מישהו יכול להסביר לי איזה מהירותה ddr יעבדו בלוח זה
זה מה שכתוב החוברת :
The CPU supports 100MHz system bus. The SDRAM DIMMs and DDRs can synchronously work with 100 MHz or operates over a 266 MHz system bus.
זה או 100 או 133? ואם כן אז לה כשאני שמתי ddr 400 זה עובד רק על 100?
תודה אחים שלי!
לפי מה שהבנתי זה תומך ב100MHZ או מעל 266MHZ
בגלל שהמעבד לא מאפשר משהו, איזה מעבד יש לך?
תבדוק אם יש ג'מפר שמשנה את המהירות
או שיש אפשרות לשנות בביוס
מה הדגם של הלוח
הלוח הוא:M925LR pcchips והמעבד סלרון 1.7
הלוח לא מופיע באתר של PC Chips ::)
