מבחני ביצועים למעבד הישראלי "יונה"!!!
דבר אחד אני לא מבין.
אם דותן 2ghz מנצח את'לון 3200+, למה יונה 2ghz מפסיד לX2 3800?
אתה צוחק נכון אתה אמור להיות EXPERT ה3800 הוא מעבד כפול ליבה שחזק הרבה יותר מ3200 והוא לא רואה אותו ממטר חוץ מזה כל אחד יודע שבAMD מהירות השעון ממש לא קובעת
  • תגובות 70
  • צפיות 3.4k
3800 X2 הוא בעצם 3200 כפול-ליבה
ויונה 2ghz הוא דותן 2ghz כפול-ליבה
אז למה יחס הביצועים לא נשמר?
כי גם 3800X2 לא חזק פי 2 מ 3200.
עריכה:
בעיקרון אם הוא מיועד לשוק המחשבים הניידים הוא לא ממש אמור לעניין אותו...את חובבי ה OC.
כי כמה ממכם כבר מתכוונים לקנות מחשב נייד ברגע שיוצא היונה? ::)
כי זה לא בדיוק מדד, כמו שאם *לדוגמא* הפרספוקט 2.8 נותן ביצועים כמו ה2.0 של AMD, יכול להיות שהכפול ליבה 2.0 של AMD יהיה יותר טוב בהרבה מהכפול ליבה 2.8 של אינטל, יש כל מיני סיבות, איך הליבות עובדות ביחד, אם זה כפול ליבה 'אמיתי' או לא..
בקיצור יש כל מיני דברים שאני לא מספיק מבין בהם אבל זה לא צריך לעבוד ככה בדיוק.
כי גם 3800X2 לא חזק פי 2 מ 3200.עריכה:
שים לב שהOCרים הכי קיצוניים משתמשים או בFX או בדותן.. שהוא אוברקלוקר מצויין.
כך שלפי דעתי גם היונה הולך להיות אוברקלוקר טוב.. הרבה יותר טוב מהכפולי ליבה של AMD!
חוץ מזה זאת עדיין לא גרסת הריטייל, אלה דגם נסיוני!
לדעתי הגרסה הסופית תהיה יותר חזקה!
קשה לקרוא ל"יונה" ישראלי
כל סדרת הסנטרינו (בניאס,דותן,יונה,מרום...) הם המשך שכלולים של ליבת פ3, כך שהוא לא בנוי from scratch בישראל.
הביצועים שלו מעולים, למרות שכבר קפצו פה וצעקו שAMD מפרק אותו. זהו יריב דיי רציני למעבדי AMD.
עריכה: כמו כן נפגוש את המעבדים האלו גם במחשבי מקינטוש העתידיים. מקינטוש סדרתי ראשון מבוסס מעבד אינטל צפוי לצאת בחצי הראשון של 2006.
אתה לא מבין שמדובר במעבד למחשב נייד? אתה לא תוכל לעשות לו OC רק מעובדה שאין לו קירור אולם.
FX - הוא מעבד שולחני OCER מעולה וכן ה OCERS המקצועים משתמשים בו, בעיקר בגלל בקר הזכרון שלו והזיכרון הטמון.
הנה סוף כל סוף הגיע מעבד 65 ננומטר, אבל, כמו שאמרו, הארכיטקטורה מהווה בשבילו צוואר בקבוק.
ואני מבטיח לכם שAMD תבוא תוך פחות מחודש עם מעבד יותר חזק ממנו ב65 ננומטר או/ו עם הוזלה רצינית במעבדי הFX.
דרך אגב, איך הוא בOC? והוא תומך בDDR3??
עריכה: מצאתי את האתרים שמהם הם לקחו את המידע.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2627
http://www.theregister.co.uk/2005/11/21/intel_yonah_model_numbers/
זה לא מעבד רק לניידים, הוא יכנס גם לנייחים
אני לא מבין איך אתם יכולים להשוות ולהיתווכח על שתי דברים שונים לחלוטין ה-3800 מיועד לנייח והיונה לנייד (עדיין רק לנייד בעתיד כניראה ניראה אותו גם בנייחים אבל עד אז יש עוד זמן) ובנייד אין לאינטל מתחרים לכן היא מחזיקה ב-99% מהשוק והמעבד הנ"ל לא יפגע בשום דרך ב-AMD כי השימוש הוא שונה, הגדולה שבו שזה כפןל ליבה ראשון לניידים.
יונה כפול ליבה הוא ממש לא שני דותנים, זה בנוי בארכיקטורה שונה במקצת, וזה הרבה יותר מסובך מלדחוף 2 ליבות לDIE.
הארכיטקטורה של היונה שהיא חסכונית בחשמל היא קריטית לשוק הנייד ובעיקר לשוק העסקי.
הSOSSAMAN הוא יונה לשוק העסקי, והקונרו לפרטי, היונה עצמה פותחה בשביל ניידים, עם חשיבה לעתיד.
ישנם מתאמים מיוחדים שמאפשרים להלביש את המעבד על גבי לוח אם לנייחים!!
ויש כמה חברה בפורום שכבר ניסו את זה והלך להם מצויין!!
ואם זה לא מספיק תיכנס לפורום של XtremeSystems תחפש שם אחד בשם MACKI ותראה אם איזו פלטפורמה הוא עובד!
מיותר לציין שהוא אחד האוברקלוקרים הכי טובים בעולם!
ישראלי לא ישראלי... פיתוח המוצר ישראלי, כבוד!
חחחחחחחח יונה... וואלה לא מתאים למעבד
יש שמועות המתחרה החדש של הFX יהיה אינטל יששכרX :lol:
יונה זה שם קוד (כנראה יהיה גם השם של הליבה)
הדגם האמיתי שלהם יתחילו כנראה ב T2xxx
הבעיה שקצת פוגעת בביצועים שלו היא שהעלו את הלטנסי
L1 Cache Latency L2 Cache Latency
Dothan 3 cycles 10 cycles
Yonah 3 cycles 14 cycles
