מבחני ביצועים למעבד הישראלי "יונה"!!!
אני יסכם את הכתבה במשפט הבא:
לא משווים בין מעבדים ניידים לנייחים,יש אספקטים בעלי חשיבות שלא קיימים במעבדים נייחים וקיימים בניידים,כמו צריכת חשמל.
  • תגובות 70
  • צפיות 3.4k
זה נכנס בהדרגה גם לשולחניים
כל המעבדים העתידיים של שתי החברות הגדולות מתוכננות ל PPW = Performance Per Watt
כאשר ה A64 ומבוססיו (אופטרון, סמפרון וטוריון) הם כבר PPW
P-M ומבוססיו (גם העתידיים כמו יונה וקונרו) הם PPW
הSOSSAMAN הוא יונה לשוק העסקי, והקונרו לפרטי, היונה עצמה פותחה בשביל ניידים, עם חשיבה לעתיד.
לא בדיוק נכון רועי.
כולכם מוזמנים לקרוא את הסיקור באתר על ה-IDF שהיה לא מזמן בתל אביב:
http://hwzone.co.il/articles.php?file=idf2005
עקרונית היונה הוא כפול הליבה הראשון של אינטל שהוא כפול ליבה אמיתי. עד עכשיו, כפולי הליבה של אינטל (כמו הפנטיום D) היו פשוט שתי ליבות על אותו מצע - הן לא תיקשרו בינהן, לא העבירו מידע ישירות ולא הרוויחו הרבה מזה שהם כפולי ליבה ולא שני מעבדים שונים.
היונה משנה את זה, כאשר הליבות יכולות לתקשר בינהן באמת.
מי שרוצה לקרוא בדיוק על זה, זה העמוד הנכון:
http://hwzone.co.il/articles.php?file=idf20055
כמו כן, יש שם באמצע את המצגת המלאה של אינטל - עם תמונות והסברים מלאים - מומלץ.
בכל מקרה, בסוף 2006, איטל תשחרר את המחליף של היונה - המרום.
חוץ מהמרום (שמיועד לניידים), יגיעו גם מעבדים המבוססים עליו (ולא על היונה) לשוק הבייתי (קונרו) והשוק העיסקי (שרתים).
אלו יהיו כפולי ליבה אמיתיים, שמיוצרים ב-65 ננו מטר, ויש להם תמיכה ב-64 ביט (ליונה אין תמיכה כזאת).
אגב, תהיה גם גרסא חד ליבתית של היונה, בשביל המחיר היותר זול
לא יודע מה אתכם, אבל אני בהחלט רואה פה עידן חדש של עליונות לאינטל (לפחות לשנה וחצי רצופה).
הזכירו פה תשובה של AMD בחודשים הקרובים, שתבנה גם כן ב 65 ננומטר - ל AMD לא תהיה יכולת ייצור ב 65 ננומטר לפחות עד מרחק של שנה מהיום.
היונה קרוב מאוד בביצועיו ל 3800X2, אם לא זהה. קחו בחשבון שמדובר במעבד למחשבים ניידים, שבנוי כך שלא יצרוך יותר מידי חשמל (ואכן צריכת החשמל של ה 3800X2 בכלל אינה ברת-השוואה לשלו).
נקודה נוספת שיש לקחת בחשבון היא שמהירות השעון של היונה היא 2Ghz. נכון, גם של ה 3800X2, אבל קחו בחשבון שההשוואה של הקונה מתבצעת ע"פ עלות, ומתחרה של INTEL בעלות זהה בדר"כ עובד במהירויות שעון גבוהות יותר באותו מחיר (וגם בדור הבא מדובר ביחס זהה, שכן היונה 2Ghz מתוכנן להיות המעבד החלש ביותר בסדרה).
צל"ש לאינטל, וצל"ש גדול עוד יותר לצוות הישראלי. המעבד פותח ע"י הצוות הישראלי באינטל - השקעת הכסף אומנם לא כחולה-לבנה, אך הפיתוח עצמו ישראלי.
מקווה מאוד שידה של אינטל אכן תהיה על העליונה בדור-שניים הקרובים, כפי שהתחזיות מראות. קצת פטריוטיות לא מזיקה :) . אינטל משקיעה בישראל ומאמינה בצוותים הישראליים. רק בשבוע האחרון הם השקיעו פה את הסכום הגדול שהושקע ע"י חברה זרה אי פעם. אנשים בכירים באינטל באים לישראל ונכונים להשקיע פה, בזמן ש AMD שולחת סגני נציגים במזרח התיכון ודברים דומים, ומדברת גדולות, אבל לא ממש מתכננת להשקיע פה, ודיי מתעלמת מישראל.
מבחינת יחס ביצועים מול הספק נצרך יונה אוכל כול מעבד שקיים לארוחת בוקר ......
מה שהכי חשוב זה כמה יעלה היונה הזה :P
אם יהיה לו תמכור טוב , הוא יכול להיות מעבד מאוד מוצלח.
אם אינטל יהיו חכמים מספיק, עם שיווק נכון של המעבד (להביא למעבד צביון ישראלי כמעבד שפותח בארץ, לתרום
קצת כסף לבתי ספר,(לקנות מחשבים למשל) והופ! אין AMD בישראל. והיא אפילו לא צריכה להוזיל את המחיר)
היא תעלה את רף המכירות שלה בארץ
*אגב תמחור*
אבל כ-ו-ל-כ-ם שכחתם שהוא בכלל ללטפטופים ולא לדסקטופים
Mactural
מצטער לאכזב אותך אבל AMD כבר מייצרים בתהליך של 65 נ"מ (Fab36 כבר פעילה)
השאלה היא אם יש כבר בשוק מעבדים של AMD ב 65nm .........
מאיפה השנאה העזה ל AMD??
אל תשכחו שכולכם כרגע צועקים שיתרונו של היונה הוא בצריכת מתחים נמוכה יותר:
עד AMD היינו  תקועים עם מעבדים תלת פאזים וחשבנו שכמה שיותר MHZ יותר טוב(באשמת INTEL), מי שהביא את בשורת הביצועים/ אנרגיה היא AMD עם האתלון.
התחרות בין AMD ל INTEL עשתה, ותעשה לכולנו רק טוב.
תקווה שאחת המתחרות תעלם הינה בגדר טמטום!, לא רק שהמחירים יעלו, אלא גם הטכנולוגיה תקפא.
זוהי שטות :kopfpatsch:
עד עכשיו INTEL מכרו באותה עלות מעבדים מהירים יותר (בMHZ) רק על מנת להשתוות למעבדים מקבילים של AMD.
הסיפור של היונה והדותן, מוצאו בליבה של P3, כשאינטל הגיעו לסף ההמהרה ב(180 נאנו), ואז פיתחו ליבה שאפשר להמהיר גבוה יותר(הפנטיום 4).
עם השנים היתה התקדמות טכנולוגית , ובאמצעות מעבר לטכנולוגיית 90 נאנו, ועכשיו 65 נאנו, הצליחו להמהיר את ליבות הפנטיום 3 האלו למהירות 2000 ואפילו יותר.
זה לא אומר שהליבה החדשה תצליח להגיע להמהרה המטורפת והלא יעילה של הפרסקוטים.
אגב אם ה 3800 של AMD יותר מהיר משל INTEL באותה מהירות שעון, ההפרש ישאר או יגדל בהמהרה של שתי הליבות.
סה"כ , סוף סוף תהיה תחרות אמיתית בשוק, ו INTEL חזרו מגלות ארוכה לשימחת כולנו.
אם הליבה שלהם טובה משל AMD, ומהי התשובה של AMD(שכידוע גם כך נמצאת במצב טוב(גם אל מול הטכנולוגיה החדשה של אינטל)) ימים יגידו.
אל תשכחו שאם לא תהיה תחרות מה שכרגע יש אינטל תעלה תמחירים בצורה קיצונית ואז פשוט לא תהיה לנו ברירה אלא לקנות אותם ולסבול את ה-יונה רק פיתחו בארץ בחיפה ואל תשכחו שכולנו ממנים את אינטל גם אם אין לנו מעבדי אינטל
yonishtr נוספה לך אזהרה בגלל ההקפצה
תקרא את חוקי הפורום בבקשה.
בואו לא נגזים , הPentiumM או Core למינהם הם לא פנטיום 3 ב2 גה"ז , הם אמנם יותר דומים לP3 מאשר לP4 אבל זה לא אותו מעבד.
על כל פנים , היונה מעבד מצויין לניידים , אבל כמו שזה נראה עכשיו תעבור עוד בערך שנה עד שתהיה לאינטל תשובה בDesktop , הדבר הכי מעניין שהיא יכולה לעשות עד הקונרו זה פרסקוטים כפולי ליבה מהירים יותר ובטכנולוגית 65 נ"מ , וקשה לי להאמין שיצור כזה יעקוף X2 5000 או FX60 או איך שAMD לא תקרא למעבד הבא שלה לפני שאינטל תצליח לשבור את מחסום ה4 גה"ז (משהו שהיא הצהירה שהיא לא תעשה, ובטח שלא בכפולי ליבה).
בואו רק נקווה שהקונרו שנקבל בסוף 2006 יהיה קצת יותר מהיר מ2.2 גה"ז ... כי סביר להניח שAMD לא מתכוונת להפסיק לפתח מעבדים חדשים.
Mactural
אין לי מושג מה משמעות Fab36, סליחה על הבורות.
בכל מקרה, אני אתקן את עצמי - לAMD לא תהיה יכולת ייצור המונית בטכנולוגיה של 65 ננומטר לפחות עד שנה מהיום.
ובאשר לכל מה שנאמר פה על תחרות, נכון במאת האחוזים. בלי התחרות הזו היינו היום משתמשים במעבדים חלשים בהרבה. תחרות היא בדר"כ דבר טוב :)
