הלוח הטוב לאוברקלוק בסוקט 754
מהו?
תציעו 3 ותנו קישורים או תאמרו איפה יש..
תודה רבה יונתן
אין לאקספרס?
תודה :yelclap:
מעדיף את הראשון DFI LanParty כי הוא מאוד טוב לאוברקלוק.
יש את הלוח הזה-http://www.lamir.co.il/product.asp?product=7247 שהוא לסוקט 754 וגם תומך בPCIE אבל יכולות הOC שלו לא משהו...
אם אני לא טועה זה הלוח של LIORP והוא הצליח להרים איתו ג'יגה למעבד.
יש לוח אם נוסף ל-PCI-E של אסטרוק.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2633
מה שיותר חשוב לי זה האובר אז זה לא כזה הכרחי אבל אם יש אז בכלל טוב..
מה אם דואל צ'נאל?
אין דואל צ'אנל בסוקט 754.
אה סבבה
הלוח LAN PARTY יעבוד אם סמפרון 2600 ?
והאם הם מתחממים(הבנתי שמאוד)
יעבוד מעולה עם סמפרון 754
חוץ מזה הם לא מתחממים.
הסומפרנים ידועים כיותר קרירים מהוינסים!!
איך הם כאוברקלוקרים?
אני רוצה לקנות מחשב אבל רק לאובר כאלו סתם אני לא צריך יותר מידי אבל באובר שהיה חזק!
ומה צריך שהזכרונות היו?
כי למשל אם המהירות הסטנדרט היא 333 אז אם אני קונה 400 אז האובר יותר קל..
תודה רבה רבה
WarzeMan
זה בולשיט
הגעתי עם הלוח הזה ל HTT של עד 338 (מכפלה 8 זה נותן בדיוק 2704MHz כשהתדר המקורי היה 1600MHz)
Bose
1.1GHz יותר מהסטוק במקסימום :) אבל הורדתי כדי לקבל תזמונים יותר טובים
DJPOWER
המכפלה הנמוכה של 2600 תגביל אותך משמעותית
במיוחד עם ה EPoX EP-8NPAJ שהוא לא עולה מעל HTT של 350
זה מגביל אותך למקסימום של 2450MHz
תסתכל על האוברקלוק שלי כדוגמה
חשבתי במקום הסמפרון ללכת על הסלרון 775 וככה אני יוכל בעתיד להשתדרג כי הסמפרון בא אם 3 סלוטים לזיכרון לא דואל צ'נאל AGP הכל מיושן...
אבל אף אחד לא עונה לי בתרד של הסלרון :'(
אתה יכול לראות את הבחירה שלי במפרט
לקחתי לוח עם PCI-Express שלא מאכזב באוברקלוק
ו Dual Channel זה לא סוף העולם
