מתלבט מה לעשות בנוגע לזיכרון במחשב שלי... [עזרה]
נתוני המחשב שלי:
מעבד אינטל 1.7
כרטיס מסך: ג'פורס 2
HD: 40 ג'גה...
לוח אם: ישן אבל תומך בDDR וSDRAM עד 1G אך עד מהירות של 266/333
זיכרון: 2 סטיקים של SDRAM 128 במהירות 100MHZ
החלטתי שאני חייב לשפר את מהירות המחשב שלי!
אני לא מריץ בו שום משחק או תוכנה כבדה (הכל במחשב השני בבית) אבל עדיין הכל זזה בו לאט...
אני מוכר את 2 הסטיקים שיש לי + עוד 1 מאותו סוג ואז מוסיף עוד כסף כדי לקנות אחד משני אלה:
512 DDR 400 MHZ CAS 2.5
או
1024 DDR 400 MHZ CAS 2.5/3
ממה שאני קראתי ויודע זה לא משנה עם התדר יהיה גבוהה יותר כי הוא יעבוד במהירות הנמוכה ביותר - לוח אם או זיכרון ובמקרה הזה זה לוח אם...
כל המטרה של ה"מיני שדרוג" הזה הוא שהמחשב יזוז - יפעל קצת יותר מהר...
רציתי להתייעץ איתכם מה יותר כדאי 512 או 1024 ואם כן איזה סוג וכמה עולה ה1024?
ואם אני אקנה CAS3 אני אוכל לשנות בביוס לCAS 2.5/2?
ומשהו אחרון - יש משהו שצריך לשנות בלוח אם אחרי התקנת הDDR או שרק מוציא את הSDRAM ושם את הDDR?
(לא צריך לפרמט את הווינדוס או משהו???)
נראה לכם שהשינווי הזה יעזור מספיק?
תדה לעוזרים...
אם הלוח שלך תומך עד 333 אז למה לך לבזבז כסף על 400 ?
חפש יד שניה זכרונות 333 (אני לא יודע אם מוכרים עדיין כאלה חדשים)
לגבי התזמונים: במערכת כזאת רוב הסיכויים שלא תשים לב לשינוי (רוב הסיכויים שהמערכת ישנה מידי כדי לנצל את זה) בי CAS3 ל-CAS2 אז אל תבזבז כסף ולך על 3.
לגבי הפורמט אז אין צורך בכלום אתה מחליף וזהו.
עדיף 400MHZ אין הבדל משמעותי במחיר..
ואם הוא ירצה לחבר את זה למחשב אחר שתומך ב 400MHZ אז למה לא..
מהניסון שלי גם לא הייתי ממליץ לקנות סתם כך זיכרון יד שניה תלוי איפה גם..
גם 333 עולה יותר חבר'ה...
בכל זאת מה כדאי???
לדעתי לא כדאי לבזבז כסף על זכרון יקר לכן כך אחד זול של יצרן מוכר ובמהירות 400 (יש משהו במה שאמר הבחור מעלי, אולי 333 יותר יקר כי כמעת ואין כאלה כבר וחוץ מזה אולי תרצה לשדרג...).
נכון באמת הזיכרונות שדווקא שפועלים בMHZ עולם יותר אף אל פי כן ששוים פחות יכול להיות שבגלל המחסור בהם לכן עדיף לקנות חדש מיצרן מוקר של 400MHZ למקרה שהוא ירצה להוסיף ללוח שכן תומח ב400MHZ זה גם ממש לא עולה הרבה 200 ש"ח +- ניתן לקנות זיכרון של 256MB 400MHZ של חברה מוכרת מה עוד צריך..
אני אמרתי ש333 עולים יותר מבדיקה (ולמקרה שלא שמתם לב אני גם פותח האשכול)
השאלה שלי היא כדי שהמחשב יהיה זריר יותר נראה לי שהכי צריך זה זיכרון - והשאלה היא לקנות 512 או 1024?
כמובן 400...
גם אמרו לי שמכיוון שאני קונה 400 והוא יפעל על גג 333 אצלי אז אני אוכל להוריד את הCAS מ3 ל2.5 בלי בעיה
כמובן 400...
תלוי בשימושים שלך
אם אתה אומר שרוב העבודות הכבדות זה על מחשבים אחרים אז ה 512MB יספיק בהחלט
וכן אתה תוכל להוריד את ה CAS במקרה וה BIOS שלך מאפשר שינוי CAS
כל העבודות הכבדות נעשות על המחשב השני בבית...
במחשב הזה אני רק גולש, מידי פעם רואה סרטים, שומע שירים ואולי וורד...
זהו
ומבדיקה שלי יש לי אפשרות לשינוי הCAS גם...
עד כמה אתה חושבים שהשינויי יורגש???
עזבו את העניין של התקציב לשנייה - כמה עולה סטיק של 1024 טוב עם קירור?
ועוד משהו - כנסו לכאן חבר'ה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=155034.new;boardseen#new
(להשלמת השדרוג)
אין לך צורך בקירור
וסטיק של 1024MB עולה היום סביבות 620 שקל
לא צריך קירור למעבד התכוונת?
הסטיק עם קירור עליו?
תן לינק למשהו זול ואיכותי...
יש משהו לשנות בלוח אם אחרי שאני מוציא את שני הסטיקים של הSDRAM ושם את הסטיק של הDDR?
ומשהו אחרון - אם לא מצאתי בביוס אפשרות לעשות OC למעבד - מה אני עושה??
מה הקשר בין מזגן ומחט?
דיברתי על קירור לזכרון, אין לך שום צורך בכזה
אין צורך לשנות כלום בלוח אם
אם אין לך אפשרות ל OC למעבד אז אתה לא עושה OC
אמרו לי פעם שצריך לג'מפר את הלוח אם כמו את ההארד דיסק - זה נכון???
או שפשוט אני מוציא את שני הסטיקים הישנים ושם את החדש???
אין תוכנה שעושה OC למעבד במקום דרך הביוס כי אני לא מוצא?
יש לך לינק לסטיק איכותי?
אמרו לי פעם שצריך לג'מפר את הלוח אם כמו את ההארד דיסק - זה נכון-בחיים לא שמעתי על זה אני פשוט הוצאתי את הזיכרונות הישנים והוספתי אחרים...
אין תוכנה שעושה OC למעבד במקום דרך הביוס כי אני לא מוצא?- רצוי לעשות דרך הביוס אומרים שזה יותר בטוח אני לא רואה סיבה שלא לעשות אלא אם כן זה חסום בביוס..
יש לך לינק לסטיק איכותי? על חיפוש שמעת?
ומה שעשית עכשיו לא ניקרא להקפיץ בכלל נכון...???
