עזרה: המחשב מבצע איחוי אחרי רבע שעה
פתאום באמצע החיים המחשב שלי החליט שאחרי רבע שעה שלא נוגעים בו הוא מתחיל לבצע איחוי. זה די מעצבן... שומעים את המחשב פועל (לא מסוגל להשאיר אותו דלוק בלילה) והוא מגיב לאט כשחוזרים לעבוד.
בדקתי ומצאתי שזאת פעולה שמופעלת בXP בתור ברירת מחדל אבל אמורה להסתיים מהר, רק שאצלי זה לא מצליח. הבנתי שזה מתקשר למפתח הבא ברג'יסטרי:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction
ככה זה נראה אצלי:
דבר ראשון הייתי רוצה לדעת אם גם במחשב שלכם Enable מכיל את הערך Y (כלומר הפעולה הזו מופעלת)?
הבעיה אצלי זה שבOptimizeComplete כתוב No ובOptimize Error רשום No Free Space. אני זוכר שלפני כמה ימים השגיאה הייתה שונה, ואז עשיתי בדיקת דיסק או משהו והיא השתנתה לNo Free Space. ולא חסר מקום יש 3.5GB פנויים במחיצה C בה מותקנת המערכת הפעלה.
אשמח אם מישהו שמבין יעזור לי להיפטר מהאיחוי הזה.
תבדוק דבר ראשון אם זו לא פעולה שרצה בScheduled Tasks.
אם היא שם פשוט תמחוק אותה, אם לא תמשיך ותעדכן.
לא, אין שום משימה מתוזמנת.
אצלי כתוב yes ב optimized complete ב registry
לדעתי להוריד אותו זה להעביר אותו לN במקום Y תחת ENABLE בתיקיה שלו בregistry
ולגבי הfree space אתה יכול לערוך אותו בFreeSpaceErrorLevel (%) אצלי זה 15%
תוריד ל5 ותיראה אם זה עובד
בכול מיקרה כך:
יש הסבר מפורט על הכול:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/TechRef/ed01b95b-b36c-4630-bd50-df375ae86e2a.mspx
עריכה:
יותר פשוט שתגמור את הדבר הזה,
תעשה את השניים:
Disable Background disk defragmentation:
Key Name:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction\
Type: REG_SZ
Value: N
Disable Background auto-layout:
Key Name: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout
Value Name: EnableAutoLayout
Type: REG_DWORD
Value: 0
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/xpehelp/html/xehowdisablingdiskdefragmentation.asp
תודה על התגובה המושקעת.
ניסיתי לשנות אותו לN, הפעלתי מחדש והוא עדיין התעקש לבצע איחוי. אולי בגלל השגיאה הוא ממשיך לנסות...
אבל בC יש יותר מ15 אחוז פנויים...טוב אם הפתרון השני לא יעבוד אני אנסה בכל זאת
עריכה:
תעשה את השניים:
סבבה אני אנסה את זה עכשיו
זה עובד :yelclap:
ואני עוד הייתי בכל הלינקים האלה ומשום מה לא ניסיתי את הפתרון הזה עם הauto-layout...
אז שוב תודה :xyxthumbs:
ואני מקווה שעכשיו המחשב יעצבן אותי פחות
:xyxthumbs:
