוברת שנמצאת באתר של היצרן שם רשום הכול זה מיועד בתכלס לאנשים פשוטים כמוני וכמוך
