Assi's Silverblade Mod - חיתוך עם Waterjet
הפרוייקט הזה הוא מתנת יום הולדת לחבר בשם אסי.. החלטתי לתרום לו את המחשב הישן שלי כי אין לו מחשב.
קניתי מארז Chenbro חדש (דגם 61168), ובעזרת מכונת ה-WaterJet של אבא שלי חתכתי בו חלון עם הכינוי הישן של אסי - SilverBlade. הסמל במרכז החלון הוא הקעקוע של ג'ין מ-Tekken שאסי אוהב כל כך (וגם קיעקע על עצמו).
הכנסתי לתוכו את המחשב הישן שלי, ניקיתי, שיפצרתי וסידרתי את כבלים בתוכו עם אזיקונים, הוספתי שתי קתודות כחולות של Sunbeam, ומאווררי Silent Anodized עם לדים שלהם גם כן - וקיבלנו את הזוהר הכחול עם כל ה-Bling Bling  ;)
מאחורי המילה SilverBlade הדבקתי זכוכית כחולה שהיא קצת שקופה ומאחורי החלון המרכזי יש זכוכית שקופה.
המפרט של המחשב אם זה מעניין מישהו:
Intel P4 2.8Ghz Northwood S478
Alpha PAL8942 Heatsink + Sunbeam Silent Anodized 80mm led fan
Abit IC7-G 875P (removed fan to run passive)
Mushkin DDR PC4000 256mb x 2
Sapphire Radeon 9800 (NP) 128mb + Alpha Heatsink Intel cpu fan downvolted + Microcool Mosfets Coolers
WD 80GB 8mb buffer ATA
NEC 3520 DVD-RW
Coolermaster Round ATA cable
Panaflo 92mm front fan
Sunbeam Silent Anodized 120mm back led fan
Sunbeam 300mm Blue cold cathod x 2
Chenbro 61168 case + Sirtec 310W 120mm 24Pin PSU
לענות על שאלות מראש:
* העבודה על הפיכת השרטוט לקובץ DXF (שאני יכול להפוך לתוכנית חיתוך) לקחה מעל שעה, החיתוך עצמו לקח בסביבות ה-10 דקות.
* הסמל לא מוקם במרכז החלון בגלל הפתחי איוורור המקוריים שהיו שם.
* כל השאלות בקשר למכונה כבר עניתי בת'רד אחר שפרסמתי מזמן, מכיוון שהן בטח ישאלו שוב:
היא חותכת בעזרת לחץ מים גבוה (40,000PSI) בתוספת עם גרנט (חומר סגנון חול) ועובדת לפי שפת קוד של CNC, שזה Computer Numerized Control.
היא מסוגלת לחתוך זכוכית, עץ, ברזל, אבן.. בעצם הכל...
כרגע המשטח עבודה המקסימלי של המכונה הוא 400x900 מ"מ, עד שיעברו למכונה החדשה.
קוטר החיתוך המינימלי שלנו כרגע הוא כ-0.75mm שזה דיי עבה (לא מספיק דק לפינות דקות צרות בגרילים לדוגמא).
קוד CNC הוא מאוד פשוט עקרונית, מורכב משלל של X ו-Y שאליהם המכונה הולכת, בתוספת עם כיבוי והדלקה של הראש חיתוך.
כאשר יש עיגולים ופינות זה קצת מסתבך עם רדיוסים וכאלה ונהיה קצת בלתי אפשרי ליצירה בלי תוכנה שמכינה אוטומטית את הקוד.
התוכנה שצריכה להוציא את הקוד יכולה לקבל שירטוטים של DXF וממנו להוציא את הקוד שצריך, שיכול להיות כמה עשרות אלפי שורות.
אם אין תכנון מוכן ב-DXF (וזה המצב בד"כ) אפשר להשתמש בתוכנה אחרת בשביל ליצור DXF מציור כלשהו.. ניתן גם להשתמש ב-AutoCAD לדוגמא בשביל ליצור שרטוטי DXF.
בתוכנות למדתי להשתמש פשוט ע"י קצת משחק בהן, וניסיון עם הזמן.. למרות שאני עדיין לא יודע הכל, יותר רק את מה שחיוני כדי לגרום להכל לעבוד ולחתוך את מה שאנחנו צרכים..
המחשב שיושב על המכונה אגב נורא פשוט, משהו סטייל PII 266mhz שמריץ מערכת בקרה שמייצרים בארץ..
תמונות בפוסט הבא.. ;)
  • תגובות 53
  • צפיות 17.7k
Assi
הקורבן - מארז צ'נברו חדש מדגם 61168
Assi
Da Plan Boss! Da Plan!
Assi
בזמן החיתוך עם ה-Waterjet, כאמור בעזרת חול מיוחד ולחץ מים מאוד גבוה
Assi
הפאנל הצדדי ישר לאחרי החיתוך, לפני הדבקת הזכוכיות
Assi
סידרתי את הכבלים עד כמה שניתן עם אזיקונים ותופסנים, למרות שזה לא ממש נראה ככה בתמונה יצא סבבה
Assi
לאחר הדבקת הזכוכיות.. מאחורי הכינוי יש זכוכית כחולה, ובחלון זה זכוכית שקופה רגילה שגם נחתכה עם ה-Waterjet למידה הרצויה
Assi
במרכז החלון זהו הקעקוע של ג'ין מהמשחק Tekken, הדמות האהובה במשחק על החבר שלי שבשבילו המחשב
Assi
Light up my Fire baby!
Assi
יש שתי קתודות כחולות 300 מ"מ של Sunbeam, אחת בתחתית המארז ואחת בחלק העליון, אתם יכולים לשים לב ל-Inverter באמצע מודבק מעל הכרטיס מסך
Assi
הכרטיס מסך הוא Radeon 9800 שחור של Sapphire עם גוף קירור שחור של Alpha, סינקים שחורים ל-Mosfets של Microcool, ומאוורר של מעבד אינטל שבמקרה התאים שם
Assi
Assi
:o:smile1::eek2:
כל הכבוד!
חתיכת השקעה!
כל הכבוד לך!
חבר לעניין!!!
אני בטוח שהוא לא ישכח לך את זה אף פעם!
ככה נראה מודינג של מקצוענים :yelclap: :yelclap: :yelclap:
:eek2: Bling Bling :eek2:
אין מילים.. :xyxthumbs:
קטלני ביותר אהבתי מאוד כל הכבוד לך :jump::xyxthumbs::hi::silly:
ריספקט :xyxthumbs:
יפה מאוד!
אני רוצה גם להיות חבר שלך! ;)
חזק!
תנו לו בכפיים! :yelclap: :yelclap:
כל הכבוד!
אחלה של חבר :xyxthumbs:
כל הכבוד!
חזק!
ריספקט :xyxthumbs:
ממש ממש ממש יפה!
החיתוך נראה איכותי ביותר!
כל הכבוד :xyxthumbs:
קודם כל, קבל ח"ח על הרעיון והמחשבה בשביל חבר שלך !
לא כל אחד היה עושה את זה בשבילו
דבר שני
מדהיםם פשוט !
איןי לי מיליםםם
אתה גם בנאדם טוב וגם עובד טוב :]
פשוטט עבודהה יפהה אחי !
סחטייןן כל הכבודד
