עזרה בקניית לוח אם לאינטל
שלום...
יש לי מעבד אינטל 2.8 lga 775 עם 64 ביט.
אני רוצה לקנות לוח שתומך גם ב - agp וגם ב - pci express, כי יש לי עכשיו כרטיס מסך 9600xt 256mb, ובעצם ה - pci e יהווה
לשידרוגים בעתיד.
מצאתי לוח של asrock דגם ASROCK 775DUAL-880 Pro \
PROCESSOR:
- LGA775 for Intel Dual Core Exteme Edition/Pentium D/Pentium 4/
Celeron D processors
- FSB 1066/800/533 MHz
- Support Hyper-Threading Technology
- Support Intel EM64T processors
CHIPSET:
- Northbridge: VIA PT880 Pro
- Southbridge: VIA 8237R
HYBRID BOOSTER:
- CPU Frequency Stepless control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G)
MEMORY:
- Dual Channel DDR memory technology
- Support DDR-II 667/533/400, DDR 400/333/266*
- DIMM slots: 4 (DDR-II x 2, DDR x 2)
- Max. capacity: 2GB for DDR-II, 2GB for DDR
* DDR-II and DDR are supported separately
VIDEO:
- NA
SLOTS:
- PCI Express Graphics slot: Compaitble w/ PCI Express x16 VGA card*
- AGP8X/4X slot (1.5V only)
- 4 x PCI slots
* The PCI Express card compatible list
AUDIO:
- Realtek ALC850 8 channel AC'97 audio codec
LAN:
- VIA 6103L 10/100 Ethernet LAN PHY
- 802.3u, WOL supported
I/O: (REAR PANEL)
- 1 x PS2 Keyboard
- 1 x PS2 Mouse
- 1 x Serial Port (COM 1)
- 1 x Printer Port (LPT 1)
- 1 x 8 Channel Audio Port (MIC-IN, LINE-IN, LINE-OUT)
- 4 x USB 2.0 Ports, (2 optional USB 2.0 port via header)
- 1 x RJ 45 LAN Port
CONNECTOR/HEADER:
- 2 x SATA 1.5Gb/s connectors
- 2 x IDE connectors (ATA 100/66 mode)
- 1 x FDD connector
- 1 x ATX Power connector (20pin)
- 1 x +12v ATX Power connector (4pin)
- CD/AUX audio in header
- CPU/System Fan connector
- Front panel audio connector
- Game Port header
ACCESSORIES:
- Support CD (Drivers, Utilities, AntiVirus Software, DIY Demo)
- Quick Installation Guide, I/O Shield
- Floppy/ATA 100 cables
- 1 x SATA data cable
- 1 x SATA 1 to 1 power cable
MODEM:
- N/A
BIOS:
- AMI 4MB Flash ROM with ACPI, SM BIOS 3.0, PnP
DIMENSION:
- ATX (12" x 9.6")
CERTIFICATIONS:
- FCC, CE, MS WHQL
הלוח טוב?
אם לא, איזה לוח טוב שיש לו את 2 היציאות?
תודה רבה ושבת שלום לכולם.
טוב... נראה לי שאתה צודק..... אבל קניתי ערכת שידרוג באינטרנט ( בנטאקשן), ואני רוצה לשדרג את הלוח שאני מקבל איתו ( asrock 775 -vm800) ,
אם יהיה להם  msi , אני יקח אותו, אבל אם אין להם.... איזה כדאי? אין כאלה סוגים ל - gigabyte או asus?
ואה....
ה- asrock שמצאתי תומך בדברים ויש לו יותר דברים מה - msi:
1. הוא תומך בפנטיום D
2. הוא תומך FSB 1066 , ה- msi לא.
3. DDR-II and DDR are supported separately , ה- msi רק ddr
אלו פרטים חשובים שאין ל- msi.
מה כדאי?
אם יש כאן התלבטות אז ה ASRock יהיה עדיף, הוא תומך בכפולי ליבה
אבל החסרון שלו זה מבחינת הזכרון, 2 מכל סוג
