איך הסלרונים באובר ואיזה לוח הכי טוב?
איזה לוח לסוקט 775 הכי טוב לאוברקלוק עד ככה 1200-1000 שקל?
ומה הצ'יפ הממולץ לאובר?
האם הסלרונים טובים באוברקלוק?
האם הם חמים?
תודה יונתן
ל 775 הכי טובים זה ה 955X
(בעיקר מתבלטים ה Asus P5WD2, Abit AW8, Gigabyte 8I955X כאשר כל אחד מהם זה סדרה בפני עצמה)
הסלרון D הם אוברקלוקרים מצוינים עם קירור מאסיבי (כגון BigTyphoon)
אבל הם כמובן חמים כמעט כמו הפרסקוט
ה Sempron לא אוברקלוקרים פחות טובים והם עובדים בטמפ' מאוד נמוכות
ואם אתה מעלה ב 1GHz סמפרון 2800, הוא הופך למעבד מאוד חזק
הקטע זה שאני רוצה שיפור גדול מאוד ואם אני שם אולי איזה מערכת מים ואחר כך גם מוסיף פלטייר אז יש לי קירור חייה ומעבד שמסוגל להגיע רחוק...
אתה אומר שמה שמגביל את הסלרון זה הטמפ? כי אז זה הכי פשוט...
האביט יקר ...
וגם האסוס בקצת חורגhttp://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=7694
הג'יגה בייט טוב באוברקלוק??
ואיזה זכרון הסלרון צריך? יעני אם אני שם במקום 533 667 אז כבר יש לי 134 מגה הרץ לאוברקלוק נכון?
תודה רבה :yelclap:
חבל על הכסף, הסלרון חלש, וגם באוברקלוק גדול הוא לא באמת יתחרה במה ש-630 (או 506) או 3000+ יכולים לתת לך
אני לא מחפש לעשות ממנו איזה P4 3.2
אני רוצה להוציא תוצאה טובה למשל בסופר פי איי.. לדעתך אני ישיג?
זה מה שאני רוצה לעשות אובר קלוק עד לסופר פי איי הכי גבוהה ב1M
זה מה שמעניין אותי... בעקרון לי יש מחשב 3200+ ואני מרוצה ממנו גם בלי אובר..
אני רוצה לקנות את הסלרון 2.8 ולהוציא ממנו לפחות 3.9-4 אפשרי?
תןדה
הוא מאוד איטי, הוא לא ייתן לך תוצאה טובה ב-Super PI
גם על גז סביר להניח שלא תצליח להשוות את התוצאה של ה-A64 שלך
או סמפרון ב 2600/2700 מגה הרץ (שלי עושה 34 ו 36 שניות בהתאמה ל Super PI 1M)
פנטיום 4(3G) יגיע לככה 4300-4200 ??
כי הוא יקר יחסית לסלרון..
תלוי בעיקר בקירור
קירור מים נחמד(דנגר דאן בלוק+ דנגר דאן רדיאטור+ משאבה של אקווריום/ של דנגר דאן)
+ אולי פלטייה של איזה 140W לא זוכר בדיוק..
אין סיבה שהוא לא יגיע ל 4200-4300 אלא אם משהו אחר יגביל אותך בדרך
אבל עם קירור כזה הייתי הולך יותר לכיוון של האתלונים
למה מה רע בקירור? :nixweiss:
אני לא הולך להביא קירור גז
נמאס לי מהAMD לא בגלל הביצועים אלא בגלל האוברקלוק שהוא ידוע מראש וגם מה שמגביל זה לא הטמפ
כי שהטמפ מגביל אז זה קל יותר...
אופטרון לסוקט 939 על קירור כזה ייתן לך הרבה יותר ביצועים באוברקלוק מאשר פנטיום 4 על קירור כזה
אני מחפש תוצאה גבוהה בסופר פי איי..
אני אם ה3200 שלי עושה 30 אני רוצה פחות ..
אולי לקנות דותן? :o
אם אתה מחפש תוצאה טובה בסופר פאי
תלך על קירור טוב, לוח חזק (עדיף DFI LanParty NF4 ...) ואופטרון 939
