מחשב לא עולה לאחר שידרוג זיכרון... [דחוף!!!]
נתוני המחשב שלי:
לוח אם: ECS P4VXASD2 (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, AUDIO)
הלוח אם שלי תומך או באסדיראם או דידיאר והכוונה היא שלא שניהם ביחד, ובנוסף עד מהירות של 266 / 333 מגה הרץ
זיכרון: 256 MB (SDRAM)
=> 2 סלוטים תפוסים כאשר בכל אחד מהם 128 מגה של סדיראם, 1 במהירות של 133 ו2 במהירות של 100 מגה הרץ
NVIDIA Geforce 2 MX/MX 400 (64 M
40 Gb Hard Disk ישן (אחד הלך לי עם השנים ועדיין מחובר במחשב)
Windows XP Pro, SP2 - אחרי פירמוט!
היום קניתי סטיק של 512 DDR 333 MHZ...
הוצאתי את הסטיקים של הSDRAM, הכנסתי את החדש והוא נכנס סבבה...
אני בא להפעיל את המחשב וכלום לא עולה וגם הוא משמיע צפצופים חזקים במרווחים קבועים...
מה לעשות???
עכשיו החזרתי את שני הSDRAM של והמחשב עלה...
אולי לג'מפר??? - מה צריך לעשות בזה???
נסיתי להוציא ולהכניס לכיוון השני ולא עזר / להוציא לגמרי והכל אותו דבר...
עזרה - דחוף!!!
  • תגובות 48
  • צפיות 4.4k
או שלא הכנסת את הזיכרון כמו שצריך
או שיש אי תאימות בין הזיכרון ללוח האם פשוט לא מסתדרים ביחד ( אחד פולני - פרס / אחד מרוקאי - עמיר פרץ )
תבדוק שוב שהזיכרון הוא לא 3200
עריכה : תקשיב ותקשיב טוב חייל ! הלוח שלך תומך DDR 200/266 ! ואתה קנית 333 יש זיכרונות שיודעים לעבוד ב 266 גם
מסתבר ששלך לא !
מוכן לשלם על הלוח שלך 100 ש"ח תן תשובה בהקדם
הוא נכנס חלק כמו שצריך - לפי החריץ ואפילו נסגר חלק...
מה זה אי תאימות???
הוא 333, לא יודע כמה זה 2700...
מה עושים?!
הכנסת את המקל לסלוט הנכון?
תנסה למחוק את הCMOS אחרי שאתה מחליף מקלות ולפני שאתה מפעיל את המחשב. (להוציא את המחשב מהחשמל, לג'מפר את CCMOS ולחכות דקה, אז להחזיר חזרה לNORMAL).
2700 זה 333, לא יודע מה רצה הבחור...
תודה על התגובה אחי...
בקשר לבעיה:
אצלי בלוח יש צבעים שונים לSDRAM וDDR אז בטוח שהכנסתי לסלוט הנכון, מה גם שראיתי מאיפה הוצאתי את הSDRAM והכנסתי לאחר...
מה זה CMOS???
מה זה מצב נורמל?
מה שעשיתי זה הוצאתי את שני הסטיקים, הכנסתי את החדש, סגרתי אותו ואז הפעלתי... היום צפצופים...
סובבתי ג'מפר, לא עבד...
שמתי בסלוט השני - לא עבד...
הוצאתי ג'מפר - לא עבד...
רק תסביר מה אמרת - אולי זה זה אחי...
לזה שנתן לינק: שאלתי כאן בפורום כמה פעמים ואמרו לי שלא משנה איזה זיכרון אני אקח הוא יעבוד על התדר הנמוך - לוח אם או זיכרון עצמו ולכן זה לא משנה...
ועוד אני מצרתי שהוא תומך עד DDR 333...
בכל זאת זה משנה משהו?
אפשר לשנות את זה אם המחשב היה עולה...
מה עושים?
מה לא מובן ?
קנית DDR 333 MHZ הלוח שלך תומך אך ורק ב 100/133/200/266 !
תחזיר את הזיכרון לחנות ותקנה במקומו זיכרון כמו A-DATA או TWIMOS שמסוגל להפחית לתדרים נמוכים יותר ..
A-DATA מסוגל לעבוד בכמה מהירויות 266-333-400
ועוד משהו ההפחתה במהירות לא תלויה רק בזיכרון אלא גם בלוח עצמו ! אני מכיר לוחות שאם תכניס להם זיכרון עם הרץ אחד יותר הם לא יקבלו אותו גם אם הוא מסוגל להפחית ולהסתכרן בכמה מהירויות ..
קניתי מאיזה פורום...
ואמרו לי שאפילו אם אני אקנה 400 MHZ זה לא ישנה כי זה יעבוד על הנמוך ביותר...
אין דרך לגרום לו לעבוד?!
שוב זה תלוי בעיקר בזיכרון אבל גם בלוח שיודע לזהות את הזיכרון כ 333 ולא כ 400 שמפחית ל 333 בהנחה שהלוח תומך 333 .
אני אישית קניתי פעם זיכרון KINGMAX בתדר 400 הכנסתי אותו ללוח של ASUS עם FSB 533 והמחשב לא עבד , תשאל למה ?
תשובה : כי הזיכרון לא מסוגל לעבוד בכמה מהירויות הוא עובד אך ורק ב 400 MHZ ...
יש ל KSP זיכרונות של A-DATA בתדר 400MHZ תקנה אותם הבטחה שלי המחשב שלך יעבוד  8)
אז מה אני יכול לעשות?!
מאיפה אני אמצא עכשיו בנאדם עם 512 DDR 266?!
קודם בוא ננסה למחוק את הCMOS (נקרא CCMOS - כשC זה clear).
תחפש ג'אמפר שנקרא CCMOS (רצוי בחוברת של הלוח אם שם יותר קל למצוא, אבל אתה יכול גם על הלוח עצמו). אחרי שמצאת, תכבה את המחשב, תוציא את הכבל, תזיז את הג'אמפר הזה למצב CCMOS תחכה דקה ותחזיר חזרה למצב הרגיל שנקרא, איך לא, NORMAL. כל זה אחרי שהחלפת לזיכרון החדש.
אם המחשב נשרף - שלח תמונות! (וקרא למכבי אש)
וכששאלתי אם שמת את המקל במקום הנכון, התכוונתי אם שמת אותו בDIMM הראשון, שים לב שהם ממוספרים, אתה צריך לשים בראשון, אבל יכול להיות שהוא מספר 0 או 1, תלוי ממה הם מתחילים לספור אותם.
למה אתה מסבך אותו ?
אל תקשיב לו ואל תוציא שום גיאמפר ...
זה לא מסובך כמו שהוא כותב ..
פשוט תחזיר את הזיכרון לחנות וקח במקומו זיכרון A-DATA או TWIMOS .. בדרך כלל זיכרונות עם CL3 יודעים לעבוד בכמה תדרים.
בכל מקרה אני מוכן ב 100 ש"ח לקנות את הלוח שלך.
אז ככה:
אין לי את החוברת של הלוח אם, אבל מצאתי ג'מפר בין 2 הסלוטים של הSDRAM לDDR...
איזה כבל להוציא???
איך אני יודע איזה מצב זה CCMOS?
למה שישרף המחשב?
וניסיתי בשני המקומות של הDDR...
כבר אמרתי שקניתי מאיזה אחד דרך פורום... אז מה אני אעשה???
ואין לי כצבים לחפש לוח חדש, אז הוא לא למכירה...
אני אבל מוכר סטיק של 128SDRAM ואולי את ה512 החדש
בגלל זה לא עושים קורס של "טכנאי מחשבים מוסמך" דרך פורום ..
