איזה לוח אם עדיף יותר
זה המפרט:
מעבד - ?Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE?
זכרונות - 512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 - שני סטיקים
כרטיס מסך - SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL - הכרטיס נקנה מנועה מחשבים
דיסק קשיח - ?160GB 7200 8MB WD1600JB? - הדיסק שייך למחשב ישן יותר לכן הוא לא SATA 2
מארז - HEC Compucase CI-6A21
איזה לוח אם עדיף יותר?
AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE
או
?A8N-E S-939, PCI-E, GBE, nForce4 Ultra? של ASUS?
ה-ASUS
אפשר לדעת מה הביא אותך למסקנה הזאת?
האסוס?!
ממש לא,האביט הרבה יותר אמין ויכולות הOC שלו טובות יותר מאשר האסוס...
קח את האביט.
האסוס?!
קח את האביט.
מצטרף
הABIT!
יש לו יכולות OC מדהימות וחוץ מזה הוא לוח ממש אמין.
הוא מתחרה של DFI LanParty Ultra-D והוא עושה את זה כמו שצריך!
אחלה לוח..(ולאסוס יש גם נפילות לפעמיים....)
כן גם אני חושב שה ABIT יותר רציני - בעייה היא שראיתי בפורומים שהןא מתחמם מהר בגלל שיטת הקירור הפסיבי שלו...
מה אתם אומרים על זה?
ממליצים לך עליו מנסיון של אנשים פה..(עם הלוח ספציפי ועם החברה עצמה..)..
ואם יש לך סירקוציה נורמלית במארז..(2 מאווררים יספיקו..) זה מספיק..
תתחדש
אם נסתכל על מה שיש להם במלאי (לפחות לפי האתר) אז הייתי מוסיף 45 שקל וקנה את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2931
או לחילופין הייתי קונה את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3097
חוסך כ 200 שקל ומשקיע אותם בספק נורמלי שיתמוך ב GTO2 (תצטרך להוסיף קצת). אני לא הייתי לוקח HEC300ART עם GTO2.
עריכה:
אם אינך חייב לקנות מנועה, אז הייתי קונה את הצמד הבא מלוגיק בפחות מהמחיר של הלוח שרצית:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7134
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5497
תודה לכל העוזרים.... :hi:
עכשיו בעיקרון אני לא קונה מנועה רק את הכרטיס מסך קניתי משם. את שאר המפרט אני קונה מ KSP .
עכשיו בעיקרון אני חושב שהספק שמגיע עם המארז הוא של HEC והוא 400W - נראה לי שהוא יסחוב את ה GTO2....
נכון?
תתחדש
וכן יש לי 2 מאוררים של 120 מ"מ - אני חושב שיספיק....
שמע, ספק איכותי זה הבסיס למחשב טוב. ה HEC400 נותן 18 אמפר על הרייל וה ENERMAX נותן 26 אמפר על הרייל.
לוח זה דבר משני אם אינך מתכוון לעשות אוברקלוק מטורף עם מתח מטורף לזכרונות.
האלבטרון ה"זול" עובר באס של 300 בלי שום בעיה ועובד ב HTT על X5 בלי שום בעיה. אז אין לו SATA2 ואין לו EMBEDDED FIREWALL (מי בכלל משתמש בצרה הזאת). מה שיגביל לך OC זה לא הלוח אלא המעבד.
מה הבעייה ב AMD 3200?
הוא יהווה צוואר בקבוק למערכת?
הוא יהיה זה שיגביל אותך באוברקלוק
הוא לא יהיה צוואר בקבוק
