ביצועי שולחן עבודה
הסמפרון 754 תומך ב HT ?
  • תגובות 39
  • צפיות 1.7k
בוודאי שלא
HT זאת טכנולוגיה של אינטל שאינה מיושמת במעבדי AMD
בגלל זה התפלאתי ..
כי הבחור ממקודם אמר "אל תקח את הפרסקוט A כי הוא לא תומך ב HT " אבל גם הסמפרון לא תומך ב HT !
הקטע לפי מה שהבנתי ממכם ה HT טוב בריבוי משימות ..וזה חשוב לי .
לפרסקוט יש 1024 KB ולסמפרון יש רק 128-256 KB ומהירות שעון נמוכה יותר 1.4 - 1.6 משהו כזה 1.8 ..
הפרסקוט הוא 2.4 ..
זה לא עושה את הסמפרון יותר חלש
הסמפרון הרבה יותר חזק כאן
זה לא קשור ל L2 או למהירות (כמו שאמרתי - ארכיטקטורה שונה לגמרי)
הבקר זיכרון של הסמפרון וכל ה K8 נמצא על המעבד מה שאומר שזה מקצר למעבד את זמן העבודה כדי להגיע לבקר ואז לזכרון הכללי אבל עם ריבוי זיכרונות וסלוטים יש למעבד הזה טיפה בעיה . 400 - 333
אין Dual Channel רק Single Channel ב 754
מעבד בשקע ישן אבל אם הזכרת ארכיטקטורה יש לו 754 פינים ולפנטיום רק 478 שיש לזה השפעה נכון ? "מהירות מידע "
יש לך הוכחה בצורת בנצמרק שמוכיחה שהסמפרון חזק ומהיר יותר מהפנטיום 4 ( 2.4A ) ?
בנצ'ים על ה Prescott A הזה לא יצא לי לראות בכלל
וכמו שאמרתי
אפילו בלי DualChannel ויד קשורה מאחורי הגב הסמפרון מנצח בגדול
אבל הוכחה ממשית אין לך לזה פשוט מוזר שמעבד שמוגדר ע"י AMD כ LOW END חזק יותר ממעבד של אינטל שמוגדר כ HIGH END
כש Prescott A יהיה מוגדר כ High-End תקרא לי
Prescott רגיל נחשב MainStream ולא שום High-End
אז Prescott A הוא לא יותר מאשר Low-End מוצהר
פרסקוט A זה LOW END ? חחחח אח שלי טיפה נסחפת ..
בבקשה תגדיר לי את פלח השוק של מעבד שהוא Mid-End MainStream מסורס מאוד בתדר עבודה של הכי Low-End שקיים
