הכנת מתאם למאוורר מ80mm ל92mm...
הי!
שמעתי על איזושהי דרך לעשות זאת עם שני טרפזים(EC)..
אפשר לקבל עזרה והדרכה מפורטת עד כמה שאפשר?
אני צריך שניים....
תודה למי שעיזור ;)
:hi:
לאיזה מטרה ?
לאיזה מטרה ?
תחשוב טוב טוב חזק חזק.
למה צריך מתאם מ92מ"מ ל80מ"מ למאורר?!
הי!
אני צריך שניים....
תודה למי שעיזור ;)
:hi:
מה זאת אומרת להכין עם שני טרפזים? תפרט מה החומרים שיש לך ומה הכלים שיש לך.
לא שמנה מה זה אומר.
אני פשוט צריך דרך.
לא משנה מה יש לי ואין לי כי אני יכול להשיג כמעט הכל.
לא מבינים מה אתה רוצה לעשות, מה הקשר לטרפזים.
אם אתה מבקש עזרה אז תשתף פעולה כדי שנוכל לעזור לך. שאלו אותך תענה
לא שמנה מה זה אומר.
אני פשוט צריך דרך.
אז תשיג כסף ולך תקנה :kopfpatsch:
אני צריך מתאם למאוורר שאני אוכל לחבר מאוורר בגודל 92 מ"מ על חור של מאוורר 80 מ"מ. OK?
אני מחפש דרך להכין את זה מפרספX. יש לי דרמל, ג'יגסו, פרספX, חומרים וכו' ...
לא משנה איזו דרך רק לא קשה מידיי.
וכהערה קטנה מהצד הוספתי שאמרו לי שיש דרך פשוטה יחסית לעשות זאת עם שני לוחות פרספX בצורת טרפזים שווי-שוקיים.
עכשיו מובן? :hat:
אה ומצטער על הדאבל פוסטינג שם באמצע העמוד - רציתי לערוך ובטעות לחצתי צטט :-\
אני לא מבין מה הבעיה...
אם יש לך כלים, ויש לך חומרים, ויש לך רעיון, מה בעצם אתה רוצה מאיתנו?
הכנתי ציור קטן (סליחה מראש על האיכות, כישורי הציור שלי הם, אה, בואו לא נדבר על זה עכשיו...) שמסביר בערך את השימוש בטרפזים. המרובע הכחול שבקדמת הציור הוא מה שמסומן "טרפז 1", ומה שבאחורי הציור זה מה שמסומן "טרפז 2".
עכשיו, אני יודע שהחיבור של הפרספקס למאווררים במציאות יהיה קצת פחות טריוויאלי - לצורך כך אתה יכול להשתמש בברגים (אם הפרספקס עבה מספיק), או להשתמש באיזשהו חומר מילוי (בונדו למשל), או פשוט לתת לפרספקס כיפוף קל לקראת החיבור - ואז אין שום בעיה לחבר עם ברגים, או דבק, או וואטאבר.
בכל מקרה, כמעט בכל חנות יש מתאמים מוכנים כאלה לקניה, אם זה מעניין אותך...
[attachment deleted by admin]
ניסיתי כבר למצוא מתאמים-אין, לא מצאתי.
תודה על ההסבר, אני אנסה למצוא גם פיתרון בצורה הזאת...
10X
לא עדיף פשוט להרחיב את החור של המארז?
קודם כל: אין לי אפשרות.
דבר שני: ואם אני רוצה לשים מאוורר 80מ"מ על חור 92מ"מ?
אתה ממלא את החלק הנותר בפרספקס..
ברור ברור...
