צריך המלצה ללוח ומעבד (AMD)
אישית מה שאני ממליץ למי שקונה מחשב חדש (או בסיס חדש של מעבד-לוח-זכרון-כרטיס מסך)
ויכול לחכות כמה חודשים - לחכות את הכמה חודשים האלה
ולהרוויח סוקט חדש יותר
יש לי זכרונות טובים שבינתיים אני לא רוצה להחליף וכרטיס מסך כנ"ל לכן זה רק מעבד ולוח.
יש סקירות על האופטרונים ברשת כי אני לא מוצא...
אני לא חושב שיצא לי לקרוא על האופטרון
וזאת עוד סיבה לקחת משהו זול
כמו סמפרון בסוקט 754, ולוח nForce 3 250GB פשוט
בעתיד לשדרג יותר מקיף
מה אתה אומר על OPTERON148 ו-DFI ULTRAD ?
זה בול בתקציב ונישמע לי טוב.
איך ה-FATAL1TY של ABIT לוח טוב ?
האופציה של ה Opteron + DFI נשמעת מצוינת אך יקרה בשביל שדרוג ביניים
ה Fatal1ty לא שווה את המחיר שלו
אמרתי לך זה לא ממש שידרוג, אני צריך מחשב חזק נוסף בבית (לאישתי) אז היא תקבל את הלוח והמעבד שלי שיספקו אותה להמון זמן ואני קונה משהו חדש (ואני ממש לא מתכוון לרדת ברמה) לכן אני צריך משהו נורמלי בתקציב הנתון.
מה יותר טוב ה-3700SANDIEGO או ה-3500VENICE ?
San Diego כמובן
אבל עדיף לדעתי ללכת על Opteron 939
יש כצת בעיה עם ה-OPTERON בחנות שאני קונה אין לו אותם (הוא יבדוק לי אם יש אצל היבואן) אז אני בודק אלתרנטיבות...
גם נאמר לי שכדי לחקות לינואר כי תהיה ירידת מחירים אחרי הקריסמס (יהיה עודף מוצרים שלא נימקרו).
לא ידוע כלום על שום ירידת מחירים בינואר
אני לא פוסל את האפשרות
אבל אני אומר שאין לי שום מידע על זה
המוכר אמר לי גם שזה לא בטוח אבל מתוך ניסיון שלו (ויש לו הרבה) אחרי החגים תמיד יש ירידה וחוץ מזה זה די נישמע הגיוני לא ?
מה הגיוני בזה?
ירידת מחירים באה בעיקר אחרי ירידות מחירים בארה"ב / באירופה לריטיילרים
אז זה לא נישמע לך הגיוני ?
לי נישמע הגיוני שאחרי שהשוק מוצף במוצר מסוים (ולקראת החגים מציפים את השווקים באירופה וארה"ב) יש ירידת מחירים כי יש מלא מן המוצר ואין הרבה ביקוש.
אם כבר מחשב ביינים אז תנסה לחסוך...asrock sata2 ו3000+ הם פיתרון מצויין אם אתה מחפש כוח עיבוד טוב מאוד במחיר נמוך יחסית...אם אתה מתכנן על לבזבז את כל הכסף שהצבת לעצמך,רק כפול ליבה.
אף אחד לא מציף בשום מוצר
זה לא DVD ב-30 שקל שקונים במכולת ומציפים את השוק במיליוני מכשירים
לדעתי אפשר להשיג דבר מעל לסביר בתקציב כזה
משהו כמו
AMD Opteron DualCore 939 165
ASRock 939Dual Upgrade SATA2
יעלו סביבות ה 2500 שקל
the best for you :xyxthumbs:
