המחשב מאתחל את עצמו מחדש כל חצי שעה
שלום היום המחשב התחיל לאתחל את עצמו מחדש כל חצי שעה שעה בערך.
לפני זה הוא מראה מסך כחול ואז עושה איתחול....
וזה התחיל רק מהיום..
זה יכול להיות וירוס? היום הקנתי מחדש גם אנטי וירוס , אולי בגלל זה?
אך אפשר לבדוק?
עשיתי בדיקת וורוסים ורגולות והוא לא מצא כלום :s05:
זו יכולה להיות בעיה של תוכנה או חומרה.
תצרף את קובץ ה-MINIDUMP ואפשר יהיה לבדוק את זה לעומק.
אם אתה לא יודע איך עושים קבצי MINIDUMP תקרא כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
היי לא הבנתי אך מתקינים ומעלים את התוכנה שם אז כיווצתי את 4 קבצי המידאמפ בזיפ והבאתי לפה בתקווה שמישהו יעזור לי.
[attachment deleted by admin]
יש למישהו מושג מה הבעייה?
זה רושם לי במסך הכחול BAD_POOL_CALLER
למעלה.
ביטלתי את האתחול האוטומטי בשביל לראות מה זה רשם..
אם מישהו יודע תודה... :nixweiss:
למעלה.
לא הצצתי בקבצי MINIDUMP כי אני לא יודע לנתח אותם. תרשום הודעה בפורום תמיכה טכנית , החבר'ה שם יודעים לעבוד עם קבצי MINIDUMP ופעם אחת כבר עזרו לי.
מחיפוש בגוגל של הודעת השגיאה ניראה שהבעיה היא ברמת התוכנה. יכול מאוד להיות שזה האנטיוירוס שהתקנת. נסה להסיר אותו או אם יש לך RESTORE POINT אז תלך אחורה ותיראה האם BSOD עדיין קורה.
אני גם חושב שזה אולי האנטי וירוס כי לפני שהתקנתי אותו המחשב עבד..
אבל אני רוצה להיות בטוח שזה זה ולמה הוא גורם לזה.
ודבר שני אני לא רוצה בנתים להסיר אותו ולהישאר בלי אנטי וירוס כי אז באמת יהיו לי יותר בעיות....
תוריד מהאינטרנט את AVG היא חינמית, תתקין ותוריד את כול העדכונים
תמחוק את הישן תעשה ריסטרט
אני מכיר את הבעיה טוב מאוד לצערי,
יכול מאוד להיות שהיא נובעת המאנטי וירוס שלך כך שתנסה להסיר אותו ולבדוק אם הבעיה נמשכת, לא יקרה כלום למחשב שלך יום אחד בלי אנטיוירוס.
אם הבעיה נמשכת בדוק אם כל הדרייברים שלך מעודכנים ומותאמים למערכת ההפעלה (XP אני משער?)
אם הבעיה ממשיכה בדוק אם כל המאווררים שלך במחשב פועלים ומקררים כראוי את המחשב, לשם בדיקת טמפ' תוכל להשתמש בתוכנה EVEREST.
אם תנסה הכל והבעיה לא תפתר (סביר שהיא כן) אז הבעיה נובעת מהזיכרונות במחשב (מזייפים ולכן גורמים לשגיאה ולמסך הBSOD)
בדוק את הדברים הנ"ל וחזור אלינו עם תוצאות.
בהצלחה :)
תודה רבה לכל מי שעזר.
עשיתי שחזור מחשב למצב קודם וזה הסתדר.
הבעייה הייתה כנראה בגלל האנטי וירוס שהורדתי שדרוג שלו.
אחרי השחזור חזר לי האנטי וירוס הישן והמחשב כבר לא עושה בכלל בעיות..
:xyxthumbs:
מצטער לאכזב אותך אבל הבעיה תחזור...
הבעיה נגרמת בגלל שאתה משתמש באניטיוירוס BitDefender נכון??
הנה אתר שמסביר איך לסדר את הבעיה לתמיד:
http://kb.bitdefender.com/KB75-en--(KBID4817)-Bluescreens-caused-by-regspy.sys.html
כן שמתי לב בבוקר שהמחשב סגר לי כמה חלונות של אקספלורר שהיו פתוחים ותוכנה גם.....
אבל הוא לא היה עם מסך כחול פשוט רק כמה דברים נסגרו...
נכנסתי לאתר שלהם ושינתי את הסיומת נקווה שזה יעזור תודה
בבקשה :xyxthumbs:
